Installa l'operatore Red Hat OpenShift API for Data Protection (OADP)
Installa l'operatore OpenShift API for Data Protection (OADP) per abilitare le funzionalità di backup e ripristino per le VM in OpenShift Virtualization. Questa procedura include la distribuzione dell'operatore OADP dall'OpenShift Operator Hub, la configurazione di Velero per utilizzare NetApp ONTAP S3 o StorageGRID come destinazione di backup e l'impostazione dei segreti e delle posizioni di backup necessari.
Prerequisiti
Un cluster Red Hat OpenShift (successivo alla versione 4.12) installato su un'infrastruttura bare-metal con nodi worker RHCOS
Un cluster NetApp ONTAP integrato con il cluster tramite Trident
Un backend Trident configurato con un SVM su cluster ONTAP
Una StorageClass configurata sul cluster OpenShift con Trident come provisioner
Classe Trident Snapshot creata sul cluster
Accesso di amministrazione del cluster al cluster Red Hat OpenShift
Accesso amministratore al cluster NetApp ONTAP
Operatore di virtualizzazione OpenShift installato e configurato
VM distribuite in uno spazio dei nomi su OpenShift Virtualization
Una postazione di lavoro di amministrazione con gli strumenti tridentctl e oc installati e aggiunti a $PATH
Se si desidera eseguire un backup di una macchina virtuale quando è in stato di esecuzione, è necessario installare l'agente guest QEMU su tale macchina virtuale. Se si installa la VM utilizzando un modello esistente, l'agente QEMU verrà installato automaticamente. QEMU consente all'agente guest di mettere in pausa i dati in transito nel sistema operativo guest durante il processo di snapshot, evitando così possibili danneggiamenti dei dati. Se QEMU non è installato, è possibile arrestare la macchina virtuale prima di eseguire un backup. |
Passaggi per installare l'operatore OADP
Accedere all'Operator Hub del cluster e selezionare l'operatore Red Hat OADP. Nella pagina Installa, utilizza tutte le selezioni predefinite e fai clic su Installa. Nella pagina successiva, utilizzare nuovamente tutte le impostazioni predefinite e fare clic su Installa. L'operatore OADP verrà installato nello spazio dei nomi openshift-adp.
Prerequisiti per la configurazione Velero con dettagli Ontap S3
Dopo aver completato l'installazione dell'operatore, configurare l'istanza di Velero. Velero può essere configurato per utilizzare Object Storage compatibile con S3. Configurare ONTAP S3 utilizzando le procedure mostrate nel"Sezione Gestione dell'archiviazione degli oggetti della documentazione ONTAP" . Per l'integrazione con Velero, avrai bisogno delle seguenti informazioni dalla configurazione ONTAP S3.
Un'interfaccia logica (LIF) che può essere utilizzata per accedere a S3
Credenziali utente per accedere a S3 che includono la chiave di accesso e la chiave di accesso segreta
Un nome di bucket in S3 per i backup con autorizzazioni di accesso per l'utente
Per un accesso sicuro all'Object Storage, è necessario installare il certificato TLS sul server Object Storage.
Prerequisiti per la configurazione di Velero con StorageGrid S3
Velero può essere configurato per utilizzare Object Storage compatibile con S3. È possibile configurare StorageGrid S3 utilizzando le procedure illustrate in"Documentazione StorageGrid" . Per l'integrazione con Velero, saranno necessarie le seguenti informazioni dalla configurazione di StorageGrid S3.
L'endpoint che può essere utilizzato per accedere a S3
Passaggi per configurare Velero
Per prima cosa, crea un segreto per le credenziali utente ONTAP S3 o per le credenziali utente StorageGrid Tenant. Questo verrà utilizzato per configurare Velero in seguito. È possibile creare un segreto dalla CLI o dalla console Web. Per creare un segreto dalla console Web, seleziona Segreti, quindi fai clic su Segreto chiave/valore. Fornire i valori per il nome della credenziale, la chiave e il valore come mostrato. Assicurati di utilizzare l'ID della chiave di accesso e la chiave di accesso segreta del tuo utente S3. Dai un nome appropriato al segreto. Nell'esempio seguente viene creato un segreto con credenziali utente ONTAP S3 denominato ontap-s3-credentials.
Per creare un segreto denominato sg-s3-credentials dalla CLI è possibile utilizzare il seguente comando.
Successivamente, per configurare Velero, seleziona Operatori installati dalla voce di menu in Operatori, fai clic sull'operatore OADP e seleziona la scheda DataProtectionApplication.
Fare clic su Crea applicazione di protezione dati. Nella visualizzazione del modulo, specificare un nome per l'applicazione DataProtection oppure utilizzare il nome predefinito.
Ora vai alla vista YAML e sostituisci le informazioni specifiche come mostrato negli esempi di file yaml riportati di seguito.
Esempio di file yaml per la configurazione di Velero con ONTAP S3 come backupLocation
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'false' ->use this for https communication with ONTAP S3
profile: default
region: us-east-1
s3ForcePathStyle: 'True' ->This allows use of IP in s3URL
s3Url: 'https://10.xx.xx.xx' ->LIF to access S3. Ensure TLS certificate for S3 is configured
credential:
key: cloud
name: ontap-s3-credentials ->previously created secret
default: true
objectStorage:
bucket: velero ->Your bucket name previously created in S3 for backups
prefix: demobackup ->The folder that will be created in the bucket
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
#default Data Mover uses Kopia to move snapshots to Object Storage
velero:
defaultPlugins:
- csi ->Add this plugin
- openshift
- aws
- kubevirt ->Add this plugin
File yaml di esempio per la configurazione di Velero con StorageGrid S3 come backupLocation e snapshotLocation
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'true'
profile: default
region: us-east-1 ->region of your StorageGrid system
s3Url: 'https://172.21.254.25:10443' ->the IP used to access S3
credential:
key: cloud
name: sg-s3-credentials ->secret created earlier
default: true
objectStorage:
bucket: velero
prefix: demobackup
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
velero:
defaultPlugins:
- csi
- openshift
- aws
- kubevirt
La sezione spec nel file yaml dovrebbe essere configurata in modo appropriato per i seguenti parametri simili all'esempio sopra
backupLocations ONTAP S3 o StorageGrid S3 (con le relative credenziali e altre informazioni come mostrato nel file yaml) è configurato come BackupLocation predefinito per velero.
snapshotLocations Se si utilizzano snapshot Container Storage Interface (CSI), non è necessario specificare una posizione per lo snapshot perché verrà creato un CR VolumeSnapshotClass per registrare il driver CSI. Nel nostro esempio, utilizzi Trident CSI e in precedenza hai creato VolumeSnapShotClass CR utilizzando il driver Trident CSI.
Abilita il plugin CSI Aggiungi csi ai plugin predefiniti per Velero per eseguire il backup di volumi persistenti con snapshot CSI. I plugin Velero CSI, per eseguire il backup dei PVC supportati da CSI, sceglieranno VolumeSnapshotClass nel cluster su cui è impostata l'etichetta velero.io/csi-volumesnapshot-class. Per questo
È necessario aver creato il tridente VolumeSnapshotClass.
Modifica l'etichetta della classe trident-snapshot e impostala su velero.io/csi-volumesnapshot-class=true come mostrato di seguito.
Assicurarsi che gli snapshot possano essere mantenuti anche se gli oggetti VolumeSnapshot vengono eliminati. Ciò può essere fatto impostando deletionPolicy su Retain. In caso contrario, l'eliminazione di uno spazio dei nomi comporterà la perdita completa di tutti i PVC in esso contenuti.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: trident-snapshotclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Retain
Assicurarsi che DataProtectionApplication sia stato creato e che sia in condizione: Riconciliato.
L'operatore OADP creerà un BackupStorageLocation corrispondente. Questo verrà utilizzato durante la creazione di un backup.
