Crea backup su richiesta per VM in Red Hat OpenShift Virtualization utilizzando Velero
Eseguire il backup delle VM in OpenShift Virtualization utilizzando Velero e NetApp ONTAP S3 o StorageGRID. Questa procedura include la creazione di risorse di backup personalizzate (CR) per i backup su richiesta e di CR pianificate per i backup pianificati. Ogni backup acquisisce i metadati della VM e i volumi persistenti, archiviandoli nella posizione di archiviazione degli oggetti specificata per scopi di ripristino o conformità.
Passaggi per creare un backup di una VM
Per creare un backup su richiesta dell'intera VM (metadati e dischi della VM), fare clic sulla scheda Backup. In questo modo viene creata una risorsa personalizzata di backup (CR). Viene fornito un file yaml di esempio per creare il Backup CR. Utilizzando questo yaml, verrà eseguito il backup della VM e dei suoi dischi nello spazio dei nomi specificato. È possibile impostare parametri aggiuntivi come mostrato in"documentazione" .
Il CSI creerà uno snapshot dei volumi persistenti che supportano i dischi. Un backup della VM insieme allo snapshot dei suoi dischi vengono creati e archiviati nella posizione di backup specificata nel file yaml. Il backup rimarrà nel sistema per 30 giorni, come specificato nel ttl.
apiVersion: velero.io/v1
kind: Backup
metadata:
namespace: openshift-adp
spec:
includedNamespaces:
- virtual-machines-demo
snapshotVolumes: true
storageLocation: velero-demo-1 -->this is the backupStorageLocation previously created
when Velero is configured.
ttl: 720h0m0s
Una volta completato il backup, la relativa fase verrà visualizzata come completata.
È possibile ispezionare il backup nell'archivio oggetti con l'ausilio di un'applicazione browser S3. Il percorso del backup viene visualizzato nel bucket configurato con il nome del prefisso (velero/demobackup). È possibile visualizzare il contenuto del backup, inclusi gli snapshot del volume, i registri e altri metadati della macchina virtuale.
In StorageGrid è anche possibile utilizzare la console S3 disponibile in Tenant Manager per visualizzare gli oggetti di backup. |
Creazione di backup pianificati per le VM in OpenShift Virtualization
Per creare backup pianificati, è necessario creare un CR pianificato. La pianificazione è semplicemente un'espressione Cron che consente di specificare l'ora in cui si desidera creare il backup. Un esempio di file YAML per creare una Schedule CR.
kind: Schedule
metadata:
spec:
schedule: 0 7 * * *
template:
hooks: {}
includedNamespaces:
- <namespace>
defaultVolumesToFsBackup: true
ttl: 720h0m0s
L'espressione Cron 0 7 * * * significa che ogni giorno verrà creato un backup alle 7:00. Vengono inoltre specificati gli spazi dei nomi da includere nel backup e la posizione di archiviazione per il backup. Quindi, invece di un Backup CR, viene utilizzato il metodo Schedule CR per creare un backup all'ora e con la frequenza specificate.
Una volta creata, la pianificazione sarà abilitata.
I backup verranno creati in base a questa pianificazione e potranno essere visualizzati nella scheda Backup.
