Configura il failover e il failback per le VM in Red Hat OpenShift Virtualization utilizzando Trident Protect
Configurare il disaster recovery per le VM in OpenShift Virtualization utilizzando Trident Protect. Questa procedura include la creazione di un AppVault con ONTAP S3, la definizione di relazioni AppMirror tra gli spazi dei nomi di origine e di ripristino di emergenza, la pianificazione della replica e l'esecuzione di operazioni di failover e failback per mantenere la disponibilità della VM durante le interruzioni del sito.
Prerequisiti
Trident deve essere installato. Le classi backend e storage devono essere create prima di installare OpenShift Virtualization sul cluster utilizzando l'operatore OpenShift Virtualization.
Trident Protect deve essere installato per implementare le operazioni di failover e failback per le OpenShift VMs. Fare riferimento alle istruzioni qui per "installare Trident Protect"
Una VM deve essere disponibile in OpenShift Virtualization. Per informazioni dettagliate sulla distribuzione di una nuova VM o sulla migrazione di una VM esistente in OpenShift Virtualization, consultare la sezione appropriata nella documentazione.
Crea AppVault utilizzando ONTAP S3
Questa sezione mostra come configurare un oggetto AppVault in Trident Protect utilizzando lo storage a oggetti ONTAP S3.
Utilizza i comandi oc e i file yaml mostrati di seguito per creare un segreto e la risorsa personalizzata AppVault per ONTAP s3. Assicurati di crearli nel namespace trident protect.
oc create -f app-vault-secret.yaml -n trident-protect
oc create -f app-vault.yaml -n trident-protect
apiVersion: v1
# You can provide the keys either as stringData or base 64 encoded data
stringData:
accessKeyID: "<access key id as obtained from ONTAP>"
secretAccessKey: "<secret access key as obtained from ONTAP>"
#data:
#accessKeyID: <base 64 encoded value of access key>
#secretAccessKey: <base 64 encoded value of secret access key>
kind: Secret
metadata:
namespace: trident-protect
type: Opaque
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerConfig:
azure:
accountName: ""
bucketName: ""
endpoint: ""
gcp:
bucketName: ""
projectID: ""
s3:
bucketName: trident-protect
endpoint: <data lif to use to access S3>
secure: "false"
skipCertValidation: "true"
providerCredentials:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
key: secretAccessKey
providerType: OntapS3
Assicurarsi che il vault S3 di ONTAP sia stato creato e si trovi nello stato Disponibile
Crea un'app Trident Protect per la VM
Creare una risorsa personalizzata dell'app nello spazio dei nomi in cui si trova la macchina virtuale.
tridentctl-protect create app source-vm -n source-ns --namespaces source-ns
Crea un'app Trident Protect per la VM di Disaster Recovery in un nuovo namespace
oc create ns dr-ns
tridentctl-protect create app dr-vm -n dr-ns --namespaces dr-ns
Crea una pianificazione AppMirror nello spazio dei nomi di origine
Creare una pianificazione per AppMirror utilizzando lo yaml come mostrato. Ciò creerà snapshot utilizzando la pianificazione (ogni 5 minuti) e conserverà 2 snapshot
oc create -f appmirror-schedule.yaml -n source-ns
kind: Schedule
metadata:
spec:
appVaultRef: ontap-s3-appvault
applicationRef: source-vm
backupRetention: "0"
enabled: true
granularity: Custom
recurrenceRule: |-
DTSTART:20240901T000200Z
RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
snapshotRetention: "2"
Creare una relazione appMirror nello spazio dei nomi DR
Creare una relazione Appmirror nello spazio dei nomi Disaster Recovery. Impostare lo stato desiderato su Stabilito.
kind: AppMirrorRelationship
metadata:
spec:
desiredState: Established
destinationAppVaultRef: ontap-s3-appvault
destinationApplicationRef: dr-vm
namespaceMapping:
- destination: dr-ns
source: source-ns
recurrenceRule: |-
sourceAppVaultRef: ontap-s3-appvault
sourceApplicationName: source-vm
sourceApplicationUID: "<application UID of the source VM>"
storageClassName: "ontap-nas"
È possibile ottenere l'UID dell'applicazione della VM di origine dall'output JSON dell'app di origine, come mostrato di seguito |
Una volta stabilita la relazione AppMirror, lo snapshot più recente viene trasferito allo spazio dei nomi di destinazione. Il PVC viene creato per la VM nello spazio dei nomi dr, tuttavia il pod della VM non è ancora stato creato nello spazio dei nomi dr.
Promuovere la relazione con Failover
Modificare lo stato desiderato della relazione in "Promosso" per creare la VM nello spazio dei nomi DR. La VM è ancora in esecuzione nello spazio dei nomi di origine.
oc patch amr amr1 -n dr-ns --type=merge -p '{"spec":{"desiredState":"Promoted"}}'
Ripristinare la relazione con Failback
Modificare lo stato desiderato della relazione in "Stabilito". La VM viene eliminata nello spazio dei nomi DR. Il pvc esiste ancora nello spazio dei nomi DR. La VM è ancora in esecuzione nello spazio dei nomi di origine. Viene stabilita la relazione originale tra lo spazio dei nomi di origine e i DR ns. .
oc patch amr amr1 -n dr-ns --type=merge -p '{"spec":{"desiredState":"Established"}}'
Dimostrazione video
Il seguente video mostra una dimostrazione dell'implementazione di uno scenario di Disaster Recovery per una VM OpenShift utilizzando Trident Protect
