Migrare una VM tra due nodi in un cluster Red Hat OpenShift
Collaboratori banum-netapp
Migra una VM in OpenShift Virtualization tra due nodi del cluster senza tempi di inattività. Questa procedura include la conferma che i dischi utilizzino classi di archiviazione compatibili con RWX, l'avvio della migrazione e il monitoraggio dell'avanzamento.
Migrazione live della VM
La migrazione in tempo reale è un processo di migrazione di un'istanza di macchina virtuale da un nodo a un altro in un cluster OpenShift senza tempi di inattività. Affinché la migrazione live funzioni in un cluster OpenShift, le VM devono essere associate a PVC con modalità di accesso ReadWriteMany condivisa. I backend Trident configurati tramite driver ontap-nas supportano la modalità di accesso RWX per i protocolli FileSystem nfs e smb. Fare riferimento alla documentazione"Qui" . I backend Trident configurati tramite driver ontap-san supportano la modalità di accesso RWX per il volume di blocco per i protocolli iSCSI e NVMe/TCP. Fare riferimento alla documentazione"Qui" .
Pertanto, affinché la migrazione live abbia successo, le VM devono essere dotate di dischi (dischi di avvio e dischi hot plug aggiuntivi) con PVC che utilizzano le classi di archiviazione ontap-nas o ontap-san (volumeMode: Block). Quando vengono creati i PVC, Trident crea volumi ONTAP in una SVM abilitata per NFS o iSCSI.
Architettura di migrazione live delle VM
Per eseguire una migrazione live di una VM creata in precedenza e in stato In esecuzione, procedere come segue:
  1. Seleziona la VM di cui vuoi eseguire la migrazione in tempo reale.
  2. Fare clic sulla scheda Configurazione.
  3. Assicurarsi che tutti i dischi della VM vengano creati utilizzando classi di archiviazione in grado di supportare la modalità di accesso RWX.
  4. Fare clic su Azioni nell'angolo destro e quindi selezionare Migra.
  5. Per visualizzare l'avanzamento della migrazione, vai su Virtualizzazione > Panoramica nel menu a sinistra e poi clicca sulla scheda Migrazioni. La migrazione della VM passerà da In sospeso a Pianificazione a Riuscita
Nota Un'istanza VM in un cluster OpenShift migra automaticamente a un altro nodo quando il nodo originale viene messo in modalità di manutenzione se evictionStrategy è impostato su LiveMigrate.
Avvio della migrazione live della VM
Migrazione live della VM riuscita
