Configurare LVM con iSCSI per Proxmox VE
Configurare Logical Volume Manager (LVM) per l'archiviazione condivisa tra gli host Proxmox Virtual Environment (VE) utilizzando il protocollo iSCSI con NetApp ONTAP. Questa configurazione consente l'accesso allo storage a livello di blocco tramite reti Ethernet standard con supporto multipath.
Attività iniziali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività iniziali per preparare gli host Proxmox VE per la connettività iSCSI e raccogliere le informazioni necessarie per l'amministratore dell'archiviazione.
Verificare che siano disponibili due interfacce VLAN Linux.
Assicurarsi che multipath-tools sia installato su tutti gli host Proxmox VE e venga avviato all'avvio.
apt list | grep multipath-tools # If need to install, execute the following line. apt-get install multipath-tools systemctl enable --now multipathdLa configurazione desiderata per i dispositivi ONTAP multipath è già inclusa nel pacchetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Documentazione ONTAP 9 su Proxmox VE 9.x per FCP e iSCSI con storage ONTAP" -
Raccogliere l'IQN dell'host iSCSI per tutti gli host Proxmox VE e fornirlo all'amministratore dell'archiviazione.
cat /etc/iscsi/initiator.name
Attività dell'amministratore dell'archiviazione
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza System Manager per un'esperienza migliore.
Assicurarsi che l'SVM sia disponibile con il protocollo iSCSI abilitato. Seguire "Documentazione ONTAP 9".
Creare due LIF per controller dedicati a iSCSI.
Crea un igroup con il tipo di sistema operativo impostato su
linuxe aggiungi gli iniziatori iSCSI dell'host.Proxmox VE è basato su Debian Linux, quindi usa il tipo di
linuxsistema operativo per gli igroup che contengono gli iniziatori host di Proxmox VE. In System Manager, seleziona Linux come sistema operativo host. Se usi ONTAP CLI, esegui il seguente comando.lun igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -protocol iscsi -ostype linux -initiator <host_iqn_1>,<host_iqn_2> -
Crea la LUN con il tipo di sistema operativo impostato su
linuxe la dimensione desiderata sulla SVM e presentala all'igroup creato nel passaggio precedente. Assicurati che la protezione Anti-Ransomware sia abilitata nella scheda Security per i sistemi ASA. Per i sistemi AFF/FAS, assicurati che la protezione Anti-Ransomware sia abilitata nella scheda Security per il volume.In System Manager, seleziona Linux come sistema operativo host. Se usi ONTAP CLI, esegui i seguenti comandi.
lun create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<lun_name> -size <size> -ostype linux lun mapping create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<lun_name> -igroup <igroup_name>
Notificare all'amministratore della virtualizzazione che la LUN è stata creata.
Attività finali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività per configurare la LUN iSCSI come storage LVM condiviso in Proxmox VE.
Utilizzo dell'interfaccia utente di gestione in
https:<proxmox node>:8006, fare clic su Datacenter, selezionare Archiviazione, fare clic su Aggiungi e selezionare iSCSI.
Fornire il nome dell'ID di archiviazione. L'indirizzo iSCSI LIF di ONTAP dovrebbe essere in grado di selezionare la destinazione quando non ci sono problemi di comunicazione. Se l'intenzione è quella di non fornire direttamente l'accesso LUN alle VM guest, deselezionare tale opzione.
Fare clic su Aggiungi e selezionare LVM.
Fornire il nome dell'ID di archiviazione e selezionare l'archiviazione di base che corrisponde all'archiviazione iSCSI creata nel passaggio precedente. Selezionare il LUN per il volume di base e fornire il nome del gruppo di volumi. Assicurarsi che sia selezionata l'opzione condivisa. Con Proxmox VE 9 e versioni successive, abilitare
Allow Snapshots as Volume-Chainopzione, visibile quando la casella di controllo Avanzate è abilitata.
Di seguito è riportato il file di configurazione di archiviazione di esempio per LVM tramite iSCSI:
Mostra esempio
Con Proxmox VE 9 e versioni successive, il file di configurazione dell'archiviazione include l'opzione aggiuntiva
snapshot-as-volume-chain 1QuandoAllow Snapshots as Volume-Chainè abilitato.
