Configura il networking per iSCSI sugli host vSphere in un dominio di gestione VCF
Collaboratori sureshthoppay netapp-lhalbert netapp-jsnyder
Configura il networking iSCSI sugli host vSphere nei domini di gestione di VMware Cloud Foundation per abilitare la connettività ai sistemi storage ONTAP. Creerai gruppi di porte distribuiti con separazione VLAN, configurerai il teaming degli uplink per la ridondanza e imposterai gli adattatori VMkernel su ciascun host vSphere per stabilire percorsi iSCSI dedicati alle funzionalità di failover.
Eseguire questi passaggi sul cluster del dominio di gestione VCF utilizzando il client vSphere.
Passaggio 1: creare gruppi di porte distribuiti per il traffico iSCSI
Completare i seguenti passaggi per creare un nuovo gruppo di porte distribuite per ciascuna rete iSCSI:
Passi
  1. Dal client vSphere, accedere a Inventario > Rete per il dominio del carico di lavoro. Passare allo switch distribuito esistente e scegliere l'azione per creare un nuovo gruppo di porte distribuite…​.
    Mostra esempio
    Scegli di creare un nuovo gruppo di porte
  2. Nella procedura guidata Nuovo gruppo di porte distribuite, immettere un nome per il nuovo gruppo di porte, quindi fare clic su Avanti per continuare.
  3. Nella pagina Configura impostazioni, compila tutte le impostazioni. Se si utilizzano le VLAN, assicurarsi di fornire l'ID VLAN corretto. Fare clic su Avanti per continuare.
    Mostra esempio
    Compila l'ID VLAN
  4. Nella pagina Pronto per il completamento, rivedere le modifiche e fare clic su Fine per creare il nuovo gruppo di porte distribuite.
  5. Ripetere questa procedura per creare un gruppo di porte distribuito per la seconda rete iSCSI utilizzata e assicurarsi di aver immesso l'ID VLAN corretto.
  6. Una volta creati entrambi i gruppi di porte, passare al primo gruppo di porte e selezionare l'azione Modifica impostazioni…​.
    Mostra esempio
    DPG - modifica impostazioni
  7. Nella pagina Gruppo di porte distribuite - Modifica impostazioni, vai su Teaming e failover nel menu a sinistra e fai clic su uplink2 per spostarlo in basso a Uplink non utilizzati.
    Mostra esempio
    sposta uplink2 in non utilizzato
  8. Ripetere questo passaggio per il secondo gruppo di porte iSCSI. Questa volta, però, sposta uplink1 in Uplink non utilizzati.
    Mostra esempio
    sposta uplink1 in non utilizzato
Passaggio 2: Crea adattatori VMkernel su ciascun vSphere host
Crea adattatori VMkernel su ogni host vSphere nel dominio di gestione.
Passi
  1. Dal client vSphere, passare a uno degli host ESXi nell'inventario del dominio del carico di lavoro. Dalla scheda Configura seleziona Schede VMkernel e fai clic su Aggiungi rete…​ per iniziare.
    Mostra esempio
    Avvia la procedura guidata di aggiunta della rete
  2. Nella finestra Seleziona tipo di connessione seleziona Scheda di rete VMkernel e fai clic su Avanti per continuare.
    Mostra esempio
    Scegli la scheda di rete VMkernel
  3. Nella pagina Seleziona dispositivo di destinazione, seleziona uno dei gruppi di porte distribuite per iSCSI creati in precedenza.
    Mostra esempio
    Scegli il gruppo di porte di destinazione
  4. Nella pagina Proprietà porta, mantenere le impostazioni predefinite e fare clic su Avanti per continuare.
    Mostra esempio
    Proprietà della porta VMkernel
  5. Nella pagina Impostazioni IPv4, compilare Indirizzo IP, Maschera di sottorete e fornire un nuovo indirizzo IP del gateway (solo se richiesto). Fare clic su Avanti per continuare.
    Mostra esempio
    Impostazioni IPv4 di VMkernel
  6. Rivedi le tue selezioni nella pagina Pronto per il completamento e fai clic su Fine per creare l'adattatore VMkernel.
    Mostra esempio
    Esaminare le selezioni VMkernel
  7. Ripetere questo processo per creare un adattatore VMkernel per la seconda rete iSCSI.
Cosa succederà ora?
Dopo aver configurato la rete per iSCSI su tutti gli host vSphere nel dominio di gestione, "configura lo storage per iSCSI sugli host vSphere".
