Proteggere i domini di gestione e carico di lavoro VCF utilizzando il plug-in SnapCenter per VMware vSphere
Utilizzare il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere per proteggere più domini VCF. Questa procedura include l'impostazione del plug-in per ciascun dominio, la configurazione dei criteri di backup e l'esecuzione delle operazioni di ripristino.
I domini dei carichi di lavoro VMware Cloud Foundation (VCF) consentono alle organizzazioni di separare logicamente le risorse in domini diversi per raggruppare carichi di lavoro diversi, migliorare la sicurezza e la tolleranza agli errori.
Introduzione
I domini possono essere scalati in modo indipendente, soddisfare specifiche conformità e fornire multi-tenancy. La protezione dei dati per VMware Cloud Foundation (VCF) è un aspetto fondamentale per garantire la disponibilità, l'integrità e la recuperabilità dei dati nel dominio di gestione e nei domini dei carichi di lavoro. NetApp SnapCenter Plug-in for VMware vSphere (SCV) è un potente strumento che integra le funzionalità di protezione dei dati di NetApp negli ambienti VMware. Semplifica il backup, il ripristino e la clonazione delle macchine virtuali (VM) VMware vSphere ospitate sullo storage NetApp .
Questo documento illustra i passaggi di distribuzione su come proteggere più domini VCF con SCV.
Pubblico
Architetti di soluzioni o amministratori di storage che garantiscono la protezione dei dati e il disaster recovery per i domini di carico di lavoro VMware VCF.
Panoramica dell'architettura
SCV viene distribuito come appliance virtuale Linux utilizzando un file OVA per fornire operazioni di backup e ripristino rapide, efficienti in termini di spazio, coerenti con gli arresti anomali e con la VM per VM, datastore, file e cartelle. SCV utilizza un'architettura plug-in remota. Erano presenti più SCV distribuiti e ospitati sul dominio di gestione VCF vCenter. Il dominio SCV e VCF ha una relazione uno a uno, pertanto il dominio di gestione VCF e ciascun dominio del carico di lavoro richiedono un SCV.
Dati presenti sui sistemi primari ONTAP FAS, AFF o All SAN Array (ASA) e replicati sui sistemi secondari ONTAP FAS, AFF o ASA . SCV funziona anche con SnapCenter Server per supportare operazioni di backup e ripristino basate su applicazioni in ambienti VMware per i plug-in specifici delle applicazioni SnapCenter . Per maggiori informazioni controlla,"Documentazione SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ."
La regola di backup 3-2-1 è una strategia di protezione dei dati che prevede la creazione di tre copie dei dati, la loro archiviazione su due tipi diversi di supporti e la conservazione di una copia fuori sede. NetApp Backup and Recovery è uno strumento basato su cloud per la gestione dei dati che fornisce un unico piano di controllo per un'ampia gamma di operazioni di backup e ripristino sia in ambienti on-premise che cloud. Per maggiori dettagli, controlla"Documentazione NetApp Backup and Recovery" .
Distribuisci un VCF con dominio di gestione e più domini di carico di lavoro
Un dominio di carico di lavoro VCF è un gruppo di host ESXi con uno o più cluster vSphere, forniti da SDDC Manager e pronti per l'applicazione. Nell'esempio VCF riportato di seguito, sono stati distribuiti un dominio di gestione e due domini di carico di lavoro. Per maggiori dettagli su come distribuire VCF con lo storage NetApp , consultare"Documentazione sulla distribuzione di NetApp VCF."
Fasi di distribuzione, configurazione e ripristino SCV
In base al numero di domini di carico di lavoro e al dominio di gestione, è necessario distribuire più SCV. Con due domini di carico di lavoro e un dominio di gestione, l'esempio seguente mostra tre SCV distribuiti sul dominio di gestione VCF vCenter.
Distribuisci SCV per il dominio di gestione e per ciascun dominio del carico di lavoro
Accedere al vCenter Server tramite vSphere Client. Vai su Amministrazione > Certificati > Gestione certificati. Aggiungere certificati radice attendibili e installare ciascun certificato nella cartella certs. Una volta installati i certificati, OVA può essere verificato e distribuito.
Accedi al dominio del carico di lavoro VCF vCenter e distribuisci il modello OVF per avviare la procedura guidata di distribuzione VMware.
Accendi OVA per avviare SCV, quindi fai clic su Installa strumenti VMware.
Generare il token MFA dalla console OVA, menu di configurazione del sistema.
Accedere all'interfaccia utente grafica di gestione SCV con il nome utente e la password di amministratore impostati al momento della distribuzione e il token MFA generato tramite la console di manutenzione.
https://<appliance-IP-address>:8080per accedere all'interfaccia grafica di gestione.
Configurare SCV
Per eseguire il backup o il ripristino delle VM, aggiungere prima i cluster di archiviazione o le VM che ospitano i datastore, quindi creare criteri di backup per la conservazione e la frequenza e impostare un gruppo di risorse per proteggere le risorse.
Accedi al client Web vCenter e fai clic su Menu nella barra degli strumenti, quindi seleziona SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e Aggiungi un archivio. Nel riquadro di navigazione sinistro del plug-in SCV, fare clic su Sistemi di archiviazione e quindi selezionare l'opzione Aggiungi. Nella finestra di dialogo Aggiungi sistema di archiviazione, immettere le informazioni di base sull'SVM o sul cluster e selezionare Aggiungi. Inserisci l'indirizzo IP dello storage NetApp ed effettua l'accesso.
Per creare un nuovo criterio di backup, nel riquadro di navigazione sinistro del plug-in SCV, fare clic su Criteri e selezionare Nuovo criterio. Nella pagina Nuovo criterio di backup, immettere le informazioni di configurazione del criterio e fare clic su Aggiungi.
Nel riquadro di navigazione sinistro del plug-in SCV, fare clic su Gruppi di risorse, quindi selezionare Crea. Immettere le informazioni richieste in ogni pagina della procedura guidata Crea gruppo di risorse, selezionare le VM e gli archivi dati da includere nel gruppo di risorse, quindi selezionare i criteri di backup da applicare al gruppo di risorse e specificare la pianificazione del backup.
Ripristina la macchina virtuale e il backup di file o cartelle
È possibile ripristinare VM, VMDK, file e cartelle dai backup. La VM può essere ripristinata sull'host originale o su un host alternativo nello stesso vCenter Server oppure su un host ESXi alternativo gestito dallo stesso vCenter. È possibile montare un datastore tradizionale da un backup se si desidera accedere ai file nel backup. È possibile montare il backup sullo stesso host ESXi in cui è stato creato oppure su un host ESXi alternativo che abbia lo stesso tipo di configurazione host e VM. È possibile montare un datastore più volte su un host. È anche possibile ripristinare singoli file e cartelle in una sessione di ripristino file guest, che allega una copia di backup di un disco virtuale e quindi ripristina i file o le cartelle selezionati. È possibile ripristinare anche file e cartelle.
Passaggi di ripristino della VM
Nell'interfaccia utente grafica del client VMware vSphere, fare clic su Menu nella barra degli strumenti e selezionare VM e modelli dall'elenco a discesa, fare clic con il pulsante destro del mouse su una VM e selezionare SnapCenter Plug-in for VMware vSphere nell'elenco a discesa, quindi selezionare Ripristina nell'elenco a discesa secondario per avviare la procedura guidata.
Nella procedura guidata di ripristino, seleziona lo snapshot di backup che desideri ripristinare e seleziona Intera macchina virtuale nel campo Ambito di ripristino, seleziona la posizione di ripristino e quindi immetti le informazioni sulla destinazione in cui montare il backup. Nella pagina Seleziona posizione, seleziona la posizione per il datastore ripristinato. Rivedi la pagina Riepilogo e fai clic su Fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione cliccando su Attività recenti nella parte inferiore dello schermo.
Passaggi di ripristino del datastore
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un datastore e selezionare SnapCenter Plug-in for VMware vSphere > Monta backup.
Nella pagina Monta datastore, seleziona un backup e una posizione di backup (primaria o secondaria), quindi fai clic su Monta.
Passaggi per il ripristino di file e cartelle
Quando si collega un disco virtuale per operazioni di ripristino di file o cartelle guest, la macchina virtuale di destinazione per il collegamento deve disporre di credenziali configurate prima del ripristino. Dal SnapCenter Plug-in for VMware vSphere , nella sezione plug-in, selezionare Ripristino file guest ed Esegui come credenziali, quindi immettere le credenziali utente. Per Nome utente, devi inserire "Amministratore".
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla VM dal client vSphere e selezionare SnapCenter Plug-in for VMware vSphere > Ripristino file guest. Nella pagina Ambito di ripristino, specificare Nome backup, disco virtuale VMDK e Posizione: primaria o secondaria. Fare clic su Riepilogo per confermare.
NetApp SnapCenter per VCP multi-dominio centralizza la protezione dei dati, riduce in modo efficiente il tempo e lo spazio di archiviazione necessari per i backup utilizzando snapshot NetApp , supporta ambienti VMware su larga scala con solide funzionalità di backup e replica e consente il ripristino granulare di intere VM, VMDK specifici o singoli file.
