Configura la rete per NFS sugli host vSphere in un dominio di workload VCF
Collaboratori netapp-jsnyder sureshthoppay netapp-lhalbert
Configura il networking NFS sugli host vSphere nei workload domain di VMware Cloud Foundation per abilitare la connettività ai sistemi storage ONTAP. Creerai gruppi di porte distribuiti con separazione VLAN, configurerai il teaming degli uplink per la ridondanza e imposterai gli adattatori VMkernel su ciascun host vSphere per stabilire percorsi NFS dedicati per le funzionalità di failover.
Esegui i seguenti passaggi sul cluster del dominio workload utilizzando il client vSphere. In questo caso viene utilizzato vCenter Single Sign-On, quindi il client vSphere è comune sia al dominio di gestione che a quello workload.
Passaggio 1: creare un gruppo di porte distribuito per il traffico NFS
Completare i seguenti passaggi per creare un nuovo gruppo di porte distribuito affinché la rete trasporti il traffico NFS.
Passi
  1. Dal client vSphere, accedere a Inventario > Rete per il dominio del carico di lavoro. Passare allo switch distribuito esistente e scegliere l'azione per creare Nuovo gruppo di porte distribuite…​.
    Mostra esempio
    Scegli di creare un nuovo gruppo di porte
  2. Nella procedura guidata Nuovo gruppo di porte distribuite, inserisci un nome per il nuovo gruppo di porte e fai clic su Avanti per continuare.
  3. Nella pagina Configura impostazioni, compila tutte le impostazioni. Se si utilizzano le VLAN, assicurarsi di fornire l'ID VLAN corretto. Fare clic su Avanti per continuare.
    Mostra esempio
    Compila l'ID VLAN
  4. Nella pagina Pronto per il completamento, rivedere le modifiche e fare clic su Fine per creare il nuovo gruppo di porte distribuite.
  5. Una volta creato il gruppo di porte, accedi al gruppo di porte e seleziona l'azione Modifica impostazioni…​.
    Mostra esempio
    DPG - modifica impostazioni
  6. Nella pagina Gruppo di porte distribuite - Modifica impostazioni, vai a Teaming e failover nel menu a sinistra. Abilitare il teaming per gli uplink da utilizzare per il traffico NFS assicurandosi che siano tutti insieme nell'area Uplink attivi. Sposta tutti gli uplink non utilizzati in Uplink non utilizzati.
    Mostra esempio
    DPG - uplink di squadra
  7. Ripeti questo processo per ogni host vSphere nel cluster.
Passaggio 2: crea un adattatore VMkernel su ciascun vSphere host
Crea un adattatore VMkernel su ogni host vSphere nel dominio del carico di lavoro.
Passi
  1. Dal client vSphere vai su uno degli host vSphere nell'inventario del dominio di carico di lavoro. Dalla scheda Configura seleziona Adattatori VMkernel e clicca su Aggiungi rete…​ per iniziare.
    Mostra esempio
    Avvia la procedura guidata di aggiunta della rete
  2. Nella finestra Seleziona tipo di connessione, seleziona Scheda di rete VMkernel e fai clic su Avanti per continuare.
    Mostra esempio
    Scegli la scheda di rete VMkernel
  3. Nella pagina Seleziona dispositivo di destinazione, seleziona uno dei gruppi di porte distribuiti per NFS creati in precedenza.
    Mostra esempio
    Scegli il gruppo di porte di destinazione
  4. Nella pagina Proprietà porta, mantenere le impostazioni predefinite (nessun servizio abilitato) e fare clic su Avanti per continuare.
  5. Nella pagina Impostazioni IPv4, compilare Indirizzo IP, Maschera di sottorete e fornire un nuovo indirizzo IP del gateway (solo se richiesto). Fare clic su Avanti per continuare.
    Mostra esempio
    Impostazioni IPv4 di VMkernel
  6. Rivedi le tue selezioni nella pagina Pronto per il completamento e fai clic su Fine per creare l'adattatore VMkernel.
    Mostra esempio
    Esaminare le selezioni VMkernel
Cosa succederà ora?
Dopo aver configurato la rete per NFS su tutti gli host vSphere nel dominio del carico di lavoro, "configurare l'archiviazione per NFS vVols".
