Configura il networking per NVMe/TCP sugli host vSphere in un dominio workload VCF
Configura il networking per lo storage NVMe over TCP (NVMe/TCP) sugli host vSphere in un dominio di carico di lavoro. Creerai gruppi di porte distribuiti per il traffico NVMe, configurerai gli adattatori VMkernel su ciascun host vSphere e aggiungerai un adattatore NVMe/TCP per abilitare una connettività affidabile e il multipathing.
Esegui i seguenti passaggi sul cluster del dominio di carico di lavoro utilizzando il client vSphere. In questo caso viene utilizzato vCenter Single Sign-On, quindi il client vSphere è comune sia al dominio di gestione che a quello di carico di lavoro.
Passaggio 1: Crea gruppi di porte distribuiti per il traffico NVMe/TCP
Completare i seguenti passaggi per creare un nuovo gruppo di porte distribuito per ciascuna rete NVMe/TCP.
Dal client vSphere, accedere a Inventario > Rete per il dominio del carico di lavoro. Passare allo switch distribuito esistente e scegliere l'azione per creare Nuovo gruppo di porte distribuite….
Mostra esempio
Nella procedura guidata Nuovo gruppo di porte distribuite, inserisci un nome per il nuovo gruppo di porte e fai clic su Avanti per continuare.
Nella pagina Configura impostazioni, compila tutte le impostazioni. Se si utilizzano le VLAN, assicurarsi di fornire l'ID VLAN corretto. Fare clic su Avanti per continuare.
Mostra esempio
Nella pagina Pronto per il completamento, rivedere le modifiche e fare clic su Fine per creare il nuovo gruppo di porte distribuite.
Ripetere questa procedura per creare un gruppo di porte distribuito per la seconda rete NVMe/TCP utilizzata e assicurarsi di aver immesso l'ID VLAN corretto.
Dopo aver creato entrambi i gruppi di porte, passare al primo gruppo di porte e selezionare l'azione Modifica impostazioni….
Mostra esempio
Nella pagina Gruppo di porte distribuite - Modifica impostazioni, vai su Teaming e failover nel menu a sinistra e fai clic su uplink2 per spostarlo in basso a Uplink non utilizzati.
Mostra esempio
Ripetere questo passaggio per il secondo gruppo di porte NVMe/TCP. Questa volta, sposta uplink1 in basso a Uplink non utilizzati.
Mostra esempio
Passaggio 2: Crea gli adattatori VMkernel su ciascun host vSphere
Crea gli adattatori VMkernel su ciascun host vSphere nel dominio del carico di lavoro.
Dal client vSphere, vai su uno degli host vSphere nell'inventario del dominio di carico di lavoro. Dalla scheda Configura seleziona Adattatori VMkernel e clicca su Aggiungi rete… per iniziare.
Mostra esempio
Nella finestra Seleziona tipo di connessione, seleziona Scheda di rete VMkernel e fai clic su Avanti per continuare.
Mostra esempio
Nella pagina Seleziona dispositivo di destinazione, seleziona uno dei gruppi di porte distribuite per iSCSI creati in precedenza.
Mostra esempio
Nella pagina Proprietà porta, fare clic sulla casella NVMe/TCP e fare clic su Avanti per continuare.
Mostra esempio
Nella pagina Impostazioni IPv4, compilare Indirizzo IP e Maschera di sottorete e fornire un nuovo indirizzo IP del gateway (solo se necessario). Fare clic su Avanti per continuare.
Mostra esempio
Rivedi le tue selezioni nella pagina Pronto per il completamento e fai clic su Fine per creare l'adattatore VMkernel.
Mostra esempio
Ripetere questo processo per creare un adattatore VMkernel per la seconda rete iSCSI.
Passaggio 3: aggiungere l'adattatore NVMe/TCP
Ogni host vSphere nel cluster del workload domain deve avere un adattatore software NVMe/TCP installato per ogni rete NVMe/TCP dedicata al traffico storage.
Per installare gli adattatori NVMe/TCP e rilevare i controller NVMe, completare i seguenti passaggi.
Nel client vSphere, vai su uno degli host vSphere nel cluster del dominio workload. Dalla scheda Configura, fai clic su Storage Adapters nel menu.
Dal menu a discesa Aggiungi adattatore software, seleziona Aggiungi adattatore NVMe su TCP.
Mostra esempio
Nella finestra Aggiungi adattatore software NVMe su TCP, accedi al menu a discesa Scheda di rete fisica e seleziona la scheda di rete fisica corretta su cui abilitare l'adattatore NVMe.
Mostra esempio
Ripetere questa procedura per la seconda rete assegnata al traffico NVMe/TCP, assegnando l'adattatore fisico corretto.
Selezionare uno degli adattatori NVMe/TCP appena installati. Nella scheda Controller, seleziona Aggiungi controller.
Mostra esempio
Nella finestra Aggiungi controller, seleziona la scheda Automaticamente e completa i seguenti passaggi.
Immettere un indirizzo IP per una delle interfacce logiche SVM sulla stessa rete dell'adattatore fisico assegnato a questo adattatore NVMe/TCP.
Fare clic sul pulsante Scopri controller.
Dall'elenco dei controller rilevati, fare clic sulla casella di controllo per i due controller con indirizzi di rete allineati con questo adattatore NVMe/TCP.
Fare clic su OK per aggiungere i controller selezionati.
Mostra esempio
Dopo alcuni secondi dovresti vedere lo spazio dei nomi NVMe apparire nella scheda Dispositivi.
Mostra esempio
Ripetere questa procedura per creare un adattatore NVMe/TCP per la seconda rete stabilita per il traffico NVMe/TCP.
Cosa succederà ora?
Dopo aver configurato la rete,"configurare l'archiviazione per NVMe vVols" .
