vSphere VMFS Datastore - Backend di archiviazione iSCSI con ONTAP
Collaboratori sureshthoppay kevin-hoke
Questa sezione riguarda la creazione di un datastore VMFS con storage iSCSI ONTAP .
Per il provisioning automatico, utilizzare il seguente script:Manuale di gioco di Ansible .
Di cosa hai bisogno
  • Le competenze di base necessarie per gestire un ambiente vSphere e ONTAP.
  • Un sistema di archiviazione ONTAP (FAS/ AFF/CVO/ ONTAP Select/ ASA) che esegue {ontap_version}
  • Credenziali ONTAP (nome SVM, ID utente e password)
  • Informazioni sulla porta di rete ONTAP , SVM e LUN per iSCSI
  • "Un foglio di lavoro di configurazione iSCSI completato"
  • Credenziali di vCenter Server
  • Informazioni sugli host vSphere
    • {vsphere_version}
  • Informazioni IP dell'adattatore iSCSI VMKernel
  • Switch di rete
    • Con porte dati di rete del sistema ONTAP e host vSphere connessi
    • VLAN configurate per iSCSI
    • (Facoltativo) aggregazione di link configurata per le porte dati di rete ONTAP
  • Strumento ONTAP per VMware vSphere distribuito, configurato e pronto per l'uso
Passi
  1. Verificare la compatibilità con il "Strumento di matrice di interoperabilità (IMT)" .
  2. "Verificare che la configurazione iSCSI sia supportata."
  3. Completare le seguenti attività ONTAP e vSphere.
Attività ONTAP
  1. "Verificare la licenza ONTAP per iSCSI" .
    1. Utilizzare il system license show comando per verificare se iSCSI è elencato.
    2. Utilizzo license add -license-code <license code> per aggiungere la licenza.
  2. "Verificare che il protocollo iSCSI sia abilitato sulla SVM."
  3. Verificare che le interfacce logiche di rete iSCSI siano disponibili sull'SVM.
    Nota Quando si crea una SVM tramite la GUI, vengono create anche le interfacce di rete iSCSI.
  4. Utilizzare il Network interface comando per visualizzare o apportare modifiche all'interfaccia di rete.
    Suggerimento Si consigliano due interfacce di rete iSCSI per nodo.
  5. "Creare un'interfaccia di rete iSCSI."È possibile utilizzare il criterio di servizio default-data-blocks.
  6. "Verificare che il servizio data-iscsi sia incluso nella policy del servizio."Puoi usare network interface service-policy show per verificare.
  7. "Verificare che i jumbo frame siano abilitati."
  8. "Creare e mappare la LUN."Saltare questo passaggio se si utilizzano gli ONTAP tools for VMware vSphere. Ripetere questo passaggio per ogni LUN.
Attività VMware vSphere
  1. Verificare che almeno una scheda di rete sia disponibile per la VLAN iSCSI. Per ottenere prestazioni migliori e una maggiore tolleranza agli errori, è preferibile utilizzare due schede di rete.
  2. "Identificare il numero di NIC fisiche disponibili sull'host vSphere."
  3. "Configurare l'iniziatore iSCSI."Un caso d'uso tipico è un iniziatore iSCSI software.
  4. "Verificare che lo stack TCPIP per iSCSI sia disponibile" .
  5. "Verificare che i portgroup iSCSI siano disponibili".
    • Solitamente utilizziamo un singolo switch virtuale con più porte uplink.
    • Utilizzare la mappatura dell'adattatore 1:1.
  6. Verificare che gli adattatori iSCSI VMKernel siano abilitati in modo da corrispondere al numero di NIC e che gli IP siano assegnati.
  7. "Associare l'adattatore software iSCSI all'adattatore/agli adattatori iSCSI VMKernel."
  8. "Fornire il datastore VMFS con gli strumenti ONTAP" . Ripetere questo passaggio per tutti gli archivi dati.
  9. "Verificare il supporto dell'accelerazione hardware."
Video di riferimento:
iSCSI Multipath con AFF e ASA r2
Cosa succederà ora?
Una volta completate queste attività, il datastore VMFS è pronto per essere utilizzato per il provisioning delle macchine virtuali.
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.
- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin
    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login
    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo
    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' && type=='Cluster'].id | [0]"
    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' && type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"
    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo
    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"
    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size | human_to_bytes/1024/1024 | int }}"
    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{ vsphere_cluster }}"
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid
    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip }}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{ vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name != ''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
