Convertire SM ActiveSync da asimmetrico a simmetrico attivo/attivo con VMware vSphere Metro Storage Cluster
Questo articolo spiega come convertire SnapMirror ActiveSync da asimmetrico a simmetrico attivo/attivo con VMware vSphere Metro Storage Cluster (VMSC).
Panoramica
"Sincronizzazione attiva NetApp Snapmirror (SM Active Sync)"è una soluzione solida per raggiungere un Recovery Time Objective (RTO) e un Recovery Point Objective (RPO) pari a zero in un ambiente virtualizzato.
"Cluster di archiviazione metro VMware vSphere (vMSC)"è una soluzione cluster estesa su diversi domini di errore e consente di distribuire macchine virtuali (VM) su due siti geograficamente separati, garantendo una disponibilità continua anche in caso di guasto di un sito.
La combinazione di vMSC con SM ActiveSync garantisce la coerenza dei dati e capacità di failover immediato tra due siti. Questa configurazione è particolarmente importante per le applicazioni mission-critical in cui qualsiasi perdita di dati o tempi di inattività sono inaccettabili.
SM Active Sync, precedentemente noto come SnapMirror Business Continuity (SMBC), consente ai servizi aziendali di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover delle applicazioni in modo trasparente utilizzando una copia secondaria. A partire da ONTAP 9.15.1, SM ActiveSync supporta una capacità attiva/attiva simmetrica. La modalità attiva/attiva simmetrica consente operazioni di I/O in lettura e scrittura da entrambe le copie di una LUN protetta con replica sincrona bidirezionale, in modo che entrambe le copie della LUN possano eseguire operazioni di I/O localmente.
Questo documento illustra i passaggi per convertire SM ActiveSync da attivo/attivo asimmetrico a SM ActiveSync simmetrico in un ambiente cluster VMware Stretch, in altre parole converte SM ActiveSync da una policy di failover automatizzata a una policy di failover-duplex automatizzata. Per i dettagli su come configurare vMSC con SnapMirror ActiveSync (SM-as) utilizzando System Manager e ONTAP Tools, consultare"Cluster di storage VMware vSphere Metro con sincronizzazione attiva SnapMirror" .
Prerequisiti
Sistemi di storage NetApp : assicurati di disporre di due cluster di storage NetApp (origine e destinazione) con licenze Snapmirror.
Connettività di rete: verifica la connettività di rete a bassa latenza tra i sistemi di origine e di destinazione.
Peering di cluster e SVM: configura il peering di cluster e il peering di Storage Virtual Machine (SVM) tra i cluster di origine e di destinazione.
Versione ONTAP : assicurarsi che entrambi i cluster eseguano una versione di ONTAP che supporti la replica sincrona. Per SM ActiveSync è richiesto ONTAP 9.15.1 e versioni successive.
Infrastruttura VMware vMSC: un cluster esteso consente ai sottosistemi di estendersi su più aree geografiche, presentando un set di risorse infrastrutturali di base unico e comune al cluster vSphere in entrambi i siti. Estende la rete e lo storage tra i siti.
Utilizzare gli strumenti ONTAP 10.2 e versioni successive per semplificare l'uso di NetApp SnapMirror, maggiori dettagli sono disponibili"ONTAP tools for VMware vSphere 10."
Tra il cluster primario e quello secondario deve esistere una relazione sincrona Snapmirror con RPO zero.
È necessario annullare la mappatura di tutti i LUN sul volume di destinazione prima di poter creare la relazione Snapmirror RTO zero.
Snapmirror ActiveSync supporta solo i protocolli SAN (non NFS/CIFS). Assicurarsi che nessun componente del gruppo di coerenza sia montato per l'accesso NAS.
Passaggi per convertire la sincronizzazione attiva SM asimmetrica in simmetrica
Nell'esempio seguente, selectrz1 è il sito primario e selectrz2 è il sito secondario.
Dal sito secondario, eseguire un aggiornamento SnapMirror sulla relazione esistente.
selectrz2::> snapmirror update -destination-path site2:/cg/CGsite1_dest
Verificare che l'aggiornamento SnapMirror sia stato completato correttamente.
selectrz2::> snapmirror show
Mettere in pausa ciascuna delle relazioni sincrone RPO zero.
selectrz2::> snapmirror quiesce -destination-path site2:/cg/CGsite1_dest
Eliminare ciascuna delle relazioni sincrone RPO zero.
selectrz2::> snapmirror delete -destination-path site2:/cg/CGsite1_dest
Rilascia la relazione SnapMirror di origine ma conserva gli snapshot comuni.
selectrz1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path svm0.1:/cg/CGsite1_dest ".
Creare una relazione sincrona SnapMirror con RTO zero con la policy AutomatedFailoverDuplex.
selectrz2::> snapmirror create -source-path svm0.1:/cg/CGsite1 -destination-path site2:/cg/CGsite1_dest -cg-item-mappings site1lun1:@site1lun1_dest -policy AutomatedFailOverDuplex
Se gli host esistenti sono locali rispetto al cluster primario, aggiungere l'host al cluster secondario e stabilire la connettività con il rispettivo accesso a ciascun cluster.
Nel sito secondario, eliminare le mappe LUN sugli igroup associati agli host remoti.
selectrz2::> lun mapping delete -vserver svm0 -igroup wlkd01 -path /vol/wkld01/wkld01
Nel sito primario, modificare la configurazione dell'iniziatore per gli host esistenti per impostare il percorso prossimale per gli iniziatori sul cluster locale.
selectrz1::> set -privilege advanced selectrz1::*> igroup initiator add-proximal-vserver -vserver site1 -initiator iqn.1998-01.com.vmware:vcf-wkld-esx01.sddc.netapp.com:575556728:67 -proximal-vserver site1
Aggiungere un nuovo igroup e un nuovo iniziatore per i nuovi host e impostare la prossimità dell'host per l'affinità dell'host con il suo sito locale. Abilitare la replica igroup per replicare la configurazione e invertire la località host sul cluster remoto.
selectrz1::*> igroup modify -vserver site1 -igroup smbc2smas -replication-peer svm0.1 selectrz1::*> igroup initiator add-proximal-vserver -vserver site1 -initiator iqn.1998-01.com.vmware:vcf-wkld-esx01.sddc.netapp.com:575556728:67 -proximal-vserver svm0.1
Scopri i percorsi sugli host e verifica che gli host abbiano un percorso attivo/ottimizzato verso la LUN di archiviazione dal cluster preferito.
Distribuisci l'applicazione e distribuisci i carichi di lavoro delle VM tra i cluster.
Risincronizzare il gruppo di coerenza.
selectrz2::> snapmirror resync -destination-path site2:/cg/CGsite1_dest
Eseguire nuovamente la scansione dei percorsi I/O LUN host per ripristinare tutti i percorsi alle LUN.
