NetApp Solutions
Cluster stretch per dominio di gestione VCF con MetroCluster
Collaboratori
I componenti di gestione di VCF risiedono nel dominio di gestione VCF e per abilitare la tolleranza agli errori viene utilizzato vSphere Metro Storage Cluster (vMSC). Generalmente viene utilizzato ONTAP MetroCluster con implementazione FC o IP per fornire tolleranza agli errori degli archivi dati VMFS e NFS.
VCF Management Domain con vMSC,width=500
Introduzione
In questa soluzione dimostreremo come implementare il dominio di gestione VCF esteso con NFS come datastore principale utilizzando ONTAP MetroCluster.
Panoramica dello scenario
Questo scenario copre i seguenti passaggi di alto livello:
  • Implementa gli host vSphere e il server vCenter.
  • Provisioning del datastore NFS agli host vSphere.
  • Implementare SDDC Manager nel cluster vSphere.
  • Utilizzare lo strumento di importazione VCF per convalidare il cluster vSphere.
  • Configurare un file JSON per creare una NSX durante la conversione VCF.
  • Utilizzare lo strumento di importazione VCF per convertire l'ambiente vSphere 8 in un dominio di gestione VCF.
Prerequisiti
Questo scenario richiede i seguenti componenti e configurazioni:
  • Configurazione ONTAP MetroCluster supportata
  • Storage Virtual Machine (SVM) configurata per supportare il traffico NFS.
  • L'interfaccia logica (LIF) è stata creata nella rete IP per il trasporto del traffico NFS e associata alla SVM.
  • Un cluster vSphere 8 con 4 host ESXi connessi allo switch di rete.
  • Scaricare il software necessario per la conversione VCF.
Ecco l'esempio di schermata di Gestione sistema che mostra la configurazione di MetroCluster. IP MetroCluster a 4 nodi
Ecco le interfacce di rete SVM di entrambi i domini di errore. Interfacce di rete SVM da Fault Domain 1
Interfacce di rete SVM da Fault Domain 2
[NOTA] la SVM sarà attiva in uno dei domini di errore di MetroCluster.
SVM sul dominio di errore 1
SVM sul dominio di errore 2
Fare riferimento a "VMSC con MetroCluster".
Per lo storage supportato e altre considerazioni sulla conversione o l'importazione di vSphere in VCF 5,2, fare riferimento a "Considerazioni prima di convertire o importare ambienti vSphere esistenti in VMware Cloud Foundation".
Prima di creare il cluster vSphere che verrà convertito nel dominio di gestione VCF, fare riferimento a. "Considerazioni NSX su vSphere Cluster"
Per informazioni sulla configurazione dei sistemi storage ONTAP, consultare la "Documentazione di ONTAP 9" centro.
Per informazioni sulla configurazione di VCF, fare riferimento alla "Documentazione di VMware Cloud Foundation".
Fasi di implementazione
Per distribuire il dominio di gestione esteso VCF con NFS come datastore principale,
Attenersi alla seguente procedura:
  • Implementare gli host vSphere e vCenter.
  • Crea cluster vSphere.
  • Provisioning del datastore NFS.
  • Copiare lo strumento di importazione VCF nell'appliance vCenter.
  • Eseguire un controllo preliminare sull'appliance vCenter utilizzando lo strumento di importazione VCF.
  • Implementare la VM di gestione SDDC nel cluster vCenter.
  • Creare un file JSON per un cluster NSX da distribuire durante il processo di conversione.
  • Caricare il software richiesto sul programma di gestione SDDC.
  • Convertire il cluster vSphere in dominio di gestione VCF.
Distribuire vSphere sugli host utilizzando ISO scaricato dal portale di supporto Broadcom oppure utilizzare l'opzione di implementazione esistente per l'host vSphere.
Montare il datastore NFS sulle macchine virtuali host
In questa fase, creiamo il volume NFS e lo montiamo come datastore per ospitare le macchine virtuali.
  1. Utilizzando System Manager, creare un volume e collegarlo alla policy di esportazione che includa la subnet IP dell'host vSphere. Creazione di un volume NFS con System Manager
  2. SSH sull'host vSphere e montare il datastore NFS. Montare il datastore NFS sull'host vSphere
  3. Ripetere i passaggi precedenti per ulteriori esigenze del datastore e assicurarsi che l'accelerazione hardware sia supportata. Elenco dei datastore. Uno per ciascun dominio di errore
Implementare vCenter su NFS Datastore. Assicurarsi che SSH e la shell Bash siano attivate sull'appliance vCenter.
  1. Effettua l'accesso al client web vSphere, crea il datacenter e il cluster vSphere aggiungendo uno dell'host in cui viene implementato NFS VAAI. Abbiamo scelto di gestire tutti gli host del cluster con l'opzione di un'immagine singola. [SUGGERIMENTO] non selezionare Gestisci configurazione a livello di cluster. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Considerazioni NSX su vSphere Cluster". Per le Best practice vMSC con ONTAP MetroCluster, selezionare "Linee guida per la progettazione e l'implementazione di vMSC"
  2. Aggiungere altri host vSphere al cluster.
  3. Creare Distributed Switch e aggiungere i gruppi di porte.
  4. "Migrazione del networking da vSwitch standard a switch distribuito."
Convertire l'ambiente vSphere in dominio di gestione VCF
Nella sezione seguente vengono descritti i passaggi per distribuire il gestore SDDC e convertire il cluster vSphere 8 in un dominio di gestione VCF 5,2. Se del caso, per ulteriori dettagli si farà riferimento alla documentazione VMware.
VCF Import Tool di VMware di Broadcom è un'utility utilizzata sia sull'appliance vCenter sia sul manager SDDC per convalidare le configurazioni e fornire servizi di conversione e importazione per gli ambienti vSphere e VCF.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Opzioni e parametri dello strumento di importazione VCF".
Copiare ed estrarre lo strumento di importazione VCF
Lo strumento di importazione VCF viene utilizzato sull'appliance vCenter per verificare che il cluster vSphere sia integro per il processo di conversione o importazione di VCF.
  1. Per copiare lo strumento di importazione VCF nella posizione corretta, attenersi alla procedura descritta in "Copiare lo strumento di importazione VCF nell'appliance vCenter di destinazione" documenti VMware.
  2. Estrarre il bundle utilizzando il seguente comando:
    tar -xvf vcf-brownfield-import-<buildnumber>.tar.gz
Convalidare l'appliance vCenter
Utilizzare lo strumento di importazione VCF per convalidare l'appliance vCenter prima della conversione.
  1. Per eseguire la convalida, attenersi alla procedura descritta in "Eseguire un controllo preliminare sul vCenter di destinazione prima della conversione" .
  2. Il seguente output mostra che l'appliance vCenter ha superato il controllo preliminare.
    controllo preliminare dello strumento di importazione vcf
Distribuire SDDC Manager
Il gestore SDDC deve essere collocato nel cluster vSphere che verrà convertito in un dominio di gestione VCF.
Seguire le istruzioni di distribuzione su VMware Docs per completare la distribuzione.
Prima della conversione VCF
Creare un file JSON per la distribuzione NSX
Per implementare NSX Manager durante l'importazione o la conversione di un ambiente vSphere in VMware Cloud Foundation, creare una specifica di distribuzione NSX. L'implementazione di NSX richiede un minimo di 3 host.
Nota Quando si distribuisce un cluster NSX Manager in un'operazione di conversione o importazione, viene utilizzato il segmento supportato dalla VLAN NSX. Per informazioni dettagliate sulle limitazioni del segmento supportato da NSX-VLAN, fare riferimento alla sezione "considerazioni prima di convertire o importare ambienti vSphere esistenti in VMware Cloud Foundation. Per informazioni sulle limitazioni della rete NSX-VLAN, fare riferimento a "Considerazioni prima di convertire o importare ambienti vSphere esistenti in VMware Cloud Foundation".
Di seguito è riportato un esempio di file JSON per la distribuzione NSX:
  "deploy_without_license_keys": true,
  "form_factor": "small",
  "admin_password": "******************",
  "install_bundle_path": "/nfs/vmware/vcf/nfs-mount/bundle/bundle-133764.zip",
  "cluster_ip": "10.61.185.114",
  "cluster_fqdn": "mcc-nsx.sddc.netapp.com",
  "manager_specs": [{
    "fqdn": "mcc-nsxa.sddc.netapp.com",
    "name": "mcc-nsxa",
    "ip_address": "10.61.185.111",
    "gateway": "10.61.185.1",
    "subnet_mask": "255.255.255.0"
    "fqdn": "mcc-nsxb.sddc.netapp.com",
    "name": "mcc-nsxb",
    "ip_address": "10.61.185.112",
    "fqdn": "mcc-nsxc.sddc.netapp.com",
    "name": "mcc-nsxc",
    "ip_address": "10.61.185.113",
Copiare il file JSON nella cartella principale dell'utente vcf in SDDC Manager.
Caricare il software su SDDC Manager
Copiare lo strumento di importazione VCF nella cartella principale dell'utente vcf e il pacchetto di distribuzione NSX nella cartella /nfs/vmware/vcf/nfs-mount/bundle/ in SDDC Manager.
Controllo dettagliato su vCenter prima della conversione
Prima di eseguire un'operazione di conversione del dominio di gestione o un'operazione di importazione del dominio del carico di lavoro VI, è necessario eseguire un controllo dettagliato per verificare che la configurazione dell'ambiente vSphere esistente sia supportata per la conversione o l'importazione. . SSH all'appliance SDDC Manager come vcf utente. . Passare alla directory in cui è stato copiato lo strumento di importazione VCF. . Eseguire il comando seguente per verificare che l'ambiente vSphere possa essere convertito
python3 vcf_brownfield.py check --vcenter '<vcenter-fqdn>' --sso-user '<sso-user>' --sso-password '********' --local-admin-password '****************' --accept-trust
Convertire il cluster vSphere nel dominio di gestione VCF
Lo strumento di importazione VCF viene utilizzato per eseguire il processo di conversione.
Viene eseguito il seguente comando per convertire il cluster vSphere in un dominio di gestione VCF e distribuire il cluster NSX:
python3 vcf_brownfield.py convert --vcenter '<vcenter-fqdn>' --sso-user '<sso-user>' --sso-password '******' --vcenter-root-password '********' --local-admin-password '****************' --backup-password '****************' --domain-name '<Mgmt-domain-name>' --accept-trust --nsx-deployment-spec-path /home/vcf/nsx.json
Quando più archivi dati sono disponibili sull'host vSphere, viene visualizzato l'archivio dati che deve essere considerato come archivio dati primario sul quale verranno distribuite per impostazione predefinita le macchine virtuali NSX. Selezionare datastore principale
Per istruzioni complete, fare riferimento alla "Procedura di conversione VCF".
Le macchine virtuali NSX verranno implementate in vCenter. Dopo la conversione VCF
SDDC Manager mostra il dominio di gestione creato con il nome fornito e NFS come datastore. VCF Management Domain con NFS
Durante l'ispezione del cluster, vengono fornite le informazioni del datastore NFS. Informazioni sul datastore NFS di VCF
Aggiungere la licenza a VCF
Dopo aver completato la conversione, è necessario aggiungere la licenza all'ambiente.
  1. Accedere all'interfaccia utente di SDDC Manager.
  2. Accedere a Amministrazione > licenze nel riquadro di navigazione.
  3. Fare clic su + License Key.
  4. Scegliere un prodotto dal menu a discesa.
  5. Immettere la chiave di licenza.
  6. Fornire una descrizione per la licenza.
  7. Fare clic su Aggiungi.
  8. Ripetere questi passaggi per ogni licenza.
