Gestione dello storage
Cloud Manager offre una gestione semplificata e avanzata dello storage Cloud Volumes ONTAP.
Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da Cloud Manager. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud. |
Provisioning dello storage
Cloud Manager semplifica il provisioning dello storage per Cloud Volumes ONTAP acquistando dischi e gestendo aggregati per te. È sufficiente creare volumi. Se lo si desidera, è possibile utilizzare un'opzione di allocazione avanzata per eseguire il provisioning degli aggregati.
Provisioning semplificato
Gli aggregati forniscono lo storage cloud ai volumi. Cloud Manager crea aggregati per te quando avvii un'istanza e quando esegui il provisioning di volumi aggiuntivi.
Quando crei un volume, Cloud Manager esegue una delle tre operazioni seguenti:
Posiziona il volume su un aggregato esistente con spazio libero sufficiente.
Il volume viene inserito in un aggregato esistente acquistando più dischi per tale aggregato.
L'IT acquista dischi per un nuovo aggregato e colloca il volume su tale aggregato.
Cloud Manager determina dove posizionare un nuovo volume prendendo in considerazione diversi fattori: La dimensione massima di un aggregato, l'attivazione del thin provisioning e le soglie di spazio libero per gli aggregati.
L'amministratore di Cloud Manager può modificare le soglie di spazio libero dalla pagina Impostazioni. |
Selezione delle dimensioni dei dischi per gli aggregati in AWS
Quando Cloud Manager crea nuovi aggregati per Cloud Volumes ONTAP in AWS, aumenta gradualmente la dimensione del disco in un aggregato, con l'aumentare del numero di aggregati nel sistema. Cloud Manager consente di utilizzare la capacità massima del sistema prima che raggiunga il numero massimo di dischi dati consentito da AWS.
Ad esempio, Cloud Manager può scegliere le seguenti dimensioni dei dischi per gli aggregati in un sistema Cloud Volumes ONTAP Premium o BYOL:
Numero aggregato | Dimensioni del disco | Capacità aggregata massima |
1 |
500 MB |
3 TB |
4 |
1 TB |
6 TB |
6 |
2 TB |
12 TB |
È possibile scegliere autonomamente le dimensioni del disco utilizzando l'opzione Advanced allocation (allocazione avanzata).
Allocazione avanzata
Invece di consentire a Cloud Manager di gestire gli aggregati per te, puoi farlo da solo. "Dalla pagina allocazione avanzata", è possibile creare nuovi aggregati che includono un numero specifico di dischi, aggiungere dischi a un aggregato esistente e creare volumi in aggregati specifici.
Gestione della capacità
L'amministratore di Cloud Manager può scegliere se Cloud Manager notifica le decisioni relative alla capacità dello storage o se Cloud Manager gestisce automaticamente i requisiti di capacità per te. Potrebbe essere utile comprendere il funzionamento di queste modalità.
Gestione automatica della capacità
Se l'amministratore di Cloud Manager imposta la modalità di gestione della capacità su automatica, Cloud Manager acquista automaticamente nuovi dischi per le istanze di Cloud Volumes ONTAP quando è necessaria una maggiore capacità, elimina raccolte di dischi inutilizzate (aggregati), sposta i volumi tra aggregati quando necessario e tenta di eliminare i dischi guasti.
I seguenti esempi illustrano il funzionamento di questa modalità:
Se un aggregato con 5 o meno dischi EBS raggiunge la soglia di capacità, Cloud Manager acquista automaticamente nuovi dischi per quell'aggregato in modo che i volumi possano continuare a crescere.
Se un aggregato con 12 dischi Azure raggiunge la soglia di capacità, Cloud Manager sposta automaticamente un volume da tale aggregato a un aggregato con capacità disponibile o a un nuovo aggregato.
Se Cloud Manager crea un nuovo aggregato per il volume, sceglie una dimensione del disco che si adatta alle dimensioni del volume.
Si noti che lo spazio libero è ora disponibile sull'aggregato originale. I volumi esistenti o nuovi volumi possono utilizzare tale spazio. In questo scenario, non è possibile restituire lo spazio ad AWS o Azure.
Se un aggregato non contiene volumi per più di 12 ore, Cloud Manager lo elimina.
Gestione manuale della capacità
Se Cloud Manager Admin imposta la modalità di gestione della capacità su manuale, Cloud Manager visualizza i messaggi azione richiesta quando è necessario prendere decisioni in merito alla capacità. Gli stessi esempi descritti nella modalità automatica si applicano alla modalità manuale, ma spetta all'utente accettare le azioni.
Isolamento dello storage con tenant
Cloud Manager consente di eseguire il provisioning e la gestione dello storage in gruppi isolati chiamati tenant. Devi decidere come organizzare gli utenti di Cloud Manager e i loro ambienti di lavoro tra i tenant.
Ambienti di lavoro
Cloud Manager rappresenta i sistemi storage come ambienti di lavoro. Un ambiente di lavoro è uno dei seguenti:
Un singolo sistema Cloud Volumes ONTAP o una coppia ha
Un cluster ONTAP on-premise nella rete
Un cluster ONTAP in una configurazione di storage privato NetApp
La seguente immagine mostra un ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP:
Tenant
Un tenant isola gli ambienti di lavoro in gruppi. Si creano uno o più ambienti di lavoro all'interno di un tenant. La seguente immagine mostra tre tenant definiti in Cloud Manager:
Gestione degli utenti di tenant e ambienti di lavoro
I tenant e gli ambienti di lavoro che gli utenti di Cloud Manager possono gestire dipendono dal ruolo e dalle assegnazioni degli utenti. I tre ruoli utente distinti sono i seguenti:
- Amministratore di Cloud Manager
Amministra il prodotto e può accedere a tutti i tenant e a tutti gli ambienti di lavoro.
- Amministratore tenant
Amministra un singolo tenant. Può creare e gestire tutti gli ambienti di lavoro e gli utenti del tenant.
- Amministratore dell'ambiente di lavoro
Può creare e gestire uno o più ambienti di lavoro in un tenant.
Esempio di come creare tenant e utenti
Se l'organizzazione dispone di reparti che operano in modo indipendente, è consigliabile disporre di un tenant per ciascun reparto.
Ad esempio, è possibile creare tre tenant per tre reparti separati. Creare quindi un amministratore tenant per ciascun tenant. All'interno di ciascun tenant si troverebbero uno o più amministratori dell'ambiente di lavoro che gestiscono gli ambienti di lavoro. La seguente immagine mostra questo scenario:
Gestione dello storage semplificata grazie a Volume View
Cloud Manager offre una vista di gestione separata denominata Volume View, che semplifica ulteriormente la gestione dello storage in AWS.
La vista volume consente di specificare semplicemente i volumi NFS necessari in AWS, quindi Cloud Manager gestisce il resto: Implementa i sistemi Cloud Volumes ONTAP in base alle esigenze e prende decisioni di allocazione della capacità in base all'aumento dei volumi. Questa vista offre i vantaggi dello storage di livello Enterprise nel cloud con una gestione dello storage molto ridotta.
La seguente immagine mostra come interagire con Cloud Manager nella vista volume:
I volumi NFS vengono creati.
Cloud Manager lancia le istanze di Cloud Volumes ONTAP in AWS per nuovi volumi o crea volumi su istanze esistenti. Inoltre, acquista lo storage EBS fisico per i volumi.
I volumi vengono resi disponibili per gli host e le applicazioni.
Cloud Manager prende le decisioni di allocazione della capacità man mano che i volumi crescono.
Ciò significa che è sufficiente interagire con i volumi (l'immagine a sinistra), mentre Cloud Manager interagisce con il sistema di storage e lo storage sottostante (l'immagine a destra).
Allocazione delle risorse cloud per il volume iniziale
Quando crei il tuo primo volume, Cloud Manager lancia un'istanza di Cloud Volumes ONTAP o una coppia di Cloud Volumes ONTAP ha in AWS e acquista lo storage Amazon EBS per il volume:
La dimensione del volume iniziale determina il tipo di istanza EC2 e il numero di dischi EBS.
Cloud Manager avvia un'istanza Cloud Volumes ONTAP Explore o Standard, a seconda delle dimensioni iniziali del volume. Con l'aumentare dei volumi, Cloud Manager potrebbe richiedere di modificare un'istanza di AWS, il che significa che deve aggiornare la licenza dell'istanza a Standard o Premium. L'aggiornamento aumenta il limite di capacità raw di EBS, consentendo la crescita dei volumi. |
Cloud Manager non avvia le istanze di Cloud Volumes ONTAP BYOL nella vista volume. Se hai acquistato una licenza Cloud Volumes ONTAP, dovresti utilizzare Cloud Manager nella visualizzazione del sistema di storage. |
Allocazione delle risorse cloud per volumi aggiuntivi
Quando si creano volumi aggiuntivi, Cloud Manager crea i volumi sulle istanze di Cloud Volumes ONTAP esistenti o sulle nuove istanze di Cloud Volumes ONTAP. Cloud Manager può creare un volume su un'istanza esistente se la posizione AWS e il tipo di disco dell'istanza corrispondono al volume richiesto e se lo spazio è sufficiente.
Funzionalità di efficienza dello storage NetApp e costi dello storage
Cloud Manager abilita automaticamente le funzionalità di efficienza dello storage NetApp su tutti i volumi. Queste efficienze possono ridurre la quantità totale di storage di cui hai bisogno. È possibile che si riscontri una differenza tra la capacità allocata e la capacità AWS acquistata, con conseguente risparmio sui costi di storage.
Decisioni di allocazione della capacità gestite automaticamente da Cloud Manager
Cloud Manager acquista dischi EBS aggiuntivi quando vengono superate le soglie di capacità. Questo accade con la crescita dei volumi.
Cloud Manager elimina i set inutilizzati di dischi EBS se i dischi non contengono volumi per 12 ore.
Cloud Manager sposta i volumi tra set di dischi per evitare problemi di capacità.
In alcuni casi, ciò richiede l'acquisto di dischi EBS aggiuntivi. Consente inoltre di liberare spazio sul set di dischi originale per i volumi nuovi ed esistenti.
