Regole del gruppo di sicurezza per AWS
Cloud Manager crea gruppi di sicurezza AWS che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Manager e Cloud Volumes ONTAP hanno bisogno per funzionare correttamente. È possibile fare riferimento alle porte a scopo di test o se si preferisce utilizzare i propri gruppi di protezione.
Regole per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza per Cloud Manager richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata per Cloud Manager
L'origine delle regole in entrata nel gruppo di sicurezza predefinito è 0.0.0.0/0.
Protocollo | Porta | Scopo |
SSH |
22 |
Fornisce l'accesso SSH all'host Cloud Manager |
HTTP |
80 |
Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager |
HTTPS |
443 |
Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager |
Regole in uscita per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Regole di base in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP |
Tutto |
Tutto il traffico in uscita |
Tutti gli UDP |
Tutto |
Regole avanzate in uscita
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Manager.
L'indirizzo IP di origine è l'host Cloud Manager. |
Servizio | Protocollo | Porta | Destinazione | Scopo |
Active Directory |
TCP |
88 |
Insieme di strutture di Active Directory |
Autenticazione Kerberos V. |
TCP |
139 |
Sessione del servizio NetBIOS |
TCP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS |
TCP |
464 |
Kerberos V change & set password (SET_CHANGE) |
TCP |
749 |
Modifica e impostazione della password Kerberos V di Active Directory (RPCSEC_GSS) |
UDP |
137 |
Servizio nomi NetBIOS |
UDP |
138 |
Servizio datagramma NetBIOS |
UDP |
464 |
Amministrazione delle chiavi Kerberos |
Chiamate API e AutoSupport |
HTTPS |
443 |
LIF gestione cluster ONTAP e Internet in uscita |
Chiamate API ad AWS e ONTAP e invio di messaggi AutoSupport a NetApp |
Chiamate API |
TCP |
3000 |
LIF gestione cluster ONTAP |
Chiamate API a ONTAP |
DNS |
UDP |
53 |
DNS |
Utilizzato per la risoluzione DNS da parte di Cloud Manager |
Regole per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole inbound per Cloud Volumes ONTAP
Tutti gli ICMP |
Tutto |
Eseguire il ping dell'istanza |
HTTP |
80 |
Accesso HTTP alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster |
HTTPS |
443 |
Accesso HTTPS alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster |
SSH |
22 |
Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi |
TCP |
111 |
Chiamata a procedura remota per NFS |
TCP |
139 |
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS |
TCP |
161-162 |
Protocollo di gestione di rete semplice |
TCP |
445 |
TCP |
635 |
Montaggio NFS |
TCP |
749 |
Kerberos |
TCP |
2049 |
Daemon del server NFS |
TCP |
3260 |
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI |
TCP |
4045 |
Daemon di blocco NFS |
TCP |
4046 |
Network status monitor per NFS |
TCP |
10000 |
Backup con NDMP |
TCP |
11104 |
Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror |
TCP |
11105 |
Trasferimento dei dati SnapMirror con LIF intercluster |
UDP |
111 |
UDP |
161-162 |
UDP |
635 |
Montaggio NFS |
UDP |
2049 |
UDP |
4045 |
UDP |
4046 |
UDP |
4049 |
Protocollo NFS rquotad |
Regole in uscita per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutti gli ICMP |
Tutto |
Tutti i TCP |
Tutto |
Tutti gli UDP |
Tutto |
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Volumes ONTAP.
L'origine è l'interfaccia (indirizzo IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP. |
Servizio | Protocollo | Porta | Origine | Destinazione | Scopo |
Active Directory |
TCP |
88 |
UDP |
137 |
UDP |
138 |
TCP |
139 |
TCP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
TCP |
464 |
UDP |
464 |
TCP |
749 |
Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS) |
TCP |
88 |
LIF DATI (NFS, CIFS) |
UDP |
137 |
UDP |
138 |
TCP |
139 |
TCP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
TCP |
464 |
UDP |
464 |
TCP |
749 |
Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS) |
Cluster |
Tutto il traffico |
Tutto il traffico |
Tutte le LIF su un nodo |
Tutte le LIF sull'altro nodo |
Comunicazioni tra cluster (solo Cloud Volumes ONTAP ha) |
TCP |
3000 |
MEDIATORE HA |
Chiamate ZAPI (solo Cloud Volumes ONTAP ha) |
ICMP |
1 |
MEDIATORE HA |
Mantieni attivo (solo Cloud Volumes ONTAP ha) |
DHCP |
UDP |
68 |
DHCP |
Client DHCP per la prima installazione |
DHCPS |
UDP |
67 |
DHCP |
Server DHCP |
DNS |
UDP |
53 |
LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS) |
DNS |
DNS |
NDMP |
TCP |
18600–18699 |
Server di destinazione |
Copia NDMP |
SMTP |
TCP |
25 |
Server di posta |
Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport |
SNMP |
TCP |
161 |
Monitorare il server |
Monitoraggio mediante trap SNMP |
UDP |
161 |
TCP |
162 |
UDP |
162 |
SnapMirror |
TCP |
11104 |
LIF intercluster |
ONTAP Intercluster LIF |
TCP |
11105 |
LIF intercluster |
Trasferimento dei dati SnapMirror |
Syslog |
UDP |
514 |
Server syslog |
Messaggi di inoltro syslog |
Regole per il gruppo di sicurezza esterno del mediatore ha
Il gruppo di sicurezza esterno predefinito per il mediatore Cloud Volumes ONTAP ha include le seguenti regole in entrata e in uscita.
Regole in entrata
L'origine delle regole in entrata è 0.0.0.0/0.
SSH |
22 |
Connessioni SSH al mediatore ha |
TCP |
3000 |
Accesso API RESTful da Cloud Manager |
Regole in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per il mediatore ha apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per il mediatore ha include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP |
Tutto |
Tutti gli UDP |
Tutto |
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita dal mediatore ha.
HTTP |
80 |
Indirizzo IP di Cloud Manager |
Scarica gli aggiornamenti per il mediatore |
HTTPS |
443 |
Servizi API AWS |
Assistenza per il failover dello storage |
UDP |
53 |
Servizi API AWS |
Anziché aprire le porte 443 e 53, è possibile creare un endpoint VPC di interfaccia dalla subnet di destinazione al servizio AWS EC2. |
Regole per il gruppo di sicurezza interno del mediatore ha
Il gruppo di sicurezza interno predefinito per il mediatore ha Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole. Cloud Manager crea sempre questo gruppo di sicurezza. Non hai la possibilità di utilizzare il tuo.
Regole in entrata
Il gruppo di sicurezza predefinito include le seguenti regole in entrata.
Tutto il traffico |
Tutto |
Comunicazione tra il mediatore ha e i nodi ha |
Regole in uscita
Il gruppo di protezione predefinito include le seguenti regole in uscita.
Tutto il traffico |
Tutto |
