Cloud Manager 3.6
Regole del gruppo di sicurezza per Azure
Collaboratori
Cloud Manager crea gruppi di sicurezza Azure che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Manager e Cloud Volumes ONTAP hanno bisogno per funzionare correttamente. È possibile fare riferimento alle porte a scopo di test o se si preferisce utilizzare i propri gruppi di protezione.
Regole per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza per Cloud Manager richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata per Cloud Manager
L'origine delle regole in entrata nel gruppo di sicurezza predefinito è 0.0.0.0/0.
Protocollo Porta Scopo
SSH
22
Fornisce l'accesso SSH all'host Cloud Manager
HTTP
80
Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager
HTTPS
443
Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager
Regole in uscita per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Regole di base in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP
Tutto
Tutto il traffico in uscita
Tutti gli UDP
Tutto
Regole avanzate in uscita
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Manager.
Nota L'indirizzo IP di origine è l'host Cloud Manager.
Servizio Protocollo Porta Destinazione Scopo
Active Directory
TCP
88
Insieme di strutture di Active Directory
Autenticazione Kerberos V.
TCP
139
Sessione del servizio NetBIOS
TCP
389
LDAP
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS
TCP
464
Kerberos V change & set password (SET_CHANGE)
TCP
749
Modifica e impostazione della password Kerberos V di Active Directory (RPCSEC_GSS)
UDP
137
Servizio nomi NetBIOS
UDP
138
Servizio datagramma NetBIOS
UDP
464
Amministrazione delle chiavi Kerberos
Chiamate API e AutoSupport
HTTPS
443
LIF gestione cluster ONTAP e Internet in uscita
Chiamate API ad AWS e ONTAP e invio di messaggi AutoSupport a NetApp
Chiamate API
TCP
3000
Chiamate API a ONTAP
DNS
UDP
53
DNS
Utilizzato per la risoluzione DNS da parte di Cloud Manager
Regole per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata per sistemi a nodo singolo
Priorità Nome Porta Protocollo Origine Destinazione Azione Descrizione
1000
inbound_ssh
22
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi
1001
inbound_http
80
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Accesso HTTP alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
1002
inbound_111_tcp
111
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Chiamata a procedura remota per NFS
1003
inbound_111_udp
111
UDP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
1004
inbound_139
139
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS
1005
inbound_161-162 _tcp
161-162
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Protocollo di gestione di rete semplice
1006
inbound_161-162 _udp
161-162
UDP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
1007
inbound_443
443
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Accesso HTTPS alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
1008
inbound_445
445
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
1009
inbound_635_tcp
635
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Montaggio NFS
1010
inbound_635_udp
635
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Montaggio NFS
1011
inbound_749
749
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Kerberos
1012
inbound_2049_tcp
2049
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Daemon del server NFS
1013
inbound_2049_udp
2049
UDP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
1014
inbound_3260
3260
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI
1015
inbound_4045-4046_tcp
4045-4046
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
NFS lock daemon e network status monitor
1016
inbound_4045-4046_udp
4045-4046
UDP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
1017
inbound_10000
10000
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Backup con NDMP
1018
inbound_11104-11105
11104-11105
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
Trasferimento dei dati SnapMirror
3000
inbound_deny _all_tcp
Qualsiasi
TCP
Qualsiasi
Qualsiasi
Negare
Blocca tutto il traffico TCP in entrata
3001
inbound_deny _all_udp
Qualsiasi
UDP
Qualsiasi
Qualsiasi
Negare
Blocca tutto il traffico UDP in entrata
65000
AllowVnetInBound
Qualsiasi
Qualsiasi
VirtualNetwork
VirtualNetwork
Consentire
Traffico in entrata dall'interno di VNET
65001
AllowAzureLoad BalancerInBound
Qualsiasi
Qualsiasi
AzureLoadBalancer
Qualsiasi
Consentire
Traffico di dati dal bilanciamento del carico standard di Azure
65500
DenyAllInBound
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Negare
Bloccare tutto il traffico in entrata
Regole in entrata per i sistemi ha
Nota I sistemi HA hanno meno regole in entrata rispetto ai sistemi a nodo singolo perché il traffico dati in entrata passa attraverso il bilanciamento del carico standard di Azure. Per questo motivo, il traffico proveniente dal bilanciamento del carico deve essere aperto, come mostrato nella regola "AllowAzureLoadBalancerInBound".
100
inbound_443
443
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
101
inbound_111_tcp
111
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
102
inbound_2049_tcp
2049
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
111
inbound_ssh
22
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
121
inbound_53
53
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Consentire
DNS e CIFS
65000
AllowVnetInBound
Qualsiasi
Qualsiasi
VirtualNetwork
VirtualNetwork
Consentire
65001
Qualsiasi
Qualsiasi
AzureLoadBalancer
Qualsiasi
Consentire
65500
DenyAllInBound
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Qualsiasi
Negare
Regole in uscita per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP
Tutto
Tutti gli UDP
Tutto
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Volumes ONTAP.
Nota L'origine è l'interfaccia (indirizzo IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP.
Servizio Protocollo Porta Origine Destinazione Scopo
Active Directory
TCP
88
UDP
137
UDP
138
TCP
139
TCP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS)
TCP
88
LIF DATI (NFS, CIFS)
UDP
137
UDP
138
TCP
139
TCP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS)
DHCP
UDP
68
DHCP
Client DHCP per la prima installazione
DHCPS
UDP
67
DHCP
Server DHCP
DNS
UDP
53
LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS)
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600–18699
Server di destinazione
Copia NDMP
SMTP
TCP
25
Server di posta
Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport
SNMP
TCP
161
Monitorare il server
Monitoraggio mediante trap SNMP
UDP
161
TCP
162
UDP
162
SnapMirror
TCP
11104
LIF intercluster
ONTAP Intercluster LIF
Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror
TCP
11105
LIF intercluster
Syslog
UDP
514
Server syslog
Messaggi di inoltro syslog
