Implementazione di Cloud Manager da Azure Marketplace
Si consiglia di implementare Cloud Manager in Azure utilizzando "NetApp Cloud Central", Ma è possibile implementarlo da Azure Marketplace, se necessario.
Sono disponibili istruzioni separate per implementare Cloud Manager in "Aree pubbliche degli Stati Uniti Azure" e in "Regioni Azure Germania".
Se si implementa Cloud Manager da Azure Marketplace, Cloud Manager è ancora integrato con NetApp Cloud Central. "Scopri di più sull'integrazione". |
Implementazione di Cloud Manager in Azure
Devi installare e configurare Cloud Manager per poterlo utilizzare per avviare Cloud Volumes ONTAP in Azure.
Fare clic su Get it now (scarica ora), quindi su Continue (continua).
Dal portale Azure, fare clic su Create (Crea) e seguire la procedura per configurare la macchina virtuale.
Durante la configurazione della macchina virtuale, tenere presente quanto segue:
Cloud Manager può funzionare in modo ottimale con dischi HDD o SSD.
Scegliere una delle dimensioni consigliate per le macchine virtuali: A2, D2 v2 o D2 v3 (in base alla disponibilità).
Per il gruppo di sicurezza della rete, Cloud Manager richiede connessioni in entrata utilizzando SSH, HTTP e HTTPS.
In Management, abilitare System Assigned Managed Identity per Cloud Manager selezionando on.
Questa impostazione è importante perché un'identità gestita consente alla macchina virtuale Cloud Manager di identificarsi in Azure Active Directory senza fornire credenziali. "Scopri di più sulle identità gestite per le risorse Azure".
Nella pagina Review + create, esaminare le selezioni e fare clic su Create per avviare l'implementazione.
Azure implementa la macchina virtuale con le impostazioni specificate. La macchina virtuale e il software Cloud Manager dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.
Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Cloud Manager e immettere il seguente URL:
Al momento dell'accesso, Cloud Manager aggiunge automaticamente l'account utente come amministratore del sistema.
Dopo aver effettuato l'accesso, immettere un nome per il sistema Cloud Manager.
Cloud Manager è ora installato e configurato. È necessario concedere le autorizzazioni Azure prima che gli utenti possano implementare Cloud Volumes ONTAP in Azure.
Concessione delle autorizzazioni Azure a Cloud Manager
Quando hai implementato Cloud Manager in Azure, dovresti aver attivato una "identità gestita assegnata dal sistema". È ora necessario concedere le autorizzazioni necessarie per Azure creando un ruolo personalizzato e assegnando il ruolo alla macchina virtuale Cloud Manager per una o più sottoscrizioni.
Creare un ruolo personalizzato utilizzando la policy di Cloud Manager:
Scaricare il "Policy di Cloud Manager Azure".
Modificare il file JSON aggiungendo gli ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.
È necessario aggiungere l'ID per ogni abbonamento Azure da cui gli utenti creeranno i sistemi Cloud Volumes ONTAP.
Esempio
"AssignableScopes": [ "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzz", "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz", "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9bzzbce5bzzbce5bce5bzzbce5bce5bce5b5b
Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.
Nell'esempio seguente viene illustrato come creare un ruolo personalizzato utilizzando Azure CLI 2.0:
az role Definition create --role-Definition C:/Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.6.1.json
Ora dovresti avere un ruolo personalizzato chiamato operatore cloud manager di OnCommand che puoi assegnare alla macchina virtuale di Cloud Manager.
Assegnare il ruolo alla macchina virtuale Cloud Manager per una o più sottoscrizioni:
Aprire il servizio Abbonamenti e selezionare l'abbonamento in cui si desidera implementare i sistemi Cloud Volumes ONTAP.
Fare clic su controllo di accesso (IAM).
Fare clic su Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo e aggiungere le autorizzazioni:
Selezionare il ruolo operatore cloud OnCommand.
L'operatore di gestione cloud di OnCommand è il nome predefinito fornito in "Policy di Cloud Manager". Se si sceglie un nome diverso per il ruolo, selezionare il nome desiderato. -
Assegnare l'accesso a una macchina virtuale.
Selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale Cloud Manager.
Selezionare la macchina virtuale Cloud Manager.
Fare clic su Save (Salva).
Se si desidera implementare Cloud Volumes ONTAP da abbonamenti aggiuntivi, passare a tale abbonamento e ripetere la procedura.
Cloud Manager dispone ora delle autorizzazioni necessarie per implementare e gestire Cloud Volumes ONTAP in Azure.
