Coppie ad alta disponibilità in Azure
Una coppia Cloud Volumes ONTAP ad alta disponibilità (ha) offre affidabilità aziendale e operazioni continue in caso di guasti nel tuo ambiente cloud. In Azure, lo storage viene condiviso tra i due nodi.
Componenti HA
Una configurazione Cloud Volumes ONTAP ha in Azure include i seguenti componenti:
Tenere presente quanto segue sui componenti di Azure implementati da Cloud Manager:
- Bilanciamento del carico standard Azure
Il bilanciamento del carico gestisce il traffico in entrata verso la coppia Cloud Volumes ONTAP ha.
- Set di disponibilità
Il set di disponibilità garantisce che i nodi si trovino in diversi domini di errore e aggiornamento.
- Dischi
I dati dei clienti si trovano nelle pagine di Premium Storage. Ogni nodo ha accesso allo storage dell'altro nodo. È inoltre necessario uno storage aggiuntivo per i dati di boot, root e core:
Due dischi SSD Premium da 90 GB per il volume di boot (uno per nodo)
Due blob di pagina Premium Storage da 140 GB per il volume root (uno per nodo)
Due dischi HDD standard da 128 GB per il risparmio di core (uno per nodo)
- Account storage
Per i dischi gestiti è necessario un account di storage.
Per le pagine blob dello storage Premium sono necessari uno o più account di storage, in quanto viene raggiunto il limite di capacità del disco per account di storage.
Per il tiering dei dati sullo storage Azure Blob è necessario un account storage.
RPO e RTO
Una configurazione ad alta disponibilità dei dati viene mantenuta come segue:
L'obiettivo del punto di ripristino (RPO) è di 0 secondi. I tuoi dati sono coerenti con le transazioni senza alcuna perdita di dati.
L'obiettivo del tempo di ripristino (RTO) è di 60 secondi. In caso di interruzione, i dati devono essere disponibili in 60 secondi o meno.
Takeover e giveback dello storage
Analogamente a un cluster ONTAP fisico, lo storage in una coppia Azure ha viene condiviso tra i nodi. Le connessioni allo storage del partner consentono a ciascun nodo di accedere allo storage dell'altro in caso di takeover. I meccanismi di failover del percorso di rete garantiscono che client e host continuino a comunicare con il nodo esistente. Il partner _restituisce lo storage quando il nodo viene riportato in linea.
Per le configurazioni NAS, gli indirizzi IP dei dati migrano automaticamente tra i nodi ha in caso di guasti.
Per iSCSI, Cloud Volumes ONTAP utilizza MPIO (Multipath i/o) e ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) per gestire il failover del percorso tra i percorsi ottimizzati per attività e non ottimizzati.
Per informazioni su quali configurazioni host specifiche supportano ALUA, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" E la guida all'installazione e all'installazione delle utility host per il sistema operativo host. |
Configurazioni dello storage
È possibile utilizzare una coppia ha come configurazione Active-Active, in cui entrambi i nodi servono i dati ai client, o come configurazione Active-passive, in cui il nodo passivo risponde alle richieste di dati solo se ha assunto lo storage per il nodo attivo.
Limitazioni DI HA
Le seguenti limitazioni influiscono sulle coppie Cloud Volumes ONTAP ha in Azure:
Le coppie HA sono supportate con Cloud Volumes ONTAP standard, Premium e BYOL. Esplora non è supportato.
NFSv4 non è supportato. NFSv3 è supportato.
Le coppie HA non sono supportate in alcune regioni.
