Cloud Manager 3.7
Regole firewall per GCP
Collaboratori netapp-bcammett
Cloud Manager crea regole firewall GCP che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Manager e Cloud Volumes ONTAP hanno bisogno per funzionare correttamente. È possibile fare riferimento alle porte a scopo di test o se si preferisce utilizzare i propri gruppi di protezione.
Regole per Cloud Manager
Le regole firewall per Cloud Manager richiedono regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata per Cloud Manager
L'origine delle regole in entrata nelle regole firewall predefinite è 0.0.0.0/0.
Protocollo Porta Scopo
SSH
22
Fornisce l'accesso SSH all'host Cloud Manager
HTTP
80
Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager
HTTPS
443
Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager
Regole in uscita per Cloud Manager
Le regole predefinite del firewall per Cloud Manager aprono tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Regole di base in uscita
Le regole firewall predefinite per Cloud Manager includono le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP
Tutto
Tutto il traffico in uscita
Tutti gli UDP
Tutto
Regole avanzate in uscita
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Manager.
Nota L'indirizzo IP di origine è l'host Cloud Manager.
Servizio Protocollo Porta Destinazione Scopo
Active Directory
TCP
88
Insieme di strutture di Active Directory
Autenticazione Kerberos V.
TCP
139
Sessione del servizio NetBIOS
TCP
389
LDAP
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS
TCP
464
Kerberos V change & set password (SET_CHANGE)
TCP
749
Modifica e impostazione della password Kerberos V di Active Directory (RPCSEC_GSS)
UDP
137
Servizio nomi NetBIOS
UDP
138
Servizio datagramma NetBIOS
UDP
464
Amministrazione delle chiavi Kerberos
Chiamate API e AutoSupport
HTTPS
443
LIF gestione cluster ONTAP e Internet in uscita
Chiamate API a GCP e ONTAP e invio di messaggi AutoSupport a NetApp
Chiamate API
TCP
3000
Chiamate API a ONTAP
DNS
UDP
53
DNS
Utilizzato per la risoluzione DNS da parte di Cloud Manager
Regole per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole inbound per Cloud Volumes ONTAP
L'origine delle regole in entrata nel gruppo di sicurezza predefinito è 0.0.0.0/0.
Tutti gli ICMP
Tutto
Eseguire il ping dell'istanza
HTTP
80
Accesso HTTP alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
HTTPS
443
Accesso HTTPS alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
SSH
22
Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi
TCP
111
Chiamata a procedura remota per NFS
TCP
139
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS
TCP
161-162
Protocollo di gestione di rete semplice
TCP
445
TCP
635
Montaggio NFS
TCP
749
Kerberos
TCP
2049
Daemon del server NFS
TCP
3260
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI
TCP
4045
Daemon di blocco NFS
TCP
4046
Network status monitor per NFS
TCP
10000
Backup con NDMP
TCP
11104
Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror
TCP
11105
Trasferimento dei dati SnapMirror con LIF intercluster
UDP
111
UDP
161-162
UDP
635
Montaggio NFS
UDP
2049
UDP
4045
UDP
4046
UDP
4049
Protocollo NFS rquotad
Regole in uscita per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutti gli ICMP
Tutto
Tutti i TCP
Tutto
Tutti gli UDP
Tutto
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Volumes ONTAP.
Nota L'origine è l'interfaccia (indirizzo IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP.
Servizio Protocollo Porta Origine Destinazione Scopo
Active Directory
TCP
88
UDP
137
UDP
138
TCP
139
TCP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS)
TCP
88
LIF DATI (NFS, CIFS)
UDP
137
UDP
138
TCP
139
TCP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS)
Cluster
Tutto il traffico
Tutto il traffico
Tutte le LIF su un nodo
Tutte le LIF sull'altro nodo
Comunicazioni tra cluster (solo Cloud Volumes ONTAP ha)
TCP
3000
MEDIATORE HA
Chiamate ZAPI (solo Cloud Volumes ONTAP ha)
ICMP
1
MEDIATORE HA
Mantieni attivo (solo Cloud Volumes ONTAP ha)
DHCP
UDP
68
DHCP
Client DHCP per la prima installazione
DHCPS
UDP
67
DHCP
Server DHCP
DNS
UDP
53
LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS)
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600–18699
Server di destinazione
Copia NDMP
SMTP
TCP
25
Server di posta
Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport
SNMP
TCP
161
Monitorare il server
Monitoraggio mediante trap SNMP
UDP
161
TCP
162
UDP
162
SnapMirror
TCP
11104
LIF intercluster
ONTAP Intercluster LIF
TCP
11105
LIF intercluster
Syslog
UDP
514
Server syslog
Messaggi di inoltro syslog
