Cloud Manager 3.7
Regole del gruppo di sicurezza per AWS
Collaboratori netapp-bcammett
Cloud Manager crea gruppi di sicurezza AWS che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Manager e Cloud Volumes ONTAP hanno bisogno per funzionare correttamente. È possibile fare riferimento alle porte a scopo di test o se si preferisce utilizzare i propri gruppi di protezione.
Regole per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza per Cloud Manager richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata per Cloud Manager
L'origine delle regole in entrata nel gruppo di sicurezza predefinito è 0.0.0.0/0.
Protocollo Porta Scopo
SSH
22
Fornisce l'accesso SSH all'host Cloud Manager
HTTP
80
Fornisce accesso HTTP dai browser Web client alla console Web Cloud Manager e connessioni da Cloud Compliance
HTTPS
443
Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager
TCP
3128
Fornisce all'istanza Cloud Compliance l'accesso a Internet, se la rete AWS non utilizza un NAT o un proxy
Regole in uscita per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Regole di base in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP
Tutto
Tutto il traffico in uscita
Tutti gli UDP
Tutto
Regole avanzate in uscita
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Manager.
Nota L'indirizzo IP di origine è l'host Cloud Manager.
Servizio Protocollo Porta Destinazione Scopo
Active Directory
TCP
88
Insieme di strutture di Active Directory
Autenticazione Kerberos V.
TCP
139
Sessione del servizio NetBIOS
TCP
389
LDAP
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS
TCP
464
Kerberos V change & set password (SET_CHANGE)
TCP
749
Modifica e impostazione della password Kerberos V di Active Directory (RPCSEC_GSS)
UDP
137
Servizio nomi NetBIOS
UDP
138
Servizio datagramma NetBIOS
UDP
464
Amministrazione delle chiavi Kerberos
Chiamate API e AutoSupport
HTTPS
443
LIF gestione cluster ONTAP e Internet in uscita
Chiamate API ad AWS e ONTAP e invio di messaggi AutoSupport a NetApp
Chiamate API
TCP
3000
Chiamate API a ONTAP
TCP
8088
Backup su S3
API chiama il backup in S3
DNS
UDP
53
DNS
Utilizzato per la risoluzione DNS da parte di Cloud Manager
Conformità al cloud
HTTP
80
Istanza di Cloud Compliance
Conformità del cloud per Cloud Volumes ONTAP
Regole per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole inbound per Cloud Volumes ONTAP
Tutti gli ICMP
Tutto
Eseguire il ping dell'istanza
HTTP
80
Accesso HTTP alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
HTTPS
443
Accesso HTTPS alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
SSH
22
Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi
TCP
111
Chiamata a procedura remota per NFS
TCP
139
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS
TCP
161-162
Protocollo di gestione di rete semplice
TCP
445
TCP
635
Montaggio NFS
TCP
749
Kerberos
TCP
2049
Daemon del server NFS
TCP
3260
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI
TCP
4045
Daemon di blocco NFS
TCP
4046
Network status monitor per NFS
TCP
10000
Backup con NDMP
TCP
11104
Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror
TCP
11105
Trasferimento dei dati SnapMirror con LIF intercluster
UDP
111
UDP
161-162
UDP
635
Montaggio NFS
UDP
2049
UDP
4045
UDP
4046
UDP
4049
Protocollo NFS rquotad
Regole in uscita per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutti gli ICMP
Tutto
Tutti i TCP
Tutto
Tutti gli UDP
Tutto
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Volumes ONTAP.
Nota L'origine è l'interfaccia (indirizzo IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP.
Servizio Protocollo Porta Origine Destinazione Scopo
Active Directory
TCP
88
UDP
137
UDP
138
TCP
139
TCP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS)
TCP
88
LIF DATI (NFS, CIFS)
UDP
137
UDP
138
TCP
139
TCP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS)
Backup su S3
TCP
5010
LIF intercluster
Endpoint di backup o endpoint di ripristino
Operazioni di backup e ripristino per la funzione Backup in S3
Cluster
Tutto il traffico
Tutto il traffico
Tutte le LIF su un nodo
Tutte le LIF sull'altro nodo
Comunicazioni tra cluster (solo Cloud Volumes ONTAP ha)
TCP
3000
MEDIATORE HA
Chiamate ZAPI (solo Cloud Volumes ONTAP ha)
ICMP
1
MEDIATORE HA
Mantieni attivo (solo Cloud Volumes ONTAP ha)
DHCP
UDP
68
DHCP
Client DHCP per la prima installazione
DHCPS
UDP
67
DHCP
Server DHCP
DNS
UDP
53
LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS)
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600–18699
Server di destinazione
Copia NDMP
SMTP
TCP
25
Server di posta
Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport
SNMP
TCP
161
Monitorare il server
Monitoraggio mediante trap SNMP
UDP
161
TCP
162
UDP
162
SnapMirror
TCP
11104
LIF intercluster
ONTAP Intercluster LIF
TCP
11105
LIF intercluster
Syslog
UDP
514
Server syslog
Messaggi di inoltro syslog
Regole per il gruppo di sicurezza esterno del mediatore ha
Il gruppo di sicurezza esterno predefinito per il mediatore Cloud Volumes ONTAP ha include le seguenti regole in entrata e in uscita.
Regole in entrata
L'origine delle regole in entrata è 0.0.0.0/0.
SSH
22
Connessioni SSH al mediatore ha
TCP
3000
Accesso API RESTful da Cloud Manager
Regole in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per il mediatore ha apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per il mediatore ha include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP
Tutto
Tutti gli UDP
Tutto
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte necessarie per la comunicazione in uscita dal mediatore ha.
HTTP
80
Indirizzo IP di Cloud Manager
Scarica gli aggiornamenti per il mediatore
HTTPS
443
Servizi API AWS
Assistenza per il failover dello storage
UDP
53
Servizi API AWS
Nota Anziché aprire le porte 443 e 53, è possibile creare un endpoint VPC di interfaccia dalla subnet di destinazione al servizio AWS EC2.
Regole per il gruppo di sicurezza interno del mediatore ha
Il gruppo di sicurezza interno predefinito per il mediatore ha Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole. Cloud Manager crea sempre questo gruppo di sicurezza. Non hai la possibilità di utilizzare il tuo.
Regole in entrata
Il gruppo di sicurezza predefinito include le seguenti regole in entrata.
Tutto il traffico
Tutto
Comunicazione tra il mediatore ha e i nodi ha
Regole in uscita
Il gruppo di protezione predefinito include le seguenti regole in uscita.
Tutto il traffico
Tutto
