Cloud Manager 3.7
Regole del gruppo di sicurezza per Azure
Collaboratori netapp-bcammett
Cloud Manager crea gruppi di sicurezza Azure che includono le regole in entrata e in uscita di cui Cloud Manager e Cloud Volumes ONTAP hanno bisogno per funzionare correttamente. È possibile fare riferimento alle porte a scopo di test o se si preferisce utilizzare i propri gruppi di protezione.
Regole per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza per Cloud Manager richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata per Cloud Manager
L'origine delle regole in entrata nel gruppo di sicurezza predefinito è 0.0.0.0/0.
Porta Protocollo Scopo
22
SSH
Fornisce l'accesso SSH all'host Cloud Manager
80
HTTP
Fornisce l'accesso HTTP dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager
443
HTTPS
Fornisce l'accesso HTTPS dai browser Web client alla console Web di Cloud Manager
Regole in uscita per Cloud Manager
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Regole di base in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per Cloud Manager include le seguenti regole in uscita.
Tutto
Tutti i TCP
Tutto il traffico in uscita
Tutto
Tutti gli UDP
Regole avanzate in uscita
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Manager.
Nota L'indirizzo IP di origine è l'host Cloud Manager.
Servizio Porta Protocollo Destinazione Scopo
Active Directory
88
TCP
Insieme di strutture di Active Directory
Autenticazione Kerberos V.
139
TCP
Sessione del servizio NetBIOS
389
TCP
LDAP
445
TCP
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS
464
TCP
Kerberos V change & set password (SET_CHANGE)
749
TCP
Modifica e impostazione della password Kerberos V di Active Directory (RPCSEC_GSS)
137
UDP
Servizio nomi NetBIOS
138
UDP
Servizio datagramma NetBIOS
464
UDP
Amministrazione delle chiavi Kerberos
Chiamate API e AutoSupport
443
HTTPS
LIF gestione cluster ONTAP e Internet in uscita
Chiamate API ad AWS e ONTAP e invio di messaggi AutoSupport a NetApp
Chiamate API
3000
TCP
Chiamate API a ONTAP
DNS
53
UDP
DNS
Utilizzato per la risoluzione DNS da parte di Cloud Manager
Regole per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata per sistemi a nodo singolo
Le regole elencate di seguito consentono il traffico, a meno che la descrizione non noti che blocca lo specifico traffico in entrata.
Priorità e nome Porta e protocollo Origine e destinazione Descrizione
1000 inbound_ssh
22 TCP
Qualsiasi a qualsiasi
Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi
1001 inbound_http
80 TCP
Accesso HTTP alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
1002 inbound_111_tcp
111 TCP
Chiamata a procedura remota per NFS
1003 inbound_111_udp
111 UDP
1004 inbound_139
139 TCP
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS
1005 inbound_161-162 _tcp
161-162 TCP
Protocollo di gestione di rete semplice
1006 inbound_161-162 _udp
161-162 UDP
1007 inbound_443
443 TCP
Accesso HTTPS alla console Web di System Manager utilizzando l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
1008 inbound_445
445 TCP
1009 inbound_635_tcp
635 TCP
Montaggio NFS
1010 inbound_635_udp
635 UDP
Montaggio NFS
1011 inbound_749
749 TCP
Kerberos
1012 inbound_2049_tcp
2049 TCP
Daemon del server NFS
1013 inbound_2049_udp
2049 UDP
1014 inbound_3260
3260 TCP
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI
1015 inbound_4045-4046_tcp
4045-4046 TCP
NFS lock daemon e network status monitor
1016 inbound_4045-4046_udp
4045-4046 UDP
1017 inbound_10000
10000 TCP
Backup con NDMP
1018 inbound_11104-11105
11104-11105 TCP
Trasferimento dei dati SnapMirror
3000 inbound_deny _all_tcp
Qualsiasi porta TCP
Blocca tutto il traffico TCP in entrata
3001 inbound_deny _all_udp
Qualsiasi porta UDP
Blocca tutto il traffico UDP in entrata
65000 AllowVnetInBound
Qualsiasi porta qualsiasi protocollo
Da VirtualNetwork a VirtualNetwork
Traffico in entrata dall'interno di VNET
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound
AzureLoadBalancer a qualsiasi
Traffico di dati dal bilanciamento del carico standard di Azure
65500 DenyAllInBound
Bloccare tutto il traffico in entrata
Regole in entrata per i sistemi ha
Nota I sistemi HA hanno meno regole in entrata rispetto ai sistemi a nodo singolo perché il traffico dati in entrata passa attraverso il bilanciamento del carico standard di Azure. Per questo motivo, il traffico proveniente dal bilanciamento del carico deve essere aperto, come mostrato nella regola "AllowAzureLoadBalancerInBound".
100 inbound_443
443 qualsiasi protocollo
101 inbound_111_tcp
111 qualsiasi protocollo
102 inbound_2049_tcp
2049 qualsiasi protocollo
111 inbound_ssh
22 qualsiasi protocollo
121 inbound_53
53 qualsiasi protocollo
DNS e CIFS
Regole in uscita per Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per Cloud Volumes ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutto
Tutti i TCP
Tutto
Tutti gli UDP
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per le comunicazioni in uscita da Cloud Volumes ONTAP.
Nota L'origine è l'interfaccia (indirizzo IP) del sistema Cloud Volumes ONTAP.
Servizio Porta Protocollo Origine Destinazione Scopo
Active Directory
88
TCP
137
UDP
138
UDP
139
TCP
389
TCP
LDAP
445
TCP
464
TCP
464
UDP
749
TCP
Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS)
88
TCP
LIF DATI (NFS, CIFS)
137
UDP
138
UDP
139
TCP
389
TCP
LDAP
445
TCP
464
TCP
464
UDP
749
TCP
Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS)
DHCP
68
UDP
DHCP
Client DHCP per la prima installazione
DHCPS
67
UDP
DHCP
Server DHCP
DNS
53
UDP
LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS)
DNS
DNS
NDMP
18600–18699
TCP
Server di destinazione
Copia NDMP
SMTP
25
TCP
Server di posta
Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport
SNMP
161
TCP
Monitorare il server
Monitoraggio mediante trap SNMP
161
UDP
162
TCP
162
UDP
SnapMirror
11104
TCP
LIF intercluster
ONTAP Intercluster LIF
Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror
11105
TCP
LIF intercluster
Syslog
514
UDP
Server syslog
Messaggi di inoltro syslog
