Cloud Manager 3.7
Backup dei dati su Amazon S3
Collaboratori netapp-bcammett
Backup su S3 è una funzionalità add-on per Cloud Volumes ONTAP che offre funzionalità di backup e ripristino completamente gestite per la protezione e l'archiviazione a lungo termine dei dati cloud. I backup vengono memorizzati nello storage a oggetti S3, indipendentemente dalle copie Snapshot del volume utilizzate per il ripristino o il cloning a breve termine.
Quando si attiva Backup in S3, il servizio esegue un backup completo dei dati. Tutti i backup aggiuntivi sono incrementali, il che significa che viene eseguito il backup solo dei blocchi modificati e nuovi.
Si noti che è necessario utilizzare Cloud Manager per tutte le operazioni di backup e ripristino. Qualsiasi azione intrapresa direttamente da ONTAP o da Amazon S3 comporta una configurazione non supportata.
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.
Numero 1 Verificare il supporto per la configurazione
Verificare quanto segue:
  • Cloud Volumes ONTAP 9.4 o versione successiva viene eseguito in una regione AWS supportata: N. Virginia, Oregon, Irlanda, Francoforte o Sydney
  • Sei iscritto al nuovo "Offerta Cloud Manager Marketplace"
  • La porta TCP 5010 è aperta per il traffico in uscita nel gruppo di sicurezza per Cloud Volumes ONTAP (è aperta per impostazione predefinita)
  • La porta TCP 8088 è aperta per il traffico in uscita nel gruppo di sicurezza per Cloud Manager (è aperta per impostazione predefinita)
  • Il seguente endpoint è accessibile da Cloud Manager:
  • Cloud Manager può allocare fino a due endpoint VPC di interfaccia nel VPC (il limite AWS per VPC è 20)
  • Cloud Manager dispone dell'autorizzazione per utilizzare le autorizzazioni endpoint VPC elencate nella più recente "Policy di Cloud Manager":
    "ec2:DescribeVpcEndpoints",
    "ec2:CreateVpcEndpoint",
    "ec2:ModifyVpcEndpoint",
    "ec2:DeleteVpcEndpoints"
Numero 2 Abilitare Backup su S3 sul sistema nuovo o esistente
  • Nuovi sistemi: La funzione Backup in S3 è attivata per impostazione predefinita nella procedura guidata dell'ambiente di lavoro. Assicurarsi di mantenere l'opzione attivata.
  • Sistemi esistenti: Aprire l'ambiente di lavoro, fare clic sull'icona delle impostazioni di backup e abilitare i backup.
    Una schermata che mostra l'icona Backup in S3 disponibile dopo l'apertura di un ambiente di lavoro.
Numero 3 Se necessario, modificare il criterio di backup
Il criterio predefinito esegue il backup dei volumi ogni giorno e conserva 30 copie di backup per ogni volume. Se necessario, è possibile modificare il numero di copie di backup da conservare.
Una schermata che mostra le impostazioni di Backup in S3, in cui è possibile attivare o disattivare la funzione e scegliere la conservazione del backup.
Numero 4 Ripristinare i dati, se necessario
Nella parte superiore di Cloud Manager, fare clic su Backup & Restore, selezionare un volume, selezionare un backup, quindi ripristinare i dati dal backup in un nuovo volume.
Una schermata dell'icona di ripristino per un backup dopo aver selezionato un volume.
Requisiti
Leggere i seguenti requisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata prima di avviare il backup dei volumi in S3.
Versioni di ONTAP supportate
Il backup su S3 è supportato con Cloud Volume ONTAP 9.4 e versioni successive.
Regioni AWS supportate
Il backup su S3 è supportato con Cloud Volumes ONTAP nelle seguenti aree AWS:
  • US East (N. Virginia)
  • STATI UNITI occidentali (Oregon)
  • UE (Irlanda)
  • UE (Francoforte)
  • Asia Pacifico (Sydney)
Autorizzazioni AWS richieste
Il ruolo IAM che fornisce le autorizzazioni a Cloud Manager deve includere quanto segue:
Requisito di abbonamento AWS
A partire dalla versione 3.7.3, è disponibile un nuovo abbonamento a Cloud Manager in AWS Marketplace. Questo abbonamento consente l'implementazione di sistemi PAYGO Cloud Volumes ONTAP 9.6 e versioni successive e la funzionalità di backup in S3. È necessario "Iscriviti a questo nuovo abbonamento a Cloud Manager" Prima di attivare Backup su S3. La fatturazione per la funzione Backup in S3 viene effettuata tramite questo abbonamento.
Requisiti delle porte
  • La porta TCP 5010 deve essere aperta per il traffico in uscita da Cloud Volumes ONTAP al servizio di backup.
  • La porta TCP 8088 deve essere aperta per il traffico in uscita nel gruppo di sicurezza di Cloud Manager.
    Queste porte sono già aperte se sono stati utilizzati i gruppi di protezione predefiniti. Tuttavia, se hai utilizzato le tue, dovrai aprire queste porte.
Accesso a Internet in uscita
Assicurarsi che il seguente endpoint sia accessibile da Cloud Manager: https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist
Cloud Manager contatta questo endpoint per aggiungere il tuo ID account AWS all'elenco degli utenti autorizzati per Backup in S3.
Interfaccia endpoint VPC
Quando si attiva la funzione Backup in S3, Cloud Manager crea un endpoint VPC di interfaccia nel VPC in cui è in esecuzione Cloud Volumes ONTAP. Questo endpoint di backup si connette al VPC NetApp in cui è in esecuzione Backup in S3. Se ripristini un volume, Cloud Manager crea un endpoint VPC con interfaccia aggiuntiva, ovvero l' endpoint di ripristino.
Tutti i sistemi Cloud Volumes ONTAP aggiuntivi del VPC utilizzano questi due endpoint VPC.
"Il limite predefinito per gli endpoint VPC dell'interfaccia è 20 per VPC". Assicurarsi che il VPC non abbia raggiunto il limite prima di attivare la funzione.
Abilitazione dei backup in S3 su un nuovo sistema
Fasi
  1. Fare clic su Crea Cloud Volumes ONTAP.
  2. Selezionare Amazon Web Services come provider cloud, quindi scegliere un singolo nodo o sistema ha.
  3. Compila la pagina Dettagli e credenziali.
  4. Nella pagina Backup in S3, lasciare attivata la funzione e fare clic su continua.
    Mostra l'opzione Backup in S3 nella procedura guidata dell'ambiente di lavoro.
  5. Completare le pagine della procedura guidata per implementare il sistema.
Risultato
La funzione Backup in S3 è attivata sul sistema e consente di eseguire il backup dei volumi ogni giorno, conservando 30 copie di backup. Scopri come modificare la conservazione dei backup.
Abilitazione dei backup in S3 su un sistema esistente
È possibile abilitare i backup in S3 su un sistema Cloud Volumes ONTAP esistente, purché sia in esecuzione una configurazione supportata. Per ulteriori informazioni, vedere Requisiti.
Fasi
  1. Aprire l'ambiente di lavoro.
  2. Fare clic sull'icona delle impostazioni di backup.
    Una schermata che mostra l'icona Backup in S3 Settings (Backup in S3 Settings) disponibile dopo l'apertura di un ambiente di lavoro.
  3. Selezionare backup automatico di tutti i volumi.
  4. Scegliere la conservazione del backup e fare clic su Save (Salva).
Risultato
La funzionalità Backup in S3 inizia a eseguire i backup iniziali di ciascun volume.
Modifica della conservazione del backup
Il criterio predefinito esegue il backup dei volumi ogni giorno e conserva 30 copie di backup per ogni volume. È possibile modificare il numero di copie di backup da conservare.
Fasi
  3. Modificare la conservazione del backup, quindi fare clic su Save (Salva).
Ripristino di un volume
Quando ripristini i dati da un backup, Cloud Manager esegue un ripristino completo del volume in un volume new. È possibile ripristinare i dati nello stesso ambiente di lavoro o in un ambiente di lavoro diverso.
Fasi
  1. Nella parte superiore di Cloud Manager, fare clic su Backup & Restore.
  2. Selezionare il volume che si desidera ripristinare.
    Una schermata della scheda Backup e ripristino che mostra un volume con backup.
  3. Individuare il backup da cui si desidera eseguire il ripristino e fare clic sull'icona di ripristino.
  4. Selezionare l'ambiente di lavoro in cui si desidera ripristinare il volume.
  5. Immettere un nome per il volume.
  6. Fare clic su Restore (Ripristina).
    Una schermata che mostra le opzioni di ripristino: Un ambiente di lavoro su cui eseguire il ripristino, il nome del volume e le informazioni sul volume.
Eliminazione dei backup
Tutti i backup vengono conservati in S3 fino a quando non vengono eliminati da Cloud Manager. I backup non vengono cancellati quando si elimina un volume o quando si elimina il sistema Cloud Volumes ONTAP.
Fasi
  2. Selezionare un volume.
  3. Individuare il backup che si desidera eliminare e fare clic sull'icona di eliminazione.
    Una schermata dell'icona di eliminazione per un backup dopo aver selezionato un volume.
  4. Confermare che si desidera eliminare il backup.
Disattivazione dei backup in S3
La disattivazione dei backup in S3 disattiva i backup di ciascun volume nel sistema. I backup esistenti non verranno eliminati.
Fasi
  3. Disattiva Esegui automaticamente il backup di tutti i volumi, quindi fai clic su Salva.
Funzionamento di Backup in S3
Le sezioni seguenti forniscono ulteriori informazioni sulla funzione Backup in S3.
Dove risiedono i backup
Le copie di backup vengono memorizzate in un bucket S3 di proprietà di NetApp, nella stessa regione in cui si trova il sistema Cloud Volumes ONTAP.
I backup sono incrementali
Dopo il backup completo iniziale dei dati, tutti i backup aggiuntivi sono incrementali, il che significa che viene eseguito il backup solo dei blocchi modificati e dei nuovi blocchi.
I backup vengono eseguiti a mezzanotte
I backup giornalieri iniziano ogni giorno dopo la mezzanotte. Al momento, non è possibile pianificare le operazioni di backup in un orario specificato dall'utente.
Le copie di backup sono associate al tuo account Cloud Central
Le copie di backup sono associate a "Account Cloud Central" In cui risiede Cloud Manager.
Se si dispone di più sistemi Cloud Manager nello stesso account Cloud Central, ciascun sistema Cloud Manager visualizzerà lo stesso elenco di backup. Che include i backup associati alle istanze di Cloud Volumes ONTAP da altri sistemi di Cloud Manager.
Il criterio di backup è esteso a tutto il sistema
Il numero di backup da conservare viene definito a livello di sistema. Non è possibile impostare criteri diversi per ciascun volume del sistema.
Sicurezza
I dati di backup sono protetti con crittografia AES-256 bit a riposo e connessioni HTTPS TLS 1.2 in volo.
I dati viaggiano attraverso collegamenti protetti con Direct Connect al servizio ed è protetto da crittografia AES a 256 bit. I dati crittografati vengono quindi scritti nel cloud utilizzando connessioni HTTPS TLS 1.2. I dati viaggiano anche su Amazon S3 solo attraverso connessioni endpoint VPC sicure, quindi non viene inviato traffico su Internet.
A ciascun utente viene assegnata una chiave tenant, oltre a una chiave di crittografia generale di proprietà del servizio. Questo requisito è simile alla necessità di una coppia di chiavi per aprire un cliente in una banca. Tutte le chiavi, come credenziali cloud, sono memorizzate in modo sicuro dal servizio e sono limitate solo al personale NetApp responsabile della manutenzione del servizio.
Limitazioni
  • Se si utilizza uno dei seguenti tipi di istanza, un sistema Cloud Volumes ONTAP può eseguire il backup di un massimo di 20 volumi in S3:
    • m4.xlange
    • m5.xlange
    • r4.xlange
    • r5.xlange
  • Il backup dei volumi creati al di fuori di Cloud Manager non viene eseguito automaticamente su S3.
    Ad esempio, se si crea un volume dall'interfaccia CLI di ONTAP, dall'API di ONTAP o da Gestore di sistema, il backup del volume non verrà eseguito automaticamente.
    Se si desidera eseguire il backup di questi volumi, è necessario disattivare Backup in S3 e riattivarlo.
  • Quando ripristini i dati da un backup, Cloud Manager esegue un ripristino completo del volume in un volume new. Il backup di questo nuovo volume non viene eseguito automaticamente su S3.
    Se si desidera eseguire il backup dei volumi creati da un'operazione di ripristino, è necessario disattivare Backup in S3 e riattivarlo.
  • È possibile eseguire il backup di volumi di dimensioni pari o inferiori a 50 TB.
  • Il backup su S3 può mantenere fino a 245 backup totali di un volume.
  • Lo storage WORM non è supportato su un sistema Cloud Volumes ONTAP quando è attivato il backup su S3.
