Cloud Manager 3.7
Rilevamento e gestione dei cluster ONTAP
Collaboratori netapp-bcammett
Cloud Manager è in grado di rilevare i cluster ONTAP nel tuo ambiente on-premise, in una configurazione di storage privato NetApp e nel cloud IBM. La scoperta di questi cluster ti consente di replicare facilmente i dati nel tuo ambiente di cloud ibrido direttamente da Cloud Manager.
Alla scoperta dei cluster ONTAP
Il rilevamento di un cluster ONTAP in Cloud Manager ti consente di eseguire il provisioning dello storage e di replicare i dati nel cloud ibrido.
Prima di iniziare
Per aggiungere il cluster a Cloud Manager, è necessario disporre dell'indirizzo IP di gestione del cluster e della password dell'account utente admin.
Cloud Manager rileva i cluster ONTAP utilizzando HTTPS. Se si utilizzano criteri firewall personalizzati, questi devono soddisfare i seguenti requisiti:
  • L'host Cloud Manager deve consentire l'accesso HTTPS in uscita attraverso la porta 443.
    Se Cloud Manager si trova in AWS, tutte le comunicazioni in uscita sono consentite dal gruppo di sicurezza predefinito.
  • Il cluster ONTAP deve consentire l'accesso HTTPS in entrata attraverso la porta 443.
    Il criterio firewall predefinito "mgmt" consente l'accesso HTTPS in entrata da tutti gli indirizzi IP. Se questa policy predefinita è stata modificata o se è stata creata una policy firewall personalizzata, è necessario associare il protocollo HTTPS a tale policy e abilitare l'accesso dall'host Cloud Manager.
Fasi
  1. Nella pagina ambienti di lavoro, fare clic su Discover e selezionare cluster ONTAP.
  2. Nella pagina Dettagli cluster ONTAP, inserire l'indirizzo IP di gestione del cluster, la password per l'account utente admin e la posizione del cluster.
    Una schermata che mostra un esempio della pagina Dettagli cluster ONTAP: L'indirizzo IP di gestione del cluster, il nome utente e la password e l'indirizzo on-premise selezionato come posizione del cluster.
  3. Nella pagina Dettagli, immettere un nome e una descrizione per l'ambiente di lavoro, quindi fare clic su Go.
Risultato
Cloud Manager rileva il cluster. È ora possibile creare volumi, replicare i dati da e verso il cluster e avviare Gestione di sistema di OnCommand per eseguire attività avanzate.
Provisioning di volumi su cluster ONTAP
Cloud Manager consente di eseguire il provisioning di volumi NFS e CIFS su cluster ONTAP.
Prima di iniziare
NFS o CIFS devono essere impostati sul cluster. È possibile configurare NFS e CIFS utilizzando System Manager o CLI.
È possibile creare volumi su aggregati esistenti. Non è possibile creare nuovi aggregati da Cloud Manager.
Fasi
  1. Nella pagina ambienti di lavoro, fare doppio clic sul nome del cluster ONTAP su cui si desidera eseguire il provisioning dei volumi.
  2. Fare clic su Add New Volume (Aggiungi nuovo volume).
  3. Nella pagina Create New Volume (Crea nuovo volume), inserire i dettagli del volume, quindi fare clic su Create (Crea).
    Alcuni dei campi di questa pagina sono esplicativi. La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:
    Campo Descrizione
    Dimensione
    Le dimensioni massime che è possibile inserire dipendono in gran parte dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello storage fisico attualmente disponibile per l'IT.
    Controllo degli accessi (solo per NFS)
    Un criterio di esportazione definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, Cloud Manager inserisce un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze nella subnet.
    Permessi e utenti/gruppi (solo per CIFS)
    Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione per utenti e gruppi (detti anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio, utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente Windows di dominio, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio/nome utente.
    Profilo di utilizzo
    I profili di utilizzo definiscono le funzionalità di efficienza dello storage NetApp abilitate per un volume.
    Policy di Snapshot
    Una policy di copia Snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot di NetApp è un'immagine del file system point-in-time che non ha alcun impatto sulle performance e richiede uno storage minimo. È possibile scegliere il criterio predefinito o nessuno. È possibile scegliere nessuno per i dati transitori, ad esempio tempdb per Microsoft SQL Server.
