Cloud Manager 3.7
Provisioning dello storage
Collaboratori netapp-bcammett
Puoi eseguire il provisioning di storage NFS e CIFS aggiuntivi per i tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP da Cloud Manager attraverso la gestione di volumi e aggregati. Se è necessario creare storage iSCSI, è necessario farlo da System Manager.
Importante Tutti i dischi e gli aggregati devono essere creati ed eliminati direttamente da Cloud Manager. Non eseguire queste azioni da un altro tool di gestione. In questo modo si può influire sulla stabilità del sistema, ostacolare la possibilità di aggiungere dischi in futuro e potenzialmente generare tariffe ridondanti per i provider di cloud.
Questa illustrazione mostra i passaggi per eseguire il provisioning dello storage per Cloud Volumes ONTAP: Se si utilizza NFS, creare volumi in Cloud Manager e se si utilizza CIFS o iSCSI, creare aggregati in Cloud Manager e quindi eseguire il provisioning dello storage in System Manager.
Creazione di volumi FlexVol
Se hai bisogno di più storage dopo il lancio di un sistema Cloud Volumes ONTAP, puoi creare nuovi volumi FlexVol per NFS o CIFS da Cloud Manager.
Prima di iniziare
Se si desidera utilizzare CIFS in AWS, è necessario aver configurato DNS e Active Directory. Per ulteriori informazioni, vedere "Requisiti di rete per Cloud Volumes ONTAP per AWS".
Fasi
  1. Nella pagina ambienti di lavoro, fare doppio clic sul nome del sistema Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera eseguire il provisioning dei volumi FlexVol.
  2. Creare un nuovo volume su qualsiasi aggregato o su un aggregato specifico:
    Azione Fasi
    Crea un nuovo volume e lascia che Cloud Manager scelga l'aggregato contenente
    Fare clic su Add New Volume (Aggiungi nuovo volume).
    Creare un nuovo volume su un aggregato specifico
    1. Fare clic sull'icona del menu, quindi fare clic su Avanzate > allocazione avanzata.
    2. Fare clic sul menu per un aggregato.
    3. Fare clic su Create volume (Crea volume).
  3. Inserire i dettagli del nuovo volume, quindi fare clic su continua.
    Alcuni dei campi di questa pagina sono esplicativi. La seguente tabella descrive i campi per i quali potrebbero essere necessarie indicazioni:
    Campo Descrizione
    Dimensione
    Le dimensioni massime che è possibile inserire dipendono in gran parte dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello storage fisico attualmente disponibile per l'IT.
    Controllo degli accessi (solo per NFS)
    Un criterio di esportazione definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, Cloud Manager inserisce un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze nella subnet.
    Permessi e utenti/gruppi (solo per CIFS)
    Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione per utenti e gruppi (detti anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio, utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente Windows di dominio, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio/nome utente.
    Policy di Snapshot
    Una policy di copia Snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot di NetApp è un'immagine del file system point-in-time che non ha alcun impatto sulle performance e richiede uno storage minimo. È possibile scegliere il criterio predefinito o nessuno. È possibile scegliere nessuno per i dati transitori, ad esempio tempdb per Microsoft SQL Server.
  4. Se si sceglie il protocollo CIFS e il server CIFS non è stato configurato, specificare i dettagli del server nella finestra di dialogo Crea un server CIFS, quindi fare clic su Salva e continua:
    Campo Descrizione
    Indirizzo IP primario e secondario DNS
    Gli indirizzi IP dei server DNS che forniscono la risoluzione dei nomi per il server CIFS. I server DNS elencati devono contenere i record di posizione del servizio (SRV) necessari per individuare i server LDAP di Active Directory e i controller di dominio per il dominio a cui il server CIFS si unisce.
    Dominio Active Directory da unire
    L'FQDN del dominio Active Directory (ad) a cui si desidera che il server CIFS si unisca.
    Credenziali autorizzate per l'accesso al dominio
    Il nome e la password di un account Windows con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa (OU) specificata nel dominio ad.
    Nome NetBIOS del server CIFS
    Un nome server CIFS univoco nel dominio ad.
    Unità organizzativa
    L'unità organizzativa all'interno del dominio ad da associare al server CIFS. L'impostazione predefinita è CN=computer.
    • Per configurare AWS Managed Microsoft ad come server ad per Cloud Volumes ONTAP, immettere OU=computer,OU=corp in questo campo.
    • Per configurare i servizi di dominio ad Azure come server ad per Cloud Volumes ONTAP, immettere OU=computer AADDC o OU=utenti AADDC in questo campo.https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Documentazione di Azure: Creare un'unità organizzativa (OU) in un dominio gestito dai servizi di dominio ad di Azure"^]
    Dominio DNS
    Il dominio DNS per la SVM (Storage Virtual Machine) di Cloud Volumes ONTAP. Nella maggior parte dei casi, il dominio è lo stesso del dominio ad.
    Server NTP
    Selezionare Use Active Directory Domain (Usa dominio Active Directory) per configurare un server NTP utilizzando il DNS di Active Directory. Se è necessario configurare un server NTP utilizzando un indirizzo diverso, utilizzare l'API. Vedere "Guida per sviluppatori API di Cloud Manager" per ulteriori informazioni.
  5. Nella pagina Usage Profile (Profilo di utilizzo), Disk Type (tipo di disco) e Tiering Policy (criterio di tiering), scegliere se attivare le funzionalità di efficienza dello storage, scegliere un tipo di disco e modificare il criterio di tiering, se necessario.
    Per assistenza, fare riferimento a quanto segue:
  6. Fare clic su Go.
Risultato
Cloud Volumes ONTAP esegue il provisioning del volume.
Al termine
Se è stata fornita una condivisione CIFS, assegnare agli utenti o ai gruppi le autorizzazioni per i file e le cartelle e verificare che tali utenti possano accedere alla condivisione e creare un file.
Se si desidera applicare le quote ai volumi, è necessario utilizzare System Manager o la CLI. Le quote consentono di limitare o tenere traccia dello spazio su disco e del numero di file utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree.
Creazione di volumi FlexVol sul secondo nodo in una configurazione ha
Per impostazione predefinita, Cloud Manager crea volumi sul primo nodo in una configurazione ha. Se è necessaria una configurazione Active-Active, in cui entrambi i nodi servono i dati ai client, è necessario creare aggregati e volumi sul secondo nodo.
Fasi
  1. Nella pagina ambienti di lavoro, fare doppio clic sul nome dell'ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera gestire gli aggregati.
  2. Fare clic sull'icona del menu, quindi su Avanzate > allocazione avanzata.
  3. Fare clic su Add aggregate (Aggiungi aggregato), quindi creare l'aggregato.
  4. Per nodo principale, scegliere il secondo nodo della coppia ha.
  5. Dopo che Cloud Manager ha creato l'aggregato, selezionarlo e fare clic su Create volume (Crea volume).
  6. Inserire i dettagli del nuovo volume, quindi fare clic su Create (Crea).
Al termine
Se necessario, è possibile creare volumi aggiuntivi su questo aggregato.
Importante Per le coppie ha implementate in più zone di disponibilità AWS, è necessario montare il volume sui client utilizzando l'indirizzo IP mobile del nodo su cui risiede il volume.
Creazione di aggregati
È possibile creare aggregati o lasciare che Cloud Manager lo faccia per te quando crea volumi. Il vantaggio della creazione di aggregati consiste nella possibilità di scegliere la dimensione del disco sottostante, che consente di dimensionare l'aggregato in base alla capacità o alle performance necessarie.
Fasi
  1. Nella pagina ambienti di lavoro, fare doppio clic sul nome dell'istanza di Cloud Volumes ONTAP su cui si desidera gestire gli aggregati.
  2. Fare clic sull'icona del menu, quindi fare clic su Avanzate > allocazione avanzata.
  3. Fare clic su Add aggregate (Aggiungi aggregato), quindi specificare i dettagli per l'aggregato.
    Per informazioni sul tipo di disco e sulle dimensioni del disco, vedere "Pianificazione della configurazione".
  4. Fare clic su Go, quindi su Approve and Purchase (approva e acquista).
Provisioning dei LUN iSCSI
Se si desidera creare LUN iSCSI, è necessario farlo da System Manager.
Prima di iniziare
  • Le utility host devono essere installate e configurate sugli host che si connetteranno al LUN.
  • È necessario aver registrato il nome iSCSI Initiator dall'host. Specificare questo nome quando si crea un igroup per il LUN.
  • Prima di creare volumi in System Manager, è necessario assicurarsi di disporre di un aggregato con spazio sufficiente. Devi creare aggregati in Cloud Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Creazione di aggregati".
Questa procedura descrive come utilizzare System Manager per la versione 9.3 e successive.
Fasi
  1. "Accedere a System Manager".
  2. Fare clic su Storage > LUN.
  3. Fare clic su Create (Crea) e seguire le istruzioni per creare il LUN.
  4. Connettersi al LUN dagli host.
    Per istruzioni, consultare "Documentazione delle utility host" per il sistema operativo in uso.
Utilizzo di FlexCache Volumes per accelerare l'accesso ai dati
Un volume FlexCache è un volume di storage che memorizza nella cache i dati di lettura NFS da un volume di origine (o di origine). Le successive letture dei dati memorizzati nella cache consentono un accesso più rapido a tali dati.
È possibile utilizzare i volumi FlexCache per accelerare l'accesso ai dati o per trasferire il traffico dai volumi ad accesso elevato. I volumi FlexCache aiutano a migliorare le performance, soprattutto quando i client devono accedere ripetutamente agli stessi dati, perché i dati possono essere gestiti direttamente senza dover accedere al volume di origine. I volumi FlexCache funzionano bene per i carichi di lavoro di sistema che richiedono un uso intensivo della lettura.
Cloud Manager non fornisce attualmente la gestione dei volumi FlexCache, ma è possibile utilizzare l'interfaccia CLI di ONTAP o Gestione di sistema di ONTAP per creare e gestire i volumi FlexCache:
A partire dalla versione 3.7.2, Cloud Manager genera una licenza FlexCache per tutti i nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP. La licenza include un limite di utilizzo di 500 GB.
Nota Per generare la licenza, Cloud Manager deve accedere a https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com. Assicurarsi che questo URL sia accessibile dal firewall.
