Cloud Manager 3.7
Configurazione di un gateway di transito AWS per coppie ha in più AZS
Collaboratori netapp-bcammett
Impostare un gateway di transito AWS per consentire l'accesso agli indirizzi IP mobili di una coppia ha dall'esterno del VPC in cui risiede la coppia ha.
Quando una configurazione Cloud Volumes ONTAP ha viene distribuita in più zone di disponibilità AWS, sono richiesti indirizzi IP mobili per l'accesso ai dati NAS dall'interno del VPC. Questi indirizzi IP mobili possono migrare tra i nodi in caso di guasti, ma non sono accessibili in modo nativo dall'esterno del VPC. Gli indirizzi IP privati separati forniscono l'accesso ai dati dall'esterno del VPC, ma non forniscono il failover automatico.
Gli indirizzi IP mobili sono richiesti anche per l'interfaccia di gestione del cluster e per la LIF di gestione SVM opzionale.
Se si imposta un gateway di transito AWS, si abilita l'accesso agli indirizzi IP mobili dall'esterno del VPC in cui risiede la coppia ha. Ciò significa che i client NAS e gli strumenti di gestione NetApp esterni al VPC possono accedere agli IP mobili.
Ecco un esempio che mostra due VPC connessi da un gateway di transito. Un sistema ha risiede in un VPC, mentre un client risiede nell'altro. È quindi possibile montare un volume NAS sul client utilizzando l'indirizzo IP mobile.
Un diagramma che mostra una configurazione ha in un VPC, con IP mobili instradati a Enis, un client in un altro VPC, con IP mobili instradati al gateway di transito e un gateway di transito, con IP mobili instradati alla tabella di routing VPC1.
La seguente procedura illustra come configurare una configurazione simile.
Fasi
  1. "Creare un gateway di transito e collegare i VPC al gateway".
  2. Creare le route nella tabella delle route del gateway di transito specificando gli indirizzi IP mobili della coppia ha.
    Gli indirizzi IP mobili sono disponibili nella pagina Working Environment Information (informazioni sull'ambiente di lavoro) di Cloud Manager. Ecco un esempio:
    Schermata di Cloud Manager che mostra gli indirizzi IP mobili per l'interfaccia di gestione del cluster, due interfacce dati NFS e CIFS e l'interfaccia di gestione SVM.
    L'immagine di esempio seguente mostra la tabella di percorso per il gateway di transito. Include le route ai blocchi CIDR dei due VPC e quattro indirizzi IP mobili utilizzati da Cloud Volumes ONTAP.
    Una schermata della console AWS che mostra la tabella di routing per il gateway di transito. Include le route ai blocchi CIDR dei due VPC e quattro indirizzi IP mobili utilizzati da Cloud Volumes ONTAP.
  3. Modificare la tabella di routing dei VPC che devono accedere agli indirizzi IP mobili.
    1. Aggiungere voci di routing agli indirizzi IP mobili.
    2. Aggiungere una voce di percorso al blocco CIDR del VPC in cui risiede la coppia ha.
      L'immagine di esempio seguente mostra la tabella di routing per VPC 2, che include i percorsi verso VPC 1 e gli indirizzi IP mobili.
    Una schermata della console AWS che mostra la tabella di routing per VPC 2, che include i percorsi verso VPC 1 e gli indirizzi IP mobili.
  4. Modificare la tabella di routing per il VPC della coppia ha aggiungendo un percorso al VPC che richiede l'accesso agli indirizzi IP mobili.
    Questo passaggio è importante perché completa il routing tra i VPC.
    L'immagine di esempio seguente mostra la tabella di percorso per VPC 1. Include un routing agli indirizzi IP mobili e a VPC 2, che è dove risiede un client. Cloud Manager ha aggiunto automaticamente gli IP mobili alla tabella di routing quando ha implementato la coppia ha.
    Una schermata della console AWS che mostra la tabella di routing per VPC 1. Include un routing agli indirizzi IP mobili e a VPC 2, che è dove risiede un client.
  5. Montare i volumi sui client utilizzando l'indirizzo IP mobile.
    È possibile trovare l'indirizzo IP corretto in Cloud Manager selezionando un volume e facendo clic su Mount Command.
    Schermata: Mostra il comando Mount disponibile quando si seleziona un volume.
Link correlati
