Backup dei dati da un sistema ONTAP on-premise al cloud
Completa alcuni passaggi per iniziare a eseguire il backup dei dati dal tuo sistema ONTAP on-premise allo storage a oggetti a basso costo nel cloud.
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.
Verificare il supporto per la configurazione
Hai scoperto il cluster on-premise e lo hai aggiunto a un ambiente di lavoro in Cloud Manager. Vedere "Alla scoperta dei cluster ONTAP" per ulteriori informazioni.
Sul cluster è in esecuzione ONTAP 9.7P5 o versione successiva.
Hai un abbonamento valido al cloud provider per lo spazio di storage in cui verranno collocati i backup.
Si è abbonati a. "Offerta di backup Cloud Manager Marketplace", oppure è stato acquistato "e attivato" Una licenza BYOL di backup su cloud di NetApp.
Abilitare Backup su cloud nel sistema
Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su Activate accanto al servizio Backup to Cloud nel pannello di destra, quindi seguire la procedura di installazione guidata.
Selezionare il provider cloud e immettere i dettagli del provider
Selezionare il provider, quindi l'abbonamento al provider, la regione e il gruppo di risorse. È inoltre necessario specificare IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiedono i volumi.
Definire il criterio di backup
Il criterio predefinito esegue il backup dei volumi ogni giorno e conserva le 30 copie di backup più recenti di ciascun volume. Passare a backup settimanali o mensili oppure selezionare una delle policy definite dal sistema che fornisca ulteriori opzioni.
Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup
Identificare i volumi di cui si desidera eseguire il backup dal cluster.
Ripristinare i dati, se necessario
Dall'elenco di backup, selezionare un volume, selezionare un backup, quindi ripristinare i dati dal backup a un nuovo volume su un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza lo stesso provider cloud.
Requisiti
Leggere i seguenti requisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata prima di avviare il backup dei volumi nello storage Azure Blob.
- Versioni di ONTAP supportate
ONTAP 9.7P5 e versioni successive.
- Requisiti di rete del cluster
Su ogni nodo ONTAP che ospita i volumi di cui si desidera eseguire il backup è richiesta una LIF intercluster. La LIF deve essere associata a IPSpace che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti. La SVM amministrativa deve risiedere su IPSpace. "Scopri di più su IPspaces".
Quando si imposta il backup sul cloud, viene richiesto di utilizzare IPSpace. È necessario scegliere l'IPSpace a cui ciascun LIF è associato. Potrebbe trattarsi dell'IPSpace "predefinito" o di un IPSpace personalizzato creato.
- Aree Azure supportate
Il backup su cloud è supportato in tutte le regioni di Azure "dove sono supportati i volumi cloud".
- Requisiti di licenza
Per le licenze di Backup to Cloud PAYGO, è necessario sottoscrivere il "Offerta di backup di Azure Marketplace Cloud Manager" È necessario prima di attivare il backup nel cloud. La fatturazione per il backup su cloud viene effettuata tramite questo abbonamento.
Per le licenze BYOL di Backup su cloud, è necessario il numero di serie di NetApp che consente di utilizzare il servizio per la durata e la capacità della licenza. Vedere "Aggiunta e aggiornamento della licenza BYOL di backup".
Inoltre, è necessario disporre di un abbonamento a Microsoft Azure per lo spazio di storage in cui verranno collocati i backup.
Abilitazione del backup nel cloud
Abilita il backup nel cloud in qualsiasi momento direttamente dall'ambiente di lavoro.
Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su Activate accanto al servizio Backup to Cloud nel pannello a destra.
Selezionare il provider, quindi immettere i dati del provider:
L'abbonamento Azure utilizzato per memorizzare i backup.
La regione di Azure.
Il gruppo di risorse - è possibile creare un nuovo gruppo di risorse o selezionare un gruppo di risorse esistente.
IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiedono i volumi di cui si desidera eseguire il backup.
Quindi fare clic su continua.
Tenere presente che non è possibile modificare l'abbonamento o il gruppo di risorse dopo l'avvio dei servizi.
Nella pagina define Policy, selezionare il valore di pianificazione e conservazione del backup e fare clic su continua.
Vedere "l'elenco dei criteri esistenti".
Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup e fare clic su Activate (attiva).
Backup su cloud inizia a eseguire i backup iniziali di ciascun volume selezionato.
