Creazione di un connettore in Azure da Cloud Manager
Un account Admin deve implementare un connettore prima di poter utilizzare la maggior parte delle funzionalità di Cloud Manager. "Scopri quando è necessario un connettore". Il connettore consente a Cloud Manager di gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud pubblico.
Questa pagina descrive come creare un connettore in Azure direttamente da Cloud Manager. È inoltre possibile scegliere di "Creare il connettore da Azure Marketplace", o a. "scaricare il software e installarlo sul proprio host".
Questi passaggi devono essere completati da un utente che ha il ruolo di amministratore dell'account. Un amministratore dell'area di lavoro non può creare un connettore.
Quando crei il tuo primo ambiente di lavoro Cloud Volumes ONTAP, Cloud Manager ti chiederà di creare un connettore se non ne hai ancora uno. |
Impostazione delle autorizzazioni Azure per creare un connettore
Prima di poter implementare un connettore da Cloud Manager, devi assicurarti che il tuo account Azure disponga delle autorizzazioni corrette.
Creare un ruolo personalizzato utilizzando il criterio Azure per il connettore:
Scaricare il "Policy di Azure per il connettore".
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento e fare clic su Save link as… (Salva collegamento con nome…) per scaricare il file. -
Modificare il file JSON aggiungendo l'ID di abbonamento Azure all'ambito assegnabile.
Esempio
"AssignableScopes": [ "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz", ],
Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.
Nell'esempio seguente viene illustrato come creare un ruolo personalizzato utilizzando Azure CLI 2.0:
az role definition create --role-definition C:\Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
Ora dovresti avere un ruolo personalizzato chiamato Azure SetupAsService.
Assegnare il ruolo all'utente che implementerà il connettore da Cloud Manager:
Aprire il servizio Subscriptions e selezionare l'abbonamento dell'utente.
Fare clic su controllo di accesso (IAM).
Fare clic su Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo e aggiungere le autorizzazioni:
Selezionare il ruolo Azure SetupAsService.
Azure SetupAsService è il nome predefinito fornito in "Policy di implementazione del connettore per Azure". Se si sceglie un nome diverso per il ruolo, selezionare il nome desiderato. -
Assegnare l'accesso a un utente, un gruppo o un'applicazione * di Azure ad.
Selezionare l'account utente.
Fare clic su Save (Salva).
L'utente Azure dispone ora delle autorizzazioni necessarie per implementare il connettore da Cloud Manager.
Cloud Manager consente di creare un connettore in Azure direttamente dalla sua interfaccia utente.
Il "autorizzazioni richieste" Per il tuo account Azure.
Un abbonamento Azure.
Una VNET e una subnet nella regione Azure desiderata.
Se si sta creando il primo ambiente di lavoro, fare clic su Aggiungi ambiente di lavoro e seguire le istruzioni. In caso contrario, fare clic sull'elenco a discesa Connector e selezionare Add Connector (Aggiungi connettore).
Fare clic su Let's Start.
Scegli Microsoft Azure come tuo cloud provider.
Tenere presente che il connettore deve disporre di una connessione di rete con il tipo di ambiente di lavoro che si sta creando e con i servizi che si intende abilitare.
Consulta le informazioni necessarie e fai clic su continua.
Se richiesto, accedere all'account Microsoft, che dovrebbe disporre delle autorizzazioni necessarie per creare la macchina virtuale.
Il modulo è di proprietà e ospitato da Microsoft. Le tue credenziali non vengono fornite a NetApp.
Se hai già effettuato l'accesso a un account Azure, Cloud Manager utilizzerà automaticamente tale account. Se disponi di più account, potrebbe essere necessario prima disconnettersi per assicurarsi di utilizzare l'account corretto. -
Fornire le informazioni richieste:
VM Authentication: Immettere un nome per la macchina virtuale e un nome utente e una password o una chiave pubblica.
Basic Settings (Impostazioni di base): Scegliere un abbonamento Azure, un'area Azure e se creare un nuovo gruppo di risorse o utilizzare un gruppo di risorse esistente.
Rete: Scegliere un VNET e una subnet, se attivare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specificare una configurazione proxy.
Security Group: Scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionare un gruppo di sicurezza esistente che consenta l'accesso HTTP, HTTPS e SSH in entrata.
Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato. HTTP e HTTPS forniscono l'accesso a "UI locale", che utilizzerai in rare circostanze. SSH è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
Fare clic su Create (Crea).
La macchina virtuale dovrebbe essere pronta in circa 7 minuti. Si consiglia di rimanere sulla pagina fino al completamento del processo.
È necessario associare un connettore alle aree di lavoro in modo che gli amministratori dell'area di lavoro possano utilizzare tali connettori per creare sistemi Cloud Volumes ONTAP. Se si dispone solo di account Admins, non è necessario associare il connettore alle aree di lavoro. Gli amministratori degli account hanno la possibilità di accedere a tutte le aree di lavoro in Cloud Manager per impostazione predefinita. "Scopri di più".
