Monitoraggio di Cloud Volumes ONTAP in AWS
Completa alcuni passaggi per iniziare a monitorare le performance di Cloud Volumes ONTAP.
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.
Verificare il supporto per la configurazione
È necessaria una nuova installazione di Cloud Manager 3.8.4 o successiva in AWS, Cloud Volumes ONTAP in AWS e devi essere un nuovo cliente Cloud Insights.
Abilitare il monitoraggio sul sistema nuovo o esistente
Nuovi ambienti di lavoro: Assicurarsi di mantenere attivato il monitoraggio quando si crea l'ambiente di lavoro (attivato per impostazione predefinita).
Ambienti di lavoro esistenti: Selezionare un ambiente di lavoro e fare clic su Avvia monitoraggio.
Visualizzare i dati sulle performance
Fare clic su Monitoring (monitoraggio) e visualizzare i dati delle performance dei volumi.
Iscriviti a Cloud Insights
Iscriviti prima della fine della prova gratuita di 30 giorni per continuare a visualizzare i dati sulle performance in Cloud Manager e Cloud Insights. "Scopri come iscriverti".
Requisiti
Leggere i seguenti requisiti per assicurarsi di disporre di una configurazione supportata.
- Versioni supportate di Cloud Manager
È necessaria una nuova installazione di Cloud Manager 3.8.4 o successiva. È necessaria una nuova installazione perché è necessaria una nuova infrastruttura per abilitare il servizio di monitoraggio. Questa infrastruttura è disponibile a partire dalle nuove installazioni di Cloud Manager 3.8.4.
- Versioni di Cloud Volumes ONTAP supportate
Qualsiasi versione di Cloud Volumes ONTAP in AWS.
- Requisito Cloud Insights
Devi essere un nuovo cliente Cloud Insights. Il monitoraggio non è supportato se si dispone già di un tenant Cloud Insights.
- Indirizzo e-mail per Cloud Central
L'indirizzo e-mail dell'account utente Cloud Central deve essere l'indirizzo e-mail aziendale. I domini email gratuiti come gmail e hotmail non sono supportati quando si crea un tenant Cloud Insights.
- Collegamento in rete per l'unità di acquisizione
L'unità di acquisizione utilizza l'autenticazione reciproca/bidirezionale per connettersi al server Cloud Insights. Il certificato client deve essere passato al server Cloud Insights per essere autenticato. A tale scopo, il proxy deve essere impostato per inoltrare la richiesta http al server Cloud Insights senza decifrare i dati.
L'unità di acquisizione utilizza i seguenti due endpoint per comunicare con Cloud Insights. Se si dispone di un firewall tra il server dell'unità di acquisizione e Cloud Insights, sono necessari questi endpoint durante la configurazione delle regole del firewall:
https://aulogin.<Cloud Insights Domain> https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
Ad esempio:
https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
Contattaci tramite la chat in-product se hai bisogno di aiuto per identificare il tuo dominio Cloud Insights e l'ID tenant.
- Collegamento in rete per il connettore
Analogamente all'unità di acquisizione, il connettore deve essere collegato in uscita al tenant Cloud Insights. Tuttavia, l'endpoint a cui il connettore entra in contatto è leggermente diverso. Contatta l'URL host del tenant utilizzando l'ID tenant abbreviato:
https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain> Ad esempio:
https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com Se hai bisogno di aiuto per identificare l'URL host del tenant, puoi contattarci tramite la chat del prodotto.
Abilitazione del monitoraggio su un nuovo sistema
Il servizio di monitoraggio viene attivato per impostazione predefinita nella procedura guidata dell'ambiente di lavoro. Assicurarsi di mantenere l'opzione attivata.
Fare clic su Crea Cloud Volumes ONTAP.
Selezionare Amazon Web Services come provider cloud, quindi scegliere un singolo nodo o sistema ha.
Compila la pagina Dettagli e credenziali.
Nella pagina servizi, lasciare attivato il servizio e fare clic su continua.
Abilitazione del monitoraggio su un sistema esistente
Consentire il monitoraggio in qualsiasi momento dall'ambiente di lavoro.
Nella parte superiore di Cloud Manager, fare clic su Working Environments (ambienti di lavoro).
Selezionare un ambiente di lavoro.
Nel riquadro a destra, fare clic su Avvia monitoraggio.
Monitoraggio dei volumi
Monitorate le performance visualizzando IOPS, throughput e latenza per ciascuno dei vostri volumi.
Nella parte superiore di Cloud Manager, fare clic su Monitoring (monitoraggio).
Filtrare il contenuto della dashboard per ottenere le informazioni necessarie.
Selezionare un ambiente di lavoro specifico.
Selezionare un intervallo di tempo diverso.
Selezionare una SVM specifica.
Cercare un volume specifico.
La seguente immagine evidenzia ciascuna di queste opzioni:
Fare clic su un volume nella tabella per espandere la riga e visualizzare una timeline per IOPS, throughput e latenza.
Utilizza i dati per identificare i problemi di performance e ridurre al minimo l'impatto su utenti e applicazioni.
Ottenere ulteriori informazioni da Cloud Insights
La scheda Monitoring (monitoraggio) di Cloud Manager fornisce dati di base sulle performance dei volumi. È possibile accedere all'interfaccia Web di Cloud Insights dal browser per eseguire un monitoraggio più approfondito e configurare gli avvisi per i sistemi Cloud Volumes ONTAP.
Fare clic sul collegamento Cloud Insights.
Cloud Insights si apre in una nuova scheda del browser. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Documentazione Cloud Insights".
Disattivazione del monitoraggio
Se non si desidera più monitorare Cloud Volumes ONTAP, è possibile disattivare il servizio in qualsiasi momento.
Se si disattiva il monitoraggio da ciascuno degli ambienti di lavoro, sarà necessario eliminare l'istanza EC2 da soli. L'istanza è denominata AcquisitionUnit con un hash generato (UUID) concatenato ad essa. Ad esempio: AcquisitionUnit-FAN7FqeH |
E selezionare Disattiva scansione.
