Gestione del tiering dei dati dai cluster
Ora che hai impostato il tiering dei dati dai cluster ONTAP, puoi tierare i dati da volumi aggiuntivi, modificare la policy di tiering di un volume e molto altro ancora.
Tiering dei dati da volumi aggiuntivi
Impostare il tiering dei dati per volumi aggiuntivi in qualsiasi momento, ad esempio dopo la creazione di un nuovo volume.
Nella parte superiore di Cloud Manager, fare clic su Tiering.
Dal pannello di controllo del cluster, fare clic su Tier Volumes per il cluster.
Per ciascun volume, fare clic su
Selezionare una policy di tiering, regolare i giorni di raffreddamento e fare clic su Apply (Applica).
Non è necessario configurare lo storage a oggetti perché è già stato configurato durante la configurazione iniziale del tiering per il cluster. ONTAP eseguirà il tiering dei dati inattivi da questi volumi nello stesso archivio di oggetti. -
Al termine, fare clic su Chiudi.
Modifica della policy di tiering di un volume
La modifica del criterio di tiering per un volume modifica il modo in cui ONTAP esegue il tiering dei dati cold in storage a oggetti. La modifica ha inizio dal momento in cui si modifica la policy, ovvero solo il successivo comportamento di tiering per il volume.
Fare clic su
Gestione delle impostazioni di tiering sugli aggregati
Ogni aggregato dispone di due impostazioni che è possibile regolare: La soglia di fullness del tiering e se è attivata la funzione di reporting dei dati inattivi.
- Soglia di fullness tiering
Impostando la soglia su un numero inferiore, si riduce la quantità di dati da memorizzare nel Tier di performance prima di eseguire il tiering. Questo potrebbe essere utile per grandi aggregati che contengono pochi dati attivi.
Impostando la soglia su un numero più elevato, si aumenta la quantità di dati da memorizzare nel Tier di performance prima di eseguire il tiering. Questo potrebbe essere utile per le soluzioni progettate per il Tier solo quando gli aggregati sono quasi alla capacità massima.
- Reporting dei dati inattivi
Il reporting dei dati inattivi (IDR) utilizza un periodo di raffreddamento di 31 giorni per determinare quali dati sono considerati inattivi. La quantità di dati cold a più livelli dipende dalle policy di tiering impostate sui volumi. Questa quantità potrebbe essere diversa dalla quantità di dati cold rilevata dall'IDR utilizzando un periodo di raffreddamento di 31 giorni.
È meglio mantenere l'IDR abilitato perché aiuta a identificare i dati inattivi e le opportunità di risparmio. IDR deve rimanere abilitato se il tiering dei dati è stato attivato su un aggregato.
Dalla pagina Cloud Tiering, fare clic sull'icona del menu di un cluster e selezionare Manage aggregates (Gestisci aggregati).
Nella pagina Manage aggregates (Gestisci aggregati), fare clic su
per un aggregato nella tabella.
Modificare la soglia di fullness e scegliere se attivare o disattivare il reporting dei dati inattivi.
Fare clic su Apply (Applica).
Revisione delle informazioni di tiering per un cluster
Potresti voler vedere la quantità di dati nel Tier cloud e la quantità di dati presenti sui dischi. In alternativa, è possibile visualizzare la quantità di dati hot e cold sui dischi del cluster. Cloud Tiering fornisce queste informazioni per ogni cluster.
Dal pannello di controllo del cluster, fare clic su ulteriori informazioni per un cluster.
Esaminare i dettagli del cluster.
Ecco un esempio:
Correzione dello stato operativo
Possono verificarsi errori. Quando lo fanno, il Cloud Tiering visualizza uno stato di salute operativo "non riuscito" sul pannello di controllo del cluster. Lo stato di salute riflette lo stato del sistema ONTAP e di Cloud Manager.
Identificare tutti i cluster con stato operativo "Failed" (guasto).
Passare il mouse su
per visualizzare il motivo del guasto.
Correggere il problema:
Verificare che il cluster ONTAP sia operativo e che disponga di una connessione in entrata e in uscita con il provider di storage a oggetti.
Verificare che Cloud Manager disponga di connessioni in uscita al servizio di tiering cloud, all'archivio di oggetti e ai cluster ONTAP che rileva.
