Tiering dei dati dai cluster ONTAP on-premise allo storage Azure Blob
Liberare spazio sui cluster ONTAP on-premise eseguendo il tiering dei dati sullo storage Azure Blob. Il tiering dei dati è basato sul servizio Cloud Tiering di NetApp.
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.
Preparatevi a eseguire il tiering dei dati sullo storage Azure Blob
Sono necessari i seguenti elementi:
Un sistema AFF o FAS con aggregati all-SSD che eseguono ONTAP 9.4 o versione successiva e dispone di una connessione HTTPS allo storage Azure Blob.
Un connettore installato in Azure VNET.
Rete per un connettore che abilita una connessione HTTPS in uscita al cluster ONTAP nel data center, allo storage Azure Blob e al servizio di tiering cloud.
Impostare il tiering
In Cloud Manager, selezionare un ambiente di lavoro on-premise, fare clic su Setup Tiering e seguire le istruzioni per assegnare i dati allo storage Azure Blob.
Impostare la licenza
Al termine della prova gratuita, paga il Tier cloud con un abbonamento pay-as-you-go, una licenza di tiering ONTAP o una combinazione di entrambi:
Per iscriversi a Azure Marketplace, fare clic su Tiering > Licensing, fare clic su Subscribe, quindi seguire le istruzioni.
Per aggiungere una licenza di tiering, contattaci se devi acquistarne una, quindi "Aggiungilo al tuo cluster da Cloud Tiering".
Requisiti
Verificare il supporto per il cluster ONTAP, configurare la rete e preparare lo storage a oggetti.
L'immagine seguente mostra ciascun componente e le connessioni che è necessario preparare tra di essi:
La comunicazione tra il connettore e lo storage BLOB è solo per la configurazione dello storage a oggetti. |
Preparazione dei cluster ONTAP
I cluster ONTAP devono soddisfare i seguenti requisiti quando si esegue il tiering dei dati sullo storage Azure Blob.
- Piattaforme ONTAP supportate
Cloud Tiering supporta sistemi AFF e aggregati all-SSD su sistemi FAS.
- Versione di ONTAP supportata
- Requisiti di rete del cluster
Il cluster ONTAP avvia una connessione HTTPS sulla porta 443 allo storage Azure Blob.
ONTAP legge e scrive i dati da e verso lo storage a oggetti. Lo storage a oggetti non viene mai avviato, ma risponde.
Sebbene ExpressRoute offra performance migliori e costi di trasferimento dei dati inferiori, non è necessario tra il cluster ONTAP e lo storage Azure Blob. Poiché le prestazioni sono notevolmente migliori quando si utilizza ExpressRoute, si consiglia di farlo.
È necessaria una connessione in entrata da NetApp Service Connector, che risiede in Azure VNET.
Non è richiesta una connessione tra il cluster e il servizio Cloud Tiering.
Su ogni nodo ONTAP che ospita volumi a più livelli è richiesta una LIF intercluster. La LIF deve essere associata a IPSpace che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti.
Gli IPspaces consentono la segregazione del traffico di rete, consentendo la separazione del traffico client per la privacy e la sicurezza. "Scopri di più su IPspaces".
Quando si imposta il tiering dei dati, Cloud Tiering richiede l'utilizzo di IPSpace. È necessario scegliere l'IPSpace a cui ciascun LIF è associato. Potrebbe trattarsi dell'IPSpace "predefinito" o di un IPSpace personalizzato creato.
- Volumi e aggregati supportati
Il numero totale di volumi che il cloud tiering può tierare potrebbe essere inferiore al numero di volumi sul sistema ONTAP. Questo perché i volumi non possono essere suddivisi in livelli da alcuni aggregati. Ad esempio, non è possibile eseguire il tiering dei dati dai volumi SnapLock o dalle configurazioni MetroCluster. Consultare la documentazione ONTAP per "Funzionalità o funzionalità non supportate da FabricPool".
Cloud Tiering supporta FlexGroup Volumes, a partire da ONTAP 9.5. Il programma di installazione funziona come qualsiasi altro volume. |
Creazione o commutazione di connettori
Per eseguire il Tier dei dati nel cloud è necessario un connettore. Quando si esegue il tiering dei dati nello storage Azure Blob, un connettore deve essere disponibile in Azure VNET. Sarà necessario creare un nuovo connettore o assicurarsi che il connettore attualmente selezionato risieda in Azure.
Preparazione del collegamento in rete per il connettore
Assicurarsi che il connettore disponga delle connessioni di rete richieste.
Assicurarsi che il VNET su cui è installato il connettore abiliti le seguenti connessioni:
Una connessione Internet in uscita al servizio Cloud Tiering sulla porta 443 (HTTPS)
Una connessione HTTPS tramite la porta 443 allo storage Azure Blob
Una connessione HTTPS tramite la porta 443 ai cluster ONTAP
Se necessario, abilitare un endpoint del servizio VNET allo storage Azure.
Si consiglia di utilizzare un endpoint del servizio VNET per lo storage Azure se si dispone di una connessione ExpressRoute o VPN dal cluster ONTAP a VNET e si desidera che la comunicazione tra il connettore e lo storage Blob rimanga nella rete privata virtuale.
Tiering dei dati inattivi dal primo cluster allo storage Azure Blob
Dopo aver preparato l'ambiente Azure, inizia a tiering dei dati inattivi dal primo cluster.
Selezionare un cluster on-premise.
Fare clic su Setup Tiering.
Ora ti trovi nella dashboard di Tiering.
Fare clic su Set up Tiering (Configura tiering) accanto al cluster.
Completare la procedura riportata nella pagina Tiering Setup:
Resource Group: Selezionare un gruppo di risorse in cui viene gestito un container esistente o in cui si desidera creare un nuovo container per i dati a più livelli.
Azure Container: Aggiungere un nuovo container Blob a un account storage o selezionare un container esistente e fare clic su Continue (continua).
L'account di storage e i contenitori visualizzati in questa fase appartengono al gruppo di risorse selezionato nella fase precedente.
Access Tier: Selezionare il livello di accesso che si desidera utilizzare per i dati a più livelli e fare clic su Continue (continua).
Rete cluster: Selezionare l'IPSpace che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti e fare clic su continua.
La scelta dell'IPSpace corretto garantisce che il Cloud Tiering possa configurare una connessione da ONTAP allo storage a oggetti del tuo provider di cloud.
Fare clic su Continue (continua) per selezionare i volumi a cui si desidera assegnare il Tier.
Nella pagina Tier Volumes, impostare il tiering per ciascun volume. Fare clic su
Selezionare una policy di tiering, regolare i giorni di raffreddamento e fare clic su Apply (Applica).
Hai configurato correttamente il tiering dei dati dai volumi del cluster allo storage a oggetti Azure Blob.
È inoltre possibile aggiungere cluster aggiuntivi o rivedere le informazioni sui dati attivi e inattivi sul cluster. Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione del tiering dei dati dai cluster".
