Impostazione e monitoraggio di una SVM con Infinite Volume senza classi di storage
È necessario utilizzare OnCommand Workflow Automation (Wfa) e Unified Manager per configurare e monitorare le macchine virtuali di storage con volume infinito. È necessario creare la SVM con Infinite Volume utilizzando WFA e quindi monitorare il volume Infinite utilizzando Unified Manager. In alternativa, puoi configurare la protezione dei dati per il tuo Infinite Volume.
Prima di iniziare
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
WFA deve essere installato e le origini dati devono essere configurate.
È necessario disporre del ruolo di amministratore dello storage o amministratore dello storage di OnCommand.
È necessario aver creato il numero richiesto di aggregati personalizzando il flusso di lavoro predefinito appropriato in WFA.
È necessario aver configurato il server Unified Manager come origine dati in WFA, quindi verificare che i dati siano memorizzati correttamente nella cache.
Con Unified Manager è possibile monitorare solo le SVM dei dati.
Durante l'esecuzione di questa attività, è necessario passare da un'applicazione all'altra: OnCommand Workflow Automation (WFA) e OnCommand Unified Manager.
L'attività prevede fasi di alto livello.
Per ulteriori informazioni sull'esecuzione delle attività WFA, consultare la documentazione di OnCommand Workflow Automation.
Fasi
Creare una SVM con Infinite Volume, quindi creare il volume Infinite utilizzando il flusso di lavoro appropriato.È possibile abilitare tecnologie per l'efficienza dello storage, come deduplica e compressione, creando al contempo Infinite Volume.
Aggiungere il cluster contenente SVM con Infinite Volume al database di Unified Manager.È possibile aggiungere il cluster fornendo l'indirizzo IP o l'FQDN del cluster.
In base ai requisiti dell'organizzazione, modificare le soglie per il volume infinito sulla SVM.Utilizzare le impostazioni predefinite della soglia Infinite Volume.
Configura avvisi e trap di notifica per risolvere eventuali problemi di disponibilità e capacità correlati al volume infinito. -
Creare una SVM di disaster recovery (DR) con Infinite Volume, quindi configurare la protezione dei dati (DP) seguendo questa procedura:-
Creare un volume Infinito di protezione dei dati (DP) utilizzando il workflow appropriato.
Impostare una relazione mirror DP tra l'origine e la destinazione utilizzando il flusso di lavoro appropriato.
