Pagina Configuration/Cluster Data Sources
La pagina Configuration/Cluster Data Sources (origini dati di configurazione/cluster) visualizza informazioni sui cluster attualmente monitorati da Unified Manager. Questa pagina consente di aggiungere cluster aggiuntivi, modificare le impostazioni del cluster e rimuovere i cluster.
Un messaggio nella parte inferiore della pagina indica la frequenza con cui Unified Manager raccoglie i dati sulle performance dai cluster. L'intervallo di raccolta predefinito è di cinque minuti, ma è possibile modificarlo tramite la console di manutenzione se si rileva che le raccolte di cluster di grandi dimensioni non vengono completate in tempo.
Pulsanti di comando
Aggiungi
Apre la finestra di dialogo Add Cluster (Aggiungi cluster), che consente di aggiungere cluster.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Edit Cluster (Modifica cluster), che consente di modificare le impostazioni del cluster selezionato.
Rimuovi
Rimuove il cluster selezionato e tutti gli eventi e gli oggetti di storage associati. Una volta rimosso, il cluster non viene più monitorato.
Il cluster, i relativi oggetti di storage e tutti gli eventi associati vengono rimossi e il cluster non viene più monitorato da Unified Manager. Anche l'istanza di Unified Manager registrata con il cluster rimosso non viene registrata dal cluster.
Riscopri
Forza un'operazione di riscoperta del cluster in modo da poter aggiornare la raccolta di dati di stato e performance.
Elenco dei cluster
L'elenco Clusters visualizza le proprietà di tutti i cluster rilevati. È possibile fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i cluster in base a tale colonna.
Stato
Visualizza lo stato corrente del rilevamento dell'origine dati. Lo stato può essere Failed (
), completato (
), o in corso (
Nome
Visualizza il nome del cluster.
Tenere presente che la visualizzazione del nome potrebbe richiedere almeno quindici minuti dopo l'aggiunta del cluster.
Modalità di manutenzione
Consente di specificare il periodo di tempo, o “mfinestra di manutenzione”, quando un cluster sarà inattivo per la manutenzione, in modo da non ricevere avvisi dal cluster durante la manutenzione.
Quando la modalità di manutenzione è programmata per il futuro, questo campo visualizza “Scheduled” (pianificato) ed è possibile spostare il cursore del mouse sul campo per visualizzare l'ora pianificata. Quando il cluster si trova nella finestra di manutenzione, questo campo mostra “Active”.
Nome host o Indirizzo IP
Visualizza il nome host, il nome di dominio completo (FQDN), il nome breve o l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster utilizzata per la connessione al cluster.
Protocollo
Visualizza il tipo di protocollo che è possibile configurare sul cluster: HTTP o HTTPS (per una connessione sicura).
Se si stabilisce una connessione con il cluster utilizzando entrambi i protocolli, HTTPS viene scelto su HTTP. L'impostazione predefinita è HTTPS.
Porta
Visualizza il numero di porta del cluster.
Se la porta non viene specificata, viene utilizzata la porta predefinita per il protocollo selezionato (80 per HTTP o 443 per HTTPS).
Nome utente
Visualizza il nome utente che può essere utilizzato per accedere al cluster.
Operazione
Visualizza l'operazione corrente supportata dall'origine dati del cluster.
L'origine dati supporta le seguenti operazioni:
Discovery (rilevamento)
Specifica l'operazione al momento del rilevamento dell'origine dati.
Sondaggio salute
Specifica l'operazione quando l'origine dati viene rilevata correttamente e ha avviato il campionamento dei dati.
Eliminazione
Specifica l'operazione quando l'origine dati (cluster) viene eliminata dal rispettivo elenco di oggetti di storage.
Stato operazione
Visualizza lo stato dell'operazione corrente. Lo stato può essere non riuscito, completato o in corso.
Ora di inizio dell'operazione
La data e l'ora di inizio dell'operazione.
Ora di fine dell'operazione
La data e l'ora di fine dell'operazione.
Descrizione
Qualsiasi messaggio relativo all'operazione.
