Come i comandi 7-Mode si associano ai comandi ONTAP
È possibile utilizzare le tabelle fornite per trovare gli equivalenti ONTAP dei comandi 7-Mode, ad eccezione del comando Options.
Le tabelle seguenti elencano gli equivalenti ONTAP del comando 7-Mode options. Vengono fornite anche informazioni sulla comprensione di queste tabelle.
A-E.
A
| Comando 7-Mode | Comando ONTAP |
`*system node run -node {nodename |
local} acpadmin configure*` |
local} acpadmin list_all*` |
local} acpadmin stats*` |
local} aggr media_scrub*` |
`storage aggregate {show |
modify}` |
local} aggr verify*` |
B
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
C
local} -command network device-discovery show*` |
local} -command cdpd show-stats*` |
local} -command cdpd zero-stats*` |
Non supportato |
vserver cifs {show instance |
domain overed-servers show -instance} |
nbalie cifs |
vserver cifs { add-netbios-aliases |
remove-netbios-aliases |
show -display-netbios-aliases } |
predc cifs |
dominio cifs vserver preferito-dc |
riavviare cifs |
avvio di vserver cifs |
sessioni cifs |
vengono visualizzate le sessioni cifs di vserver |
configurazione cifs |
creazione cifs vserver |
condivisioni cifs |
condivisioni cifs condivisioni cifs vserver |
stat. cifs |
le statistiche mostrano -object cifs |
terminare cifs |
interruzione di vserver cifs |
test cifs |
dominio cifs di vserver rilevato-server |
resetdc cifs |
cifs resetdc dominio cifs vserver rilevato-server resettaggio-server |
clonare in chiaro |
Non supportato |
avvio del clone |
creazione del clone del file di volume |
clona stop |
Non supportato |
stato dei cloni |
visualizzazione del clone del file di volume |
clone della configurazione |
Non supportato |
diff. config |
Non supportato |
dump di configurazione |
Non supportato |
ripristino della configurazione |
Non supportato |
coredump |
coredump del nodo di sistema |
D
data |
data { system |
cluster } date { show |
modify } |
priorità dcb |
nodo di sistema eseguire -node nodename -command dcb priority |
visualizzazione priorità dcb |
nodo di sistema run -node nodename -comando dcb priority show |
spettacolo dcb |
nodo di sistema eseguire -node nodename -comando dcb show |
dff |
df |
df [nome aggr] |
df -aggregate aggregate-name |
df [nome percorso] |
df -filesys-name path- name |
df -A |
Df -A |
df -g |
df -g df -gigabyte |
df -h |
df -h df -autodize |
df -i |
df -i |
df -k |
df -k df -kilobyte |
df -L |
Df -L df -FlexCache |
df -m |
df -m df -megabyte |
df -r |
df -r |
df -s |
df -s |
df -S |
Df -S |
df -t |
df -t df -terabyte |
df -V |
Df -V df -Volumes |
df -x |
df -x df -skip-snapshot-lines |
assegnazione del disco |
assegnazione del disco di storage disk assign |
crittografare il disco |
nodo di sistema run -node runnodename -command disk encrypt |
errore del disco |
disk fail disco di storage guasto |
manutenzione dei dischi |
*disk main {start |
abortire |
status |
list }* system node run -node {nodename |
local} -command disk maunt {start |
abortire |
status |
list } |
rimozione del disco |
rimozione del disco * rimozione del disco di storage |
sostituzione del disco |
sostituzione del disco sostituzione del disco sostituzione del disco di storage |
pulizia del disco |
nodo di sistema eseguire -node nodename -command disk sanitize |
scrubbing del disco |
scrubbing degli aggregati di storage |
presentazione del disco |
disco di storage |
estrazione del disco |
nodo di sistema run -node nodename -command disk simpull |
disco simpush |
nodo di sistema run -node nodename -command disk simpush |
dischi zero spare |
dischi di storage zero-spare |
disk_fw_update |
modifica dell'immagine del nodo di sistema |
info dns |
dns show (mostra dns) |
scarica |
aggiornamento dell'immagine del nodo di sistema |
du [nome percorso] |
du -vserver vservername -percorso pathnamevolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -percorso pathname |
du -h |
du -vserver vservername -path pathname -hvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -h. |
du -k |
du -vserver vservername -percorso pathname -kvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -percorso pathname -k |
du -m |
du -vserver vservername -percorso pathname -mvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -percorso pathname -m. |
du -r |
du -vserver vservername -percorso pathname -rvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -percorso pathname -r |
du -u |
du -vserver vservername -path pathname -uvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -u |
scaricare |
E
eco |
eco |
stato dell'evento ems |
visualizzazione dello stato dell'evento ems event status |
log dump ems |
log eventi mostra -time >time-interval |
valore di dump del log ems |
visualizzazione del registro eventi |
chassis ambientale |
nodo di sistema eseguire -node {nodename |
local} -command environment chassis |
stato dell'ambiente |
il nodo di sistema esegue -nodenodename -command environment status |
shelf ambientale |
Non supportato È necessario utilizzare il set di comandi “storage shelf”. |
environment shelf_log |
environment shelf_log system node run -node {nodename |
local} -command environment shelf_log |
ambiente shelf_stats |
nodo di sistema run -node {nodename |
local} -command environment shelf_stats |
environment shelf_power_status |
Non supportato è necessario utilizzare il set di comandi “storage shelf”. |
ambiente chassis list-sensors |
local} vengono visualizzati i sensori di ambiente |
exportfs |
policy di esportazione vserver [regola] |
exportfs -f |
vserver export-policy cache flush |
exportfs -o |
regola dei criteri di esportazione di vserver |
exportfs -p |
exportfs -q |
F-J
F
config. fcadmin |
local} -command fcadmin config |
fcadmin link_stats |
local} -command fcadmin link_stats |
fcadmin fcal_stats |
local} -command fcadmin fcal_stats |
fcadmin device_map |
local} -command fcadmin device_map |
fcnic |
Non supportato |
config. fcp |
modifica dell'adattatore fcp di rete |
server dei nomi fcp |
fcp nameserver show vserver fcp nameserver show |
nodename fcp |
nodename fcp vserver |
ping fcp |
fcp ping-igroup show O fcp ping-initiator show vserver fcp ping-igroup show O vserver fcp ping-initiator show |
nome del porta fcp |
fcp portname show vserver fcp portname show |
spettacolo fcp |
mostra vserver fcp |
avvio fcp |
fcp start vserver fcp start |
statistiche fcp |
statistiche fcp statistiche adattatore fcp |
stato fcp |
stato fcp del vserver |
arresto fcp |
arresto fcp arresto fcp vserver |
topologia fcp |
Visualizzazione della topologia fcp di rete O della topologia fcp vserver |
fcp wwpn-alias |
fcp wwpn-alias vserver fcp wwpn-alias |
zona fcp |
visualizzazione zona fcp visualizzazione della zona fcp di rete |
dump fcp |
dump dell'adattatore fcp dump dell'adattatore fcp di rete |
ripristino fcp |
fcp adapter reset network fcp adapter reset |
fcstat link_stats |
local} -command fcstat link_stats |
fcstat fcal_stats |
local} -command fcstat fcal_stats |
fcstat device_map |
local} -command fcstat device_map |
prenotazione del file |
prenotazione del file di volume |
file |
Non supportato |
FlexCache |
volume FlexCache (nome volume) |
fpolicy |
fpolicy vserver fpolicy |
spettacolo di fsecurity |
vserver security file-directory show (mostra directory file di sicurezza vserver) |
applicazione fsecurity |
si applicano le directory dei file di sicurezza di vserver |
stato di fsecurity |
job-show della directory dei file di sicurezza di vserver |
annullamento fsecurity |
job-stop della directory dei file di sicurezza di vserver |
rimuovere la protezione di sicurezza |
vserver security file-directory remove-slag |
ftp |
H
| Comando 7-Mode | Comando ONTAP | ||
arrestare |
nodo di sistema halt -node nodename |
arrestare -f |
system node halt inhibit -takeover true |
arrestare -d |
nodo di sistema halt -dump true |
aiuto |
nome host |
nome host nome host del sistema |
httpstat |
Non supportatoÈ necessario utilizzare il comando statistics. |
I
if_addr_filter_info |
nodo di sistema eseguire -note nodename -command if_addr_filter_info |
ifconfig |
interfacenetwork di rete {interface |
port} |
ifconfig -a |
network interface (interfaccia di rete) mostra network {interface |
port} show (interfaccia di rete |
porta |
alias ifconfig |
creazione dell'interfaccia di rete |
ifconfig inattivo |
network interface modify -status-admin down |
controllo di flusso ifconfig |
modifica porta di rete -flowcontrol-admin |
tipo di supporto ifconfig |
modifica della porta di rete {-duplex-admin |
-speed-admin} |
mtusize di ifconfig |
modifica porta di rete - mtu |
netmask ifconfig |
modifica interfaccia di rete - netmask |
ifconfig up |
network interface modify -status-admin up |
ifgrp create |
porta di rete ifgrp create |
aggiunta di ifgrp |
porta di rete ifgrp add -port |
cancellare ifgrp |
porta di rete ifgrp remove-port |
distruggere ifgrp |
porta di rete ifgrp delete |
favore di ifgrp |
Per le release di ONTAP 9, creare un gruppo di failover per le due porte utilizzando il comando di creazione dei gruppi di failover dell'interfaccia di rete. Quindi utilizzare il comando di modifica dell'interfaccia di rete per impostare la porta home preferita con l'opzione -home-port e impostare l'opzione -autorevert su true.
ifgrp nofonor |
Per le release di ONTAP 9, utilizzare la stessa procedura per i gruppi di failover. |
stato di ifgrp |
local} -command ifgrp status |
stat. ifgrp |
local} -command ifstat ifgrp-port |
spettacolo di ifgrp |
porta di rete ifgrp show |
ifinfo |
local} -command ifinfo |
ifstat |
local} -command ifstat |
aggiunta igroup |
igroup add lun igroup add |
igroup alua |
lun igroup modify -alua |
bind igroup |
igroup bind lun igroup bind |
distruggere igroup |
igroup delete lun igroup delete |
creazione igroup |
igroup create lun igroup create |
rimozione di igroup |
igroup remove lun igroup remove |
rinominare igroup |
igroup rename lun igroup rename |
set igroup |
set igroup igroupun |
spettacolo igroup |
igroup show lun igroup show |
igroup set ostipe |
modifica igroup -ostype |
scollegarsi a igroup |
igroup unbind lun igroup unbind |
ipsec |
Non supportato |
alias iscsi |
iscsi creation evserver iscsi crea O. modifica iscsi vserver iscsi modify (modifica iscsi vserver |
connessione iscsi |
connessione iscsi connessione iscsi vserver |
iscsi initiator |
iscsi initiator vserver iscsi initiator |
interfaccia iscsi |
interfaccia iscsi interfaccia iscsi vserver |
isns iscsi |
isns iscs vserver isns iscn |
portale iscsi |
portale iscsi portale iscsi vserver |
sicurezza iscsi |
sicurezza iscsi sicurezza iscsi vserver |
sessione iscsi |
sessione iscsi sessione iscsi vserver |
spettacolo iscsi |
mostra iscsi show vserver iscsi |
avvio iscsi |
avvio iscsi avvio iscsi vserver |
statistiche iscsi |
statistiche {start |
stop |
show} -object object NOTE: Disponibile a livello di privilegio avanzato. |
interruzione iscsi |
arresto iscsi arresto iscsi vserver |
K-O.
K
key_manager |
local} -command key_manager |
responsabile chiave |
Nodo di sistema run -node {nodename |
local} -command keymgr per le chiavi di interfaccia di gestione, devi usare i comandi “security certificates”. |
L
local} -command logger*` |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
M
uomo |
uomo |
maxfile |
Vol modify -max-number-of-files O vol -fields files |
mt |
Non supportato È necessario utilizzare il set di comandi del nastro di storage. |
N
nbtstat |
nbtstat cifs di vserver |
ndmpd |
{system |
server} services ndmp |
ndmpcopy |
local} ndmpcopy |
ndmpd attivato |
ndmpd on servizi di sistema ndmpd on |
ndmpd disattivato |
ndmpd off servizi di sistema ndmpd off |
stato ndmpd |
{system |
vserver} services ndmp status |
sonda ndmpd |
{system |
vserver} services ndmp probe |
uccidere ndmpd |
{system |
vserver} services ndmp kill |
killall ndmpd |
{system |
vserver} services ndmp kill-all |
password ndmpd |
{system |
vserver} services ndmp password |
versione di ndmpd |
{system |
vserver} services versione ndmp |
ndp |
local} keymgr |
netdiag |
Non supportatoÈ necessario utilizzare l'interfaccia di rete o i comandi netstat. |
netsat |
nodo di sistema eseguire nodo nodename comando netstat |
failover dell'interfaccia di rete |
interfaccia di rete show -failover |
modifica vlan porta di rete |
Non supportato |
nfs disattivato |
nfs off vserver nfs off |
nfs attivo |
nfs on vserver nfs on |
configurazione di nfs |
vserver nfs create O vserver setup |
stat. nfs |
stop |
show} -object nfs* |
stato nfs |
stato nfs di vserver |
nfs vstorage |
vserver nfs modify -vstorage |
nfstat |
O
orouted |
Non supportato |
P-T.
P
partner |
Non supportato |
password |
password di accesso di sicurezza |
report perf -t |
stop |
show} -object perf |
ping di{host} |
network ping {-node nodename |
-lif lif-name} -destination |
ping di{count} |
ping di rete {-node nodename |
-lif lif-name} -count |
interfaccia ping -l. |
ping di rete -lif lif-name |
ping -v |
ping di rete -node {nodename |
-lif lif-name} -verbose |
ping -s |
-lif lif-name} -show-detail |
Ping -R |
-lif lif-name} -record-route |
pktt eliminare |
local} pktt delete |
dump pktt |
local} pktt dump |
elenco pktt |
local} pktt list |
pktt pausa |
local} pktt pause |
inizio pktt |
local} pktt start |
stato pktt |
local} pktt status |
interruzione pktt |
local} pktt stop |
aggiunta di portset |
aggiunta del portset di porte portset add lun |
creazione del portset |
portset create lun portset create |
eliminazione del portset |
portset delete lun portset delete |
rimozione del portset |
portset remove lun portset remove |
spettacolo di portset |
portset show lun portset show |
priorità di default della cache ibrida |
Non supportato |
set di priorità della cache ibrida |
modifica del volume -volume nome_volume -vserver nome_vserver -caching-policy nome_policy |
visualizzazione della cache ibrida prioritaria |
volume show -volume nome_volume -vserver nome_vserver -fields caching -policy |
set di priv |
set -privilege |
D
creazione del qtree |
creazione del qtree del volume qtree create |
oplock del qtree |
qtree oplocks oplocks del volume qtree |
sicurezza del qtree |
qtree security volume qtree security |
stato del qtree |
visualizzazione del qtree del volume |
statistiche qtree |
statistiche qtree statistiche qtree del volume |
quota consentita |
modifica quota -state volume quota modify -state on |
non consentire la quota |
quota modify -statevolume quota modify -state off |
quota disattivata |
quota off quota volume off |
quota attivata |
quota su quota del volume attivata |
report sulle quote |
report di quota* report di quota del volume |
ridimensionamento della quota |
ridimensionamento quota ridimensionamento quota volume |
stato della quota |
quota mostra quota volume |
log di quota |
quota volume show -fields logging, logging -interval |
R
raggio |
Non supportato |
rdate |
Non supportato |
file rd |
Non supportato |
riallocare off |
riallocare off |
riallocare la misura |
riallocare il |
riallocare il |
riallocare il quiesce |
riallocare quiesce |
riallocare il riavvio |
riallocare il programma |
riallocare l'inizio |
riallocare lo stato |
riallocare lo spettacolo |
riallocare l'arresto |
riallocare stop |
riavviare |
riavviare reboot del nodo di sistema -node nodename |
riavviare -d |
reboot -d reboot del nodo di sistema -dump true -node nodename |
reboot -f |
reboot -f reboot -inhibit-takeover true -node nodename |
ripristinare |
Non supportato È necessario avviare il ripristino utilizzando NDMP come descritto nella documentazione relativa al backup su nastro. |
restore_backup |
ripristino-backup del nodo di sistema
ripristina_a. |
nodo di sistema revert-to node nodename -version |
rlm |
Non supportato |
aggiungi percorso |
aggiungi percorso creazione del percorso di rete |
eliminazione del percorso |
eliminazione del percorso eliminazione del percorso di rete |
percorso -s |
route show visualizzazione del percorso di rete
S
local} -command sasadmin adapter_state*` |
local} -command sasadmin channels*` |
local} -command sasadmin dev_stats*` |
local} -command sasadmin expander*` |
local} -command sasadmin expander_map*` |
local} -command sasadmin expander_phy_state*` |
local} -command sasstat dev_stats*` |
local} -command sasstat adapter_state*` |
local} sasstat expander_phy_state*` |
Non supportato |
`*security ssh {add |
modify}*` |
`*security ssl {add |
modify}*` |
Non supportato |
modify}*` |
modify}*` |
Non supportato |
Non supportato |
volume {modify |
show} --fields percent-snapshot-space --volume aggregato di storage {modify |
show} --fields percent-snapshot-space --aggregate |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
`*statistics {start |
stop |
show} -preset statit*` |
stop |
show} –object object*` NOTE: Disponibile a livello di privilegio avanzato. |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
local} -command storage disable adapter*` |
local} -command storage enable adapter*` |
local} -command storage show acp*` |
local} -command storage show adapter*` |
local} -command storage show fabric*` |
local} -command storage show hub*` |
local} -command storage show initiators*` |
stop |
show} -object tape*` |
Non supportato |
local} -command sysconfig -a*` |
local} -command sysconfig -A*` |
local} -command sysconfig -d*` |
local} -command sysconfig -h*` |
local} -command sysconfig -M*` |
Non supportato È necessario utilizzare i seguenti comandi come alternativa:
Non supportato Per visualizzare le informazioni sul disco, utilizzare i seguenti comandi:
local} -command sysconfig -V*` |
stop |
show} -preset systat*` NOTE: Disponibile a livello di privilegio avanzato. |
T
fuso orario |
fuso orario |
traceroute -m |
traceroute -m traceroute di rete { -node nodename |
-lif lif-name } -maxttl integer |
traceroute -n |
traceroute -n traceroute di rete -node {nodename |
-lif lif-name} -valore numerico true |
traceroute -p |
traceroute -p traceroute di rete { -node nodename |
-lif lif-name } --port integer |
traceroute -q |
traceroute -q traceroute di rete { -node nodename |
-lif lif-name } -nqueries integer |
traceroute -s |
Non supportato |
traceroute -v |
traceroute -v traceroute di rete { -node nodename |
-lif lif-name } -verbose [ true ] |
traceroute -w |
traceroute -w traceroute di rete { -node nodename |
-lif lif-name } -waittime integer |
U-Z
U
ucadmin |
connessione unificata dell'hardware del nodo di sistema |
ups |
Non supportato |
uptime |
nodo di sistema mostra i campi uptime |
useradmin domainuser add |
creazione dell'accesso di sicurezza |
useradmin domainuser delete |
eliminazione dell'accesso di sicurezza |
useradmin domainuser list |
visualizzazione dell'accesso di sicurezza |
carico utente admin domainuser |
Non supportato, utilizzare il set di comandi "vserver cifs users-and-groups". |
gruppo useradmin add |
creazione del ruolo di accesso di sicurezza |
gruppo useradmin delete |
eliminazione del ruolo di accesso di sicurezza |
elenco di gruppi di utenti admin |
mostra del ruolo di accesso di sicurezza |
modifica gruppo useradmin |
modifica del ruolo di accesso di sicurezza |
aggiunta del ruolo di amministratore utente |
ruolo di amministratore utente eliminato |
elenco dei ruoli di useradmin |
modifica ruolo useradmin |
utente admin add |
utente admin elimina |
utente admin |
modifica utente utenteadmin |
modifica dell'accesso di sicurezza |
V
versione -b |
versione -b O immagine di sistema |
versione -v |
versione -v O immagine di sistema |
vfiler |
Non supportato |
esecuzione di vfiler |
server virtuale |
avvio di vfiler |
avvio di vserver |
vfiler stop |
arresto di vserver |
stato di vfiler |
show di vserver |
vfiler non consentire |
vserver modify -disallowed-protocol |
aggiunta vlan |
creazione vlan porta di rete |
creazione vlan |
cancellazione vlan |
cancellazione vlan porta di rete |
modifica vlan |
Non supportato |
stat. vlan |
nodo di sistema eseguire -node nodename -command vlan stat |
vmservice |
il nodo di sistema esegue -node {nodename |
local} vmservices |
aggiunta di volume |
Non supportato |
dimensionamento automatico del volume |
clone del volume |
clone del volume |
suddivisione del clone del volume |
container di volume |
volume show - aggregato di campi |
copia del volume |
Non supportatoÈ necessario utilizzare uno dei seguenti metodi, come descritto nella documentazione dello storage logico:
creazione del volume |
creazione volume |
vol distruggere |
distruggere il volume |
impronta digitale del file di volume |
Non supportato |
volume media_scrubbing |
Non supportato |
migrazione dei volumi |
Non supportato |
specchio vol |
Non supportato |
spostamento del volume |
volume offline |
volume offline |
volume online |
volume online |
opzioni del volume |
volume {show |
modify} (mostra |
modifica volume) |
quota volume consentita |
Non supportato |
non consentire la quota del volume |
Non supportato |
rinominare il volume |
ridenominazione del volume |
limitazione del volume |
volume limitato |
scrubbing del volume |
Non supportato |
dimensione del volume |
delta snapshot del volume |
Non supportato |
riserva di snapshot del volume |
Non supportato I comandi alternativi includono:
divisione del volume |
Non supportato |
stato del volume |
presentazione del volume |
verifica del volume |
Non supportato |
volume wafer |
Non supportato |
vscan |
vscan di vserver |
aggiornamento cifs di vserver |
Non supportato |
trasmissione cifs vserver |
Non supportato |
commento cifs di vserver |
Non supportato |
vserver cifs top |
Non supportato |
vserver iscsi ip_tpgroup add |
Non supportato |
vserver iscsi ip_tpgroup create |
Non supportato |
ip_tpgroup iscsi di vserver destroy |
Non supportato |
vserver iscsi ip_tpgroup remove |
Non supportato |
mostra vserver iscsi ip_tpgroup |
Non supportato |
set alua tpgroup iscsi vserver |
Non supportato |
mostra vserver iscsi tpgroup alua |
Non supportato |
servizi vserver name-service dns flush |
W
wrfile |
Non supportato |
Y
ipcat |
Non supportato |
ypgroup |
Non supportato |
ypmatch |
Non supportato |
ypwhere |
Non supportato |
