ONTAP 7-Mode Transition
Come interpretare i comandi, le opzioni e le mappe dei file di configurazione di Clustered Data ONTAP per gli amministratori 7-Mode
Collaboratori netapp-ivanad
Se si sta passando da Data ONTAP in esecuzione in 7-Mode a Clustered Data ONTAP, potrebbe essere utile fare riferimento alle mappe dei comandi, che mostrano gli equivalenti di Clustered Data ONTAP dei comandi, delle opzioni e dei file di configurazione 7-Mode.
Quali informazioni di mappatura sono incluse
La mappa dei comandi per gli amministratori 7-Mode include i seguenti mapping di comandi 7-Mode, opzioni e file di configurazione ai relativi equivalenti Data ONTAP in cluster:
Come interpretare i comandi di scelta rapida compatibili con 7-Mode
Sebbene l'interfaccia della riga di comando (CLI) di Data ONTAP sia notevolmente riorganizzata per le operazioni del cluster, molti dei comandi dispongono di versioni di collegamento compatibili con 7-Mode che non richiedono modifiche agli script o ad altre attività automatizzate. Queste versioni dei collegamenti sono elencate per prime e in grassetto nelle tabelle qui riportate. Di seguito sono elencate le versioni dei collegamenti non compatibili con 7-Mode, seguite dalla versione completa dei comandi:
Comando 7-Mode Comando Clustered Data ONTAP
aggr add
aggr add
aggr add-disks
storage aggregate add-disks
Se non è elencato alcun collegamento bold, non è disponibile una versione compatibile con 7-Mode. Non tutte le forme dei comandi sono mostrate nella tabella. L'interfaccia CLI è estremamente flessibile e consente di utilizzare più moduli abbreviati.
Comprensione delle diverse shell Data ONTAP in cluster per i comandi CLI
Un cluster dispone di tre diverse shell per i comandi CLI:
  • La clustershell è la shell nativa, avviata automaticamente quando si accede al cluster.
    Fornisce tutti i comandi necessari per configurare e gestire il cluster.
  • La nodeshell è una shell speciale che consente di eseguire un sottoinsieme di comandi 7-Mode.
    Questi comandi hanno effetto solo a livello di nodo. Puoi passare dalla clustershell a una sessione nodeshell per eseguire i comandi nodeshell in modo interattivo, oppure puoi eseguire un singolo comando nodeshell dalla clustershell. Puoi riconoscere un comando come comando nodeshell se ha la forma (lunga) system node run -node {nodename|local} commandname.
  • La systemshell è una shell di basso livello utilizzata solo per scopi di diagnostica e troubleshooting.
    Non è destinato a scopi amministrativi generali. Accedere alla shell del sistema solo con la guida del supporto tecnico.
Passare al nodeshell
Quando vedi una versione di scorciatoia compatibile con 7-Mode di un comando nodeshell, si presume che stai eseguendo il comando dal nodeshell. Per passare al nodeshell, immettere quanto segue:
Altre forme di nodeshell il comando deve essere eseguito dalla shell del clustershell.
Dove andare per ulteriori informazioni
Se si desidera…​ Per ulteriori informazioni…​
Utilizzare i comandi della shell clustershell
USA i comandi nodeshell
Eseguire i comandi CLI, esplorare le directory dei comandi CLI, impostare i valori nella CLI e utilizzare query, modelli e caratteri jolly
