Come le opzioni 7-Mode si associano ai comandi ONTAP
In Data ONTAP con 7-Mode, è possibile eseguire options comando per impostare le opzioni software del sistema di storage configurabili. In ONTAP, utilizzare i parametri dei comandi per impostare queste opzioni. È possibile utilizzare le tabelle fornite per visualizzare il modo in cui i comandi 7-Mode si associano ai comandi ONTAP.
Nella colonna “7-Mode command”, il comando delle opzioni di base non viene visualizzato per maggiore chiarezza. Dove vedi acp.domain, la forma lunga effettiva del comando è opzioni acp.domain.
La sezione “informazioni sulla mappatura dei comandi da 7-Mode a Clustered Data ONTAP” contiene informazioni sull'organizzazione delle tabelle di questo capitolo.
A-E.
A
| Opzione 7-Mode | Comando Clustered Data ONTAP |
`*system node run -node {nodename |
local} options acp.domain*` |
local} options acp.enabled*` |
local} options acp.netmask*` |
local} options acp.port*` |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
`*system node autosupport modify -node nodename -remove -private -data {true |
false}*` |
`*system node autosupport invoke -node nodename -type {all |
test}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -state {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -local-collection {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -perf {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -support {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -transport {http |
https |
smtp}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -validate-digital-certificate {true |
B
Non supportato |
C
| Opzione 7-Mode | Comando Clustered Data ONTAP | ||
local} options cdpd.enable*` |
local} options cdpd.holdtime*` |
local} options cdpd.interval*` |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled {true |
false}*` NOTE: Disponibile a livello di privilegio avanzato. |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled{true |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
D
Non supportato |
local} options disk.maint_center.enable*` |
local} options disk.maint_center.max_disks*` |
local} options disk.maint_center.rec_allowed_entries*` |
local} options disk.maint_center.spares_check*` |
local} options disk.powercycle.enable*` |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
E
`*event config modify -suppression {_on |
F-K.
F
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
`*system node run -node node_name |
local} options flexscale.enable*` |
local} options flexscale.lopri_blocks*` |
local} options flexscale.normal_data_blocks*` |
local} options flexscale.pcs_high_res*` |
local} options flexscale.pcs_size*` |
local} options flexscale.rewarm*` |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
H
Non supportato |
`*vserver services web modify -enabled{true |
false}*` |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
I
Non supportato |
local} options ip.fastpath.enable*` NOTE: A partire da ONTAP 9.2, fastpath non è più supportato. |
Non supportato |
Non supportato |
`*system node run -nodenode_name |
local} options ip.path_mtu_discovery.enable*` |
local} options ip.ping_throttle.alarm_node_nameinterval*` |
`*system node run -node |
local} options ip.ping_throttle.drop.level*` |
local} options ip.tcp.abc.enable*` |
local} options ip.tcp.abc.l_limit*` |
local} options ip.tcp.batching.enable*` |
Non supportato |
local} options ip.tcp.rfc3390.enable*` |
local} options ip.tcp.sack.enable*` |
Non supportato |
Non supportato |
K
Non supportato |
Non supportato |
O-Q
L
modifica schema client ldap -nis-netgroup-triple-attribute
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
N
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
`*vserver nfs \{ show |
modify \} -extended-groups-limit*` |
Non supportato |
`non supportato |
`non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
P
Non supportato |
Non supportato |
D
Non supportato |
R
Tutte le opzioni RAID hanno collegamenti nodeshell compatibili con 7-Mode del form options option_name.
`*storage raid-options \{ modify |
show\}*` |
`*system node run -node {node_name |
local} options raid.disk.timeout.enable*` |
Non supportato |
show \} -name raid.media_scrub.enable*` |
show \}-name raid.media_scrub.rate*` |
show \}-name raid.min_spare_count*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.capacity*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.performance*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.capacity*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.performance*` |
show \}-name raid.mirror_read_plex_pref*` |
show \}-name raid.reconstruct.perf_impact*` |
show \}-name raid.resync.perf_impact*` |
Non supportato |
Non supportato |
show \}-name raid.scrub.duration*` |
show \}-name raid.scrub.perf_impact*` |
show \}-name raid.scrub.schedule*` |
show \}-name raid.timeout*` |
`*storage raid-options\{ modify |
show \}-name raid.verify.perf_impact*` |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
S-Z
S
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
`*security login \{ show |
create |
delete \}-user-or-group-name user_name -application ssh -authmethod publickey -role role_name -vserver vserver_name*` |
Non supportato |
Non supportato |
ssl.enable |
Non supportato |
T
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
V
Non supportato |
Non supportato |
Non supportato |
W
`*system node run -node{node_name |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*` |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.time*` |
local} options wafl.inconsistent.ems_suppress*` |
Non supportato |
