ONTAP 7-Mode Transition
Applicazione di configurazioni 7-Mode
Collaboratori netapp-ivanad
Una volta completata la copia dei dati di riferimento, è possibile copiare e applicare tutte le configurazioni dal sistema 7-Mode (inclusa la configurazione di protocolli e servizi) ai volumi ONTAP. Se il cluster di destinazione esegue qualsiasi versione da ONTAP 8.3.2 e versioni successive supportate, la configurazione SAN viene eseguita in questa fase.
Se si stanno effettuando la transizione di volumi SAN, è necessario aver creato almeno un LIF di dati del protocollo appropriato (iSCSI o FC) per ogni nodo del cluster.
  • Le configurazioni vengono applicate nella fase di applicazione della configurazione (precutover), che prevede due modalità: Modalità di sola lettura di pretutover e modalità di lettura/scrittura di pretutover.
La modalità di lettura/scrittura pre-over non è supportata quando il progetto contiene:
  • I volumi SAN e il cluster di destinazione eseguono Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti. In questa situazione, le seguenti configurazioni non vengono applicate nella fase di pre-cutover, ma vengono applicate durante la fase di cutover:
    • Configurazioni SAN
    • Configurazioni di Snapshot Schedule
  • Volumi di conformità SnapLock.
    Se il progetto contiene volumi di conformità SnapLock, le configurazioni della pianificazione Snapshot non vengono applicate nella fase di pre-consegna, ma vengono applicate durante la fase di cutover.
Fasi
  1. Dalla dashboard, selezionare il progetto.
  2. Applicare le configurazioni:
    Se si desidera applicare tutte le configurazioni in…​ Quindi…​
    Fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
    Modalità di lettura/scrittura
    1. Selezionare la casella di controllo Test Mode (modalità test).
    2. Fare clic su Apply Configuration (Applica configurazione).
      I volumi ONTAP vengono eseguiti in lettura/scrittura ed è possibile testare le configurazioni e le operazioni di accesso ai dati.
    3. Selezionare Apply Configuration in test mode (Applica configurazione in modalità test) nella finestra di dialogo Apply Configuration (Precutover) (Applica configurazione).
  3. Selezionare la casella di controllo Personalizza il numero di trasferimenti SnapMirror simultanei e il limite di accelerazione per questa operazione per specificare il numero di operazioni di copia dei dati SnapMirror e il limite di accelerazione:
    1. Immettere il numero massimo di trasferimenti SnapMirror simultanei da eseguire durante la transizione.
    2. Immettere la percentuale di flussi disponibili che è possibile utilizzare per i trasferimenti SnapMirror.
      Per impostazione predefinita, lo strumento utilizza il 50% dei trasferimenti SnapMirror del volume disponibile.
    3. Immettere un limite di accelerazione o selezionare massimo per utilizzare la larghezza di banda massima.
      Per impostazione predefinita, lo strumento utilizza la massima accelerazione per la transizione della configurazione.
  4. Selezionare la casella di controllo Transition Kerberos Configuration (Configurazione Kerberos transizione) per fornire i dettagli di configurazione del server Kerberos basato su UNIX o Microsoft ad per la transizione.
    Nota Questa opzione è abilitata solo quando Kerberos è configurato sul sistema di storage 7-Mode di origine.
    1. Immettere i dettagli del server Kerberos, ad esempio il nome host, l'indirizzo IP, il nome utente e la password.
      Nota Per eseguire la transizione della configurazione Kerberos, è necessario eseguire la transizione di almeno una LIF come parte del progetto e la LIF deve essere risolutibile in un nome host.
  5. Fare clic su continua.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Operation Progress (avanzamento operazione) e viene avviata l'operazione di copia della configurazione.
  6. Se la transizione di configurazione viene eseguita in modalità di lettura/scrittura, fare clic su Finish Testing (fine test) al termine del test e della verifica delle configurazioni.
    Questa modalità deve essere utilizzata solo a scopo di test. Tutti i dati scritti nel cluster sui volumi migrati durante la modalità di test vengono persi.
    Lo strumento ristabilita la relazione di SnapMirror e risincronizza (in base alla pianificazione attiva del progetto in quel momento) i volumi ONTAP. Tutti i dati scritti in 7-Mode vengono risincronizzati con i volumi ONTAP.
    Nota Per una risincronizzazione corretta, deve esistere una copia Snapshot comune tra i volumi 7-Mode e Clustered Data ONTAP. Non eliminare manualmente la copia Snapshot comune; in caso contrario, la risincronizzazione non riesce.
Gli indirizzi IP 7-Mode rimangono operativi. Le LIF vengono configurate sulla SVM (Storage Virtual Machine) nei seguenti modi:
  • Gli indirizzi IP 7-Mode esistenti vengono creati nello stato di inattività amministrativa.
    Durante il cutover dello storage, questi indirizzi IP vengono rimossi dal sistema 7-Mode e le corrispondenti LIF delle macchine virtuali di storage (SVM) vengono portate allo stato amministrativo. Se si seleziona la modalità di lettura/scrittura pre-over, è necessario utilizzare una LIF diversa per accedere ai volumi migrati nel cluster.
  • I nuovi indirizzi IP vengono creati nello stato di configurazione amministrativa.
    Se si seleziona la modalità di lettura/scrittura pre-over, è possibile utilizzare queste LIF per verificare l'accesso ai volumi migrati nel cluster.
Informazioni correlate
