ONTAP 7-Mode Transition
Espansione di un aggregato nel formato a 64 bit
Collaboratori netapp-ivanad
Se il sistema contiene aggregati a 32 bit, è necessario espanderli nel formato a 64 bit del sistema 7-Mode prima di passare a Data ONTAP 8.3 o versioni successive, perché tali versioni di Data ONTAP non supportano il formato a 32 bit.
  • Se l'aggregato contiene volumi di destinazione per una relazione SnapMirror con un volume di origine a 32 bit, l'aggregato contenente il volume di origine deve essere espanso prima di espandere l'aggregato contenente il volume di destinazione.
Per i volumi in una relazione SnapMirror, il volume di destinazione eredita il formato del volume di origine mentre il mirror è intatto. Se l'aggregato che si sta espandendo contiene un volume di destinazione la cui origine è un volume a 32 bit e si rompe il mirror prima di espandere l'aggregato, il volume di destinazione viene espanso nel formato a 64 bit. Tuttavia, se si ripristina il mirror e il volume di origine è ancora a 32 bit, il volume di destinazione torna al formato a 32 bit. Per questo motivo, è necessario espandere l'aggregato contenente il volume di origine prima di ristabilire la relazione SnapMirror se si desidera espandere tutti i volumi a 32 bit dell'aggregato nel formato a 64 bit.
Fasi
  1. Accedere alla modalità avanzata dei privilegi:
    priv set advanced
  2. Avviare l'espansione:
    aggr 64bit-upgrade start aggr_name
  3. Eseguire l'azione appropriata:
    Se il comando…​ Quindi…​
    Avvio riuscito
    Passare alla fase successiva.
    Indica che non è stato possibile espandere uno o più volumi perché non disponevano di spazio sufficiente
    Riprovare a eseguire il comando, aggiungendo grow-all opzione.
    Indica che non è stato possibile completare l'espansione per altri motivi
    Eseguire l'azione appropriata in base al problema descritto nel messaggio di errore.
  4. Visualizzare lo stato dell'espansione:
    aggr 64bit-upgrade status aggr_name
    Viene visualizzato lo stato corrente dell'espansione. Quando il messaggio indica che non è in corso alcun aggiornamento, l'espansione è completa.
  5. Verificare che tutti i volumi nell'aggregato siano in formato a 64 bit:
    aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all
  6. Tornare alla modalità privilegi amministrativi:
    priv set admin
L'aggregato viene espanso al formato a 64 bit. Tuttavia, anche se tutti i volumi vengono espansi, alcune copie Snapshot a 32 bit potrebbero rimanere. La presenza di copie Snapshot a 32 bit nei volumi di origine impedisce un aggiornamento o una transizione a Data ONTAP 8.3 o versioni successive.
