ONTAP 7-Mode Transition
Configurazione delle zone mediante il piano di zona FC
Collaboratori netapp-ivanad
Prima di eseguire la transizione di un ambiente SAN FC, è necessario configurare le zone utilizzando il pianificatore di zona FC per raggruppare gli host e le destinazioni iniziatori.
  • Il pianificatore di zona FC deve essere generato utilizzando la funzione Collect and Access di 7-Mode Transition Tool
  • Il file script della zona FC deve essere accessibile.
    1. In caso di modifiche alle configurazioni di igroup sui sistemi 7-Mode, modificare e rigenerare il piano di zona FC.
    2. Accedere alla CLI dello switch.
    3. Copiare ed eseguire i comandi di zona richiesti uno alla volta.
      Nell'esempio seguente vengono eseguiti i comandi di zona sullo switch:
    switch1:admin>config terminal
    # Enable NPIV feature
    feature npiv
    zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
    member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
    member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
    member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
    copy running-config startup-config
    1. Verificare l'accesso ai dati dal cluster utilizzando gli host iniziatori di test.
    2. Al termine della verifica, attenersi alla seguente procedura:
      1. Scollegare gli host iniziatori del test.
      2. Rimuovere la configurazione della zona.
