Eseguire il rollback di un progetto di transizione senza copia
È possibile eseguire il rollback di una transizione se si desidera tornare a 7-Mode in qualsiasi fase della transizione senza copia prima che gli aggregati in transizione vengano impegnati. Il rollback è un'operazione manuale. È possibile utilizzare 7-Mode Transition Tool per generare i passaggi manuali da eseguire per un rollback.
È necessario assicurarsi che nel cluster non siano in esecuzione operazioni di transizione di volumi o aggregati.
job show -jobtype transitioncomando. -
Nessuno degli aggregati 7-Mode deve essere impegnato.
Non è possibile eseguire il rollback se viene eseguito anche un aggregato 7-Mode. -
I nodi del cluster di destinazione non devono essere in modalità Takeover.
Fare clic su Rollback Prechecks per verificare che il progetto sia idoneo per un rollback.
Se il controllo preliminare segnala problemi, è necessario correggerli manualmente ed eseguire nuovamente l'operazione di controllo preliminare. Ad esempio, se sono stati creati nuovi volumi o LUN durante il test di preproduzione, è necessario eliminarli manualmente.
Fare clic su generate Rollback Steps (genera operazioni di ripristino) per generare l'elenco delle operazioni manuali da eseguire per un rollback corretto.
Fare clic su Save as CSV (Salva come CSV) per salvare le operazioni manuali in un file.
È possibile copiare i comandi di rollback dal file ed eseguirli.
A seconda della fase di transizione da cui si decide di eseguire il rollback, eseguire i passaggi manuali richiesti:
Fase di test di importazione o preproduzione
Eseguire i comandi di rollback sul cluster e fare clic su Confirm (Conferma).
Collegare gli shelf di dischi 7-Mode ai controller 7-Mode, verificare manualmente il cablaggio e fare clic su Confirm (Conferma).
Eseguire i comandi di rollback sui controller 7-Mode e fare clic su Confirm (Conferma).
Visualizzare le configurazioni applicate alle SVM dalla scheda Operations History (Cronologia operazioni).
Rimuovere manualmente tutte le configurazioni applicate dallo strumento dalle SVM.
Fase di cablaggio
È necessario assicurarsi che il cablaggio 7-Mode corrisponda al modo in cui si trovava all'inizio del progetto.
Utilizzare Config Advisor per verificare il cablaggio. -
È possibile visualizzare le configurazioni applicate alle SVM dalla scheda Operations History (Cronologia operazioni).
Fase di esportazione
Fase di provisioning SVM
Dopo aver completato tutti i passaggi manuali, fare clic su Verify 7-Mode (verifica 7-Mode) dal 7-Mode Transition Tool per verificare che i controller 7-Mode siano pronti per la distribuzione dei dati.
