Considerazioni aggiuntive sull'utilizzo di FabricPool sui sistemi storage AFX
Ci sono diverse considerazioni aggiuntive quando distribuisci FabricPool su un sistema storage AFX.
FabricPool mirror
Un mirror FabricPool è una configurazione ad alta disponibilità per i dati cloud a livelli, creata collegando un secondo archivio di oggetti a un singolo FabricPool. Una volta configurato il mirror aggiuntivo, ONTAP esegue il tiering sincrono dei dati su entrambi gli archivi di oggetti contemporaneamente, garantendo che i dati rimangano accessibili durante un disastro o un'interruzione dell'archivio di oggetti. Poiché AFX configura un singolo archivio di oggetti a livello di cluster, *il mirroring di FabricPool non è supportato su AFX nella versione iniziale.
Crittografia
La crittografia funziona con FabricPool su AFX senza alcuna configurazione aggiuntiva. Tuttavia, dovresti tenere presente quanto segue:
AFX supporta la crittografia dei volumi di NetApp (NVE); la crittografia aggregata di NetApp (NAE) non è supportata.
NVE utilizza la stessa chiave sia per il livello delle prestazioni sia per il livello di capacità.
Un'operazione di rekey riscrive tutti i dati del volume con la nuova chiave, inclusi i dati del tier cloud.
Un'operazione di rekey e Zero Copy Volume Move non possono essere eseguiti contemporaneamente.
Interfacce amministrative alternative
System Manager è l'interfaccia amministrativa principale e consigliata per configurare e gestire FabricPool su AFX. Ma puoi anche usare l'interfaccia della riga di comando (CLI) o l'API REST per eseguire queste attività.
Interfaccia della riga di comando
L'interfaccia a riga di comando di AFX è stata riprogettata per supportare FabricPool, in linea con l'approccio incentrato sui cluster e con l'assenza di aggregati.
Comandi dell'archivio di oggetti a livello di cluster
I seguenti comandi, disponibili a livello di admin, vengono utilizzati per gestire l'archivio di oggetti per i dati a livelli:
cluster object-store config create Definisce la configurazione per un archivio di oggetti StorageGRID o ONTAP S3 e lo collega automaticamente a tutti i flexaggr nel cluster. Questo singolo comando sostituisce il processo in due fasi (config create + attach) utilizzato in ONTAP unificato. L'operazione è idempotente e puoi rieseguirla se il collegamento iniziale non riesce.
cluster object-store config modify Modifica gli attributi di configurazione dell'archivio di oggetti. Gli stessi attributi modificabili in ONTAP unificato (impostazioni di connessione, credenziali, opzioni del certificato) possono essere modificati in AFX.
cluster object-store config rename Rinomina una configurazione esistente di archivio di oggetti.
cluster object-store config show Visualizza la configurazione corrente dell'archivio di oggetti, inclusi i dettagli della connessione e lo stato di collegamento.
cluster space show Visualizza l'utilizzo dello spazio a livello di cluster, incluso l'utilizzo cumulativo dell'archivio di oggetti. L'output include la capacità logica utilizzata, la capacità logica referenziata, la capacità logica non referenziata e lo spazio fisico totale utilizzato sul livello cloud.
Comandi di tiering a livello di volume (modalità amministratore e avanzata):
Tutti i comandi ONTAP di creazione e modifica dei volumi che controllano il comportamento del tiering sono completamente supportati su AFX con la stessa sintassi. Ciò include i comandi standard di creazione e modifica dei volumi con i parametri relativi al tiering, tra cui:
-tiering-policy
giorni minimi di raffreddamento del tiering
-cloud-retrieval-policy
-is-cloud-write-enabled
-tiering-object-tags
Per impostazione predefinita, i volumi non utilizzano alcuna policy di tiering, pertanto devi abilitare esplicitamente il tiering per ciascun volume.
API REST
Gli endpoint REST API di FabricPool su AFX supportano la gestione dell'archivio di oggetti a livello di cluster e la configurazione del tiering a livello di volume. Gli endpoint basati su aggregati non sono supportati a causa dell'architettura a livello di cluster.
Sono supportati diversi endpoint, tra cui:
GET e POST per
/cloud/targets -
GET e PATCH per
/cloud/targets/{uuid} -
GET e POST per
/storage/volumes -
Esegui GET e PATCH per
/storage/volumes/{uuid}con i seguenti parametri di tiering:-
tiering.policy
tiering.min_cooling_days
tiering.object_tags
politica di recupero cloud
cloud_write_enabled
Gli endpoint e i parametri non supportati includono:
ELIMINA
tiering.supported parametersulle operazioni del volume -
Tutte le operazioni per
/storage/aggregates/{aggregate.uuid}/cloud-stores
