Collega l'hardware del tuo sistema storage AFX 2K
Collaboratori netapp-driley
Dopo aver installato l'hardware del rack per il tuo sistema storage AFX 2K, installa i cavi di rete per i controller e collega i cavi tra i controller e gli shelf di storage.
Prima di iniziare
Per informazioni su come collegare il sistema di archiviazione agli switch di rete, contattare l'amministratore di rete.
Informazioni su questo compito
  • Queste procedure mostrano configurazioni comuni. Il cablaggio specifico dipende dai componenti ordinati per il sistema di storage. Per dettagli completi sulla configurazione e sulle priorità degli slot, vedere"Hardware Universe NetApp" .
  • Gli slot di I/O su un controller AFX 2K sono numerati da 1 a 11.
    Numerazione degli slot su un controller AFX
    Numero di slot Slot I/O Numero di slot Slot I/O Numero di slot Slot I/O
    Numero di chiamata 1
    HA
    Callout numero 4
    Callout numero 5
    NVRAM12
    Callout numero 9
    Rete
    Numero di chiamata 2
    Grappolo
    Callout numero 6
    Callout numero 7
    NVRAM12-EX
    Callout numero 10
    Storage
    Callout numero 3
    Rete
    Callout numero 8
    Storage
    Callout numero 11
    (Opzionale) Quattro porte 25GbE SFP28 per connettività di gestione aggiuntiva
  • La grafica del cablaggio mostra delle icone a forma di freccia che indicano il corretto orientamento (verso l'alto o verso il basso) della linguetta di estrazione del connettore del cavo quando si inserisce un connettore in una porta.
    Quando inserisci il connettore, dovresti sentire uno scatto; se non lo senti, rimuovilo, giralo e riprova.
    Direzione della linguetta di trazione del cavo
    Nota
    I componenti del connettore sono delicati e occorre fare attenzione quando si agganciano in posizione.
  • Quando si esegue il cablaggio verso una connessione in fibra ottica, inserire il transceiver ottico nella porta del controller prima di collegare il cavo alla porta dello switch.
  • Il sistema storage AFX 2K utilizza cavi 400GbE. Le connessioni 400GbE vengono effettuate tra i controller e gli switch. Le connessioni tra gli shelf di storage e gli switch utilizzano cavi breakout 4x100GbE, con le connessioni 100GbE collegate alle porte degli shelf di dischi.
    I collegamenti per lo storage a scaffale possono essere effettuati su qualsiasi porta breakout 100GbE dello switch. I collegamenti HA/Cluster possono essere effettuati su qualsiasi porta 400GbE dello switch. Tutte le porte controller "a" si collegano allo switch A e tutte le porte controller "b" si collegano allo switch B.
  • L'uso misto di connessioni breakout in rame e in fibra ottica (cavi) non è supportato dagli adattatori NIC NVIDIA C6X-DX e CX7 (100GbE). Dovresti usare esclusivamente connessioni in rame o in fibra ottica ed evitare di combinare diversi tipi di connessione. La combinazione di tipi diversi può portare alla saturazione del collegamento dopo un uso prolungato.
    Assicurati di avere i cavi corretti per il tipo di connessione prima di collegare gli switch.
    Nota Per ulteriori informazioni sulla combinazione di diversi tipi di connessione, consulta l'articolo della Knowledge Base di NetApp "Sono stati rilevati errori di collegamento CRC sulla NIC CX6-DX con cavi breakout misti in rame e fibra sulle porte".
Fase 1: collegare i controller alla rete di gestione
Collega la porta di gestione (chiave inglese) di ciascun controller a uno degli switch di gestione oppure collegali direttamente alla rete di gestione.
Utilizzare i cavi RJ-45 1000BASE-T per collegare le porte di gestione (chiave inglese) su ciascun controller agli switch di rete di gestione.
cavi RJ-45
Cavi RJ-45 1000BASE-T
Connettiti alla tua rete di gestione
Importante Non collegare ancora i cavi di alimentazione.
Passi
  1. Connettiti alla rete di gestione.
Passaggio 2: collegare i controller alla rete host
Collegare le porte del modulo Ethernet alla rete host.
Questa procedura può variare a seconda della configurazione del modulo I/O. Di seguito sono riportati alcuni esempi tipici di cablaggio di rete host. Vedere"Hardware Universe NetApp" per la configurazione specifica del tuo sistema.
Passi
  1. Collegare le seguenti porte allo switch di rete dati Ethernet A.
    • Controller
      • e3a
      • e9a
        Cavi 400GbE
      Cavo Ethernet da 400 Gb
    Cavo alla rete Ethernet
  2. Collegare le seguenti porte allo switch di rete dati Ethernet B.
    • Controller
      • e3b
      • e9b
        Cavi 400GbE
Passaggio 3: Collega il cluster e le connessioni HA
Usa il cavo di interconnessione Cluster e HA per collegare le porte e1a ed e2a allo switch A e le porte e1b ed e2b allo switch B. Le porte e1a/e1b sono usate per le connessioni HA, mentre le porte e2a/e2b sono usate per le connessioni del cluster.
Passi
  1. Collega le seguenti porte del controller a una qualsiasi porta non ISL dello switch di rete del cluster A.
    • Controller
      • e1a (HA)
      • e2a (Cluster)
        Cavi 400GbE
      Cavo cluster HA
    Collega i cavi del cluster alla rete cluster
  2. Collega le seguenti porte del controller a una qualsiasi porta non ISL dello switch di rete del cluster B.
    • Controller
      • e1b (HA)
      • e2b (Cluster)
        Cavi 400GbE
      Cavo cluster HA
Passaggio 4: Collega il controller allo switch per le connessioni di storage
Collega le porte storage del controller agli switch. Assicurati di avere i cavi e i connettori corretti per i tuoi switch. Vedi "Hardware Universe" per maggiori informazioni.
Nota Le porte e10b ed e8a sui controller non vengono utilizzate per le connessioni di storage nella configurazione del sistema storage AFX 2K.
Passi
  1. Collega le seguenti porte di storage a una qualsiasi porta non ISL sullo switch A.
    • Controller
      • e10a
        Cavi 400GbE
      Cavo da 100 Gb
    Collega lo storage controller allo switch A
  2. Collega le seguenti porte di storage a una qualsiasi porta non ISL sullo switch B.
    • Controller
      • e8b
        Cavi 400GbE
      Cavo da 100 Gb
    Collega lo storage controller allo switch B
Fase 5: Cablare i collegamenti tra scaffale e switch
Collega gli alloggiamenti di storage NX224 alle porte breakout 100GbE degli switch.
Per il numero massimo di ripiani supportati dal tuo sistema di archiviazione e per tutte le opzioni di cablaggio, consulta"Hardware Universe NetApp" .
Passi
  1. Collega le seguenti porte shelf a una qualsiasi porta breakout su switch A e switch B per il modulo A.
    • Modulo A per commutare le connessioni A
      • e1a
      • e2a
      • e3a
      • e4a
    • Modulo A per commutare le connessioni B
      • e1b
      • e2b
      • e3b
      • e4b
        Cavi da 100 GbE
      Cavo da 100 Gb
    Mensola portacavi per interruttore A e interruttore B
  2. Collega le seguenti porte shelf a una qualsiasi porta breakout sullo switch A e sullo switch B per il modulo B.
    • Modulo B per commutare le connessioni A
      • e1a
      • e2a
      • e3a
      • e4a
    • Modulo B per commutare le connessioni B
      • e1b
      • e2b
      • e3b
      • e4b
        Cavi da 100 GbE
      Cavo da 100 Gb
Cosa succederà ora?
Dopo aver cablato l'hardware,"accendere e configurare gli switch" .
