Installa il tuo sistema storage AFX 2K
Dopo che hai installato gli switch, dovresti installare l'hardware per il tuo sistema storage AFX 2K. Per prima cosa, installa i kit di guide. Poi installa e fissa il tuo sistema storage in un armadio o in un rack telco.
Assicuratevi di avere le istruzioni fornite insieme al kit ferroviario.
Comprendere le problematiche di sicurezza legate al peso del sistema di stoccaggio e dello scaffale di stoccaggio.
È importante sapere che il flusso d'aria attraverso il sistema di archiviazione entra dalla parte anteriore, dove sono installati la cornice o i cappucci terminali, e fuoriesce dalla parte posteriore, dove si trovano le porte.
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
AFX non supporta unità di dimensioni diverse all'interno di un singolo shelf di storage. Tutte le unità all'interno di uno shelf devono essere della stessa dimensione. Per informazioni complete sulla compatibilità delle configurazioni del sistema storage AFX, vedi "Hardware Universe NetApp". |
Installare i kit di guide per il sistema di stoccaggio e i ripiani, secondo necessità, seguendo le istruzioni incluse nei kit.
Installa e fissa il tuo controller nell'armadio o nel rack Telco:
Posizionare il sistema di archiviazione sulle guide al centro dell'armadio o del rack Telco, quindi sostenerlo dal basso e farlo scorrere in posizione.
Fissare il sistema di archiviazione all'armadio o al rack Telco utilizzando le viti di montaggio incluse.
Fissare la cornice alla parte anteriore del controller.
Se il tuo sistema storage AFX 2K è dotato di un dispositivo per la gestione dei cavi, fissalo sul retro del sistema storage.
Installare e fissare il ripiano portaoggetti:
Posizionare la parte posteriore del ripiano portaoggetti sulle guide, quindi sostenere il ripiano dal basso e farlo scorrere nell'armadietto o nel rack Telco.
In generale, gli scaffali di stoccaggio e i controller dovrebbero essere installati in prossimità degli interruttori. Se si installano più ripiani di stoccaggio, posizionare il primo ripiano direttamente sopra i controller. Posizionare il secondo ripiano portaoggetti direttamente sotto i controller. Ripetere questo schema per eventuali ripiani aggiuntivi.
Fissare il ripiano portaoggetti all'armadio o al rack Telco utilizzando le viti di montaggio incluse.
Dopo aver installato l'hardware per il sistema AFX, rivedi il "Configurazioni di cablaggio supportate per il tuo sistema storage AFX 2K".
