Accendi il tuo sistema storage AFX 2K
Dopo aver installato l'hardware del rack per il tuo sistema storage AFX 2K e aver collegato i cavi ai nodi controller e agli shelf di storage, dovresti accendere gli shelf di storage e i nodi controller.
Passaggio 1: accendere lo scaffale e assegnare l'ID dello scaffale
Ogni ripiano ha un ID univoco, che ne garantisce la distinzione nella configurazione del sistema di archiviazione.
Un ID scaffale valido è compreso tra 01 e 99.
È necessario spegnere e riaccendere uno scaffale (scollegare entrambi i cavi di alimentazione, attendere almeno 10 secondi e poi ricollegarli) affinché l'ID scaffale abbia effetto.
Per accendere lo scaffale, collegare prima i cavi di alimentazione allo scaffale, fissarli in posizione con l'apposito fermacavo e quindi collegare i cavi di alimentazione alle fonti di alimentazione su circuiti diversi.
Lo scaffale si accende e si avvia automaticamente quando viene collegato.
Rimuovere il cappuccio terminale sinistro per accedere al pulsante ID dello scaffale dietro la mascherina.
Tappo terminale per scaffale
Frontalino dello scaffale
Numero ID scaffale
Pulsante ID scaffale
Cambia il primo numero dell'ID dello scaffale:
Inserire l'estremità raddrizzata di una graffetta o di una penna a sfera dalla punta stretta nel piccolo foro per premere delicatamente il pulsante ID dello scaffale.
Premere delicatamente e tenere premuto il pulsante ID scaffale finché il primo numero sul display digitale non lampeggia, quindi rilasciare il pulsante.
Il numero lampeggia entro 15 secondi, attivando la modalità di programmazione dell'ID scaffale.
Se l'ID impiega più di 15 secondi a lampeggiare, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante ID dello scaffale, assicurandosi di premerlo fino in fondo. -
Premere e rilasciare il pulsante ID scaffale per avanzare di numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.
Ogni pressione e rilascio può durare anche solo un secondo.
Il primo numero continua a lampeggiare.
Cambia il secondo numero dell'ID dello scaffale:
Tenere premuto il pulsante finché il secondo numero sul display digitale non lampeggia.
Potrebbero volerci fino a tre secondi prima che il numero lampeggi.
Il primo numero sul display digitale smette di lampeggiare.
Il secondo numero continua a lampeggiare.
Bloccare il numero desiderato e uscire dalla modalità di programmazione tenendo premuto il pulsante ID scaffale finché il secondo numero non smette di lampeggiare.
Potrebbero volerci fino a tre secondi prima che il numero smetta di lampeggiare.
Entrambi i numeri sul display digitale iniziano a lampeggiare e il LED ambra si illumina dopo circa cinque secondi, avvisandoti che l'ID scaffale in sospeso non è ancora entrato in vigore.
Per rendere effettivo l'ID dello scaffale, riavviare lo scaffale per almeno 10 secondi.
Scollegare il cavo di alimentazione da entrambi gli alimentatori sullo scaffale.
Attendi 10 secondi.
Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori dello scaffale per completare il ciclo di accensione.
L'alimentatore si accende non appena si collega il cavo di alimentazione. Il suo LED bicolore dovrebbe illuminarsi di verde.
Riposizionare il tappo terminale sinistro.
Passaggio 2: accendere i nodi del controller
Dopo aver acceso gli scaffali di archiviazione e assegnato loro ID univoci, accendere l'alimentazione ai nodi del controller di archiviazione.
Collegare il laptop alla porta seriale della console. Ciò consente di monitorare la sequenza di avvio quando i controller sono accesi.
Impostare la porta della console seriale sul laptop a 115.200 baud con N-8-1.
Per istruzioni su come configurare la porta della console seriale, consultare la guida in linea del laptop.
Collegare il cavo della console al laptop e collegare la porta seriale della console sul controller utilizzando il cavo della console fornito con il sistema di archiviazione.
Collegare il laptop allo switch sulla subnet di gestione.
Assegnare un indirizzo TCP/IP al laptop, utilizzandone uno presente nella subnet di gestione.
Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli alle fonti di alimentazione su circuiti diversi.
Il sistema inizia ad avviarsi. L'avvio iniziale potrebbe richiedere fino a otto minuti.
I LED lampeggiano e le ventole si avviano, indicando che i controller si stanno accendendo.
All'avvio le ventole potrebbero essere rumorose, il che è normale.
Fissare i cavi di alimentazione utilizzando il dispositivo di fissaggio presente su ciascun alimentatore.
Passaggio 3: Verifica i collegamenti dello switch
Dalla CLI dello switch, verifica che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive, che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette e che la connessione ISL tra i due switch sia funzionante.
Verifica che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive:
show interface briefPuoi usare
| grep upper filtrare l'output e mostrare solo le porte attive.Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B e 9364D-GX2A
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/9/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/9/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9808
cs1# show interface brief -------------------------------------------------------------------------------- Port VRF Status IP Address Speed MTU -------------------------------------------------------------------------------- mgmt0 -- up 10.232.206.36 1000 1500 -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/2 1 eth trunk up none 400G(D) -- . . . Eth1/17 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/19/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . . Eth1/35/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/36 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol Interface ------------------------------------------------------------------------------------------ Po1 1 eth trunk down No operational members auto(D) lacp Po998 1 eth access down Administratively down auto(I) none Po999 1 eth access down Administratively down auto(I) none cs1#
Verifica che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
show vlan briefshow interface trunkMostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32 Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2 Eth1/30/3, Eth1/30/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31 none Eth1/32 none Po1 1Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64 Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3 Eth1/62/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/62/2 none Eth1/62/3 none Eth1/62/4 none Eth1/63 none Eth1/64 none Po1 1Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9808
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- ----------------------- ---------- -------- ----------------------------- 1 default active Po1, Po998, Po999, Eth1/1 Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5 Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 40 VLAN0040 active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 . . . Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4 cs1# cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- . . . Eth1/17 1 trunking -- Eth1/18 1 trunking -- Eth1/19/1 1 trunking -- Eth1/19/2 1 trunking -- . . . Eth1/35/4 1 trunking -- Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 1,17-18,30,40 Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/3 1,17-18,30,40 Eth1/35/4 1,17-18,30,40 Eth1/36 1,40 Po1 1,40 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none . . . Eth1/17 none Eth1/18 none Eth1/19/1 none Eth1/19/2 none . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 none Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/2 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 . . . Eth1/23/3 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/23/4 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/24/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/24/2 Feature VTP is not enabled none . . . Eth1/35/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled none Po1 Feature VTP is not enabled none cs1#Per i dettagli specifici sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento al banner e alla sezione delle note importanti nel proprio RCF. -
Verifica che l'ISL tra il primo switch (cs1) e il secondo switch (cs2) sia funzionante:
show port-channel summaryMostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9808
Poiché lo switch Cisco Nexus 9808 è un singolo switch, l'ISL è disconnesso; pertanto, non vedrai i peer nell'output del comando. cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SD) Eth LACP Eth1/36(D) 998 Po998(SD) Eth NONE -- 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#
Dopo aver acceso il tuo sistema storage AFX 2K, "configura il cluster AFX".
