Preparati a installare il tuo sistema storage AFX 2K
Collaboratori netapp-driley
Preparati a installare il tuo sistema storage AFX 2K preparando il sito, disimballando le scatole e confrontando il contenuto delle scatole con la bolla di accompagnamento, e registrando il sistema per accedere ai vantaggi dell'assistenza.
Fase 1: preparare il sito
Per installare il tuo sistema storage AFX 2K, assicurati che il luogo di installazione e l'armadio o il rack che intendi utilizzare soddisfino le specifiche per la tua configurazione.
Passi
  1. Utilizzo "Hardware Universe NetApp" per confermare che il tuo sito soddisfa i requisiti ambientali ed elettrici del tuo sistema di stoccaggio.
  2. Assicurati di avere spazio sufficiente nell'armadio o nel rack per il tuo sistema di archiviazione, i ripiani e gli interruttori:
    • 2U per ogni nodo controller AFX e scaffale NX224
    • 1U per lo switch Cisco Nexus 9332D-GX2B.
    • 2U per lo switch Cisco Nexus 9364D-GX2A.
    • 16U per lo switch Cisco Nexus 9808.
Fase 2: disfare le scatole
Dopo aver verificato che il sito e l'armadio siano conformi alle specifiche, disimballare le scatole e confrontare il contenuto con la bolla di accompagnamento.
Passi
  1. Aprire con attenzione tutte le scatole e disporre il contenuto in modo ordinato.
  2. Confronta il contenuto che hai disimballato con l'elenco riportato sulla bolla di accompagnamento. Se riscontri delle discrepanze, annotale per prendere le misure necessarie.
    Puoi ottenere la lista dei colli scansionando il codice QR presente sul lato della scatola di spedizione.
    Di seguito sono riportati alcuni dei contenuti che potresti trovare nelle scatole.
    Hardware
    Cavi
    • Lunetta
    • Sistema di archiviazione
    • Kit ferroviari con istruzioni
    • Scaffale portaoggetti
    • Cisco Nexus 9808, 9332D-GX2B o 9364D-GX2A switch
    • Cavi Ethernet di gestione (cavi RJ-45)
    • cavi di rete
    • cavi di alimentazione
    • Cavi di stoccaggio
    • Cavo porta seriale USB-C
Passaggio 3: Registra il tuo sistema di archiviazione
Dopo che ti sei assicurato che il tuo sito soddisfi i requisiti delle specifiche del sistema storage AFX 2K e hai verificato di avere tutte le parti che hai ordinato, registra il tuo sistema storage.
Passi
  1. Individua i numeri di serie del tuo sistema di archiviazione.
    Puoi trovare i numeri di serie nei seguenti luoghi:
    • Sulla bolla di accompagnamento
    • Nella tua email di conferma
    • Su ogni controller o per alcuni sistemi, sul modulo di gestione del sistema di ogni controller
      Esempio del numero di serie del sistema
  2. Vai al "Sito di supporto NetApp" .
  3. Decidi se devi registrare il tuo sistema di archiviazione:
    Se sei un…​ Segui questi passaggi…​
    Cliente NetApp esistente
    1. Sign in con il tuo nome utente e password.
    2. Selezionare Sistemi > I miei sistemi.
    3. Verificare che il nuovo numero di serie sia elencato.
    4. Se il numero di serie non è elencato, seguire le istruzioni per i nuovi clienti NetApp .
    Nuovo cliente NetApp
    1. Seleziona Registrati ora e crea un account.
    2. Selezionare Sistemi > Registra sistemi.
    3. Inserire il numero di serie del sistema di archiviazione e i dettagli richiesti.
    Una volta che NetApp avrà approvato la tua registrazione, potrai scaricare il software richiesto. L'approvazione richiede fino a 24 ore.
Cosa succederà ora?
Dopo che ti sei preparato per installare l'hardware AFX 2K, "Installa gli switch per il tuo sistema storage AFX 2K".
