Accendi il tuo sistema di archiviazione AFX 1K
Collaboratori netapp-driley netapp-dbagwell
Dopo aver installato l'hardware del rack per il sistema di archiviazione AFX 1K e aver installato i cavi per i nodi del controller e gli scaffali di archiviazione, è necessario accendere gli scaffali di archiviazione e i nodi del controller.
Passaggio 1: accendere lo scaffale e assegnare l'ID dello scaffale
Ogni ripiano ha un ID univoco, che ne garantisce la distinzione nella configurazione del sistema di archiviazione.
Informazioni su questo compito
  • Un ID scaffale valido è compreso tra 01 e 99.
  • È necessario spegnere e riaccendere uno scaffale (scollegare entrambi i cavi di alimentazione, attendere almeno 10 secondi e poi ricollegarli) affinché l'ID scaffale abbia effetto.
Passi
  1. Per accendere lo scaffale, collegare prima i cavi di alimentazione allo scaffale, fissarli in posizione con l'apposito fermacavo e quindi collegare i cavi di alimentazione alle fonti di alimentazione su circuiti diversi.
    Lo scaffale si accende e si avvia automaticamente quando viene collegato.
  2. Rimuovere il cappuccio terminale sinistro per accedere al pulsante ID dello scaffale dietro la mascherina.
    Cambia ID scaffale NX224
    Numero di chiamata 1
    Tappo terminale per scaffale
    [Numero di chiamata 2
    Frontalino dello scaffale
    [Numero di chiamata 3
    Numero ID scaffale
    [Numero di chiamata 4
    Pulsante ID scaffale
  3. Cambia il primo numero dell'ID dello scaffale:
    1. Inserire l'estremità raddrizzata di una graffetta o di una penna a sfera dalla punta stretta nel piccolo foro per premere delicatamente il pulsante ID dello scaffale.
    2. Premere delicatamente e tenere premuto il pulsante ID scaffale finché il primo numero sul display digitale non lampeggia, quindi rilasciare il pulsante.
      Il numero lampeggia entro 15 secondi, attivando la modalità di programmazione dell'ID scaffale.
      Nota Se l'ID impiega più di 15 secondi a lampeggiare, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante ID dello scaffale, assicurandosi di premerlo fino in fondo.
    3. Premere e rilasciare il pulsante ID scaffale per avanzare di numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.
      Ogni pressione e rilascio può durare anche solo un secondo.
    Il primo numero continua a lampeggiare.
  4. Cambia il secondo numero dell'ID dello scaffale:
    1. Tenere premuto il pulsante finché il secondo numero sul display digitale non lampeggia.
      Potrebbero volerci fino a tre secondi prima che il numero lampeggi.
    Il primo numero sul display digitale smette di lampeggiare.
    1. Premere e rilasciare il pulsante ID scaffale per avanzare di numero fino a raggiungere il numero desiderato da 0 a 9.
      Il secondo numero continua a lampeggiare.
  5. Bloccare il numero desiderato e uscire dalla modalità di programmazione tenendo premuto il pulsante ID scaffale finché il secondo numero non smette di lampeggiare.
    Potrebbero volerci fino a tre secondi prima che il numero smetta di lampeggiare.
    Entrambi i numeri sul display digitale iniziano a lampeggiare e il LED ambra si illumina dopo circa cinque secondi, avvisandoti che l'ID scaffale in sospeso non è ancora entrato in vigore.
  6. Per rendere effettivo l'ID dello scaffale, riavviare lo scaffale per almeno 10 secondi.
    1. Scollegare il cavo di alimentazione da entrambi gli alimentatori sullo scaffale.
    2. Attendi 10 secondi.
    3. Ricollegare i cavi di alimentazione agli alimentatori dello scaffale per completare il ciclo di accensione.
      L'alimentatore si accende non appena si collega il cavo di alimentazione. Il suo LED bicolore dovrebbe illuminarsi di verde.
  7. Riposizionare il tappo terminale sinistro.
Passaggio 2: accendere i nodi del controller
Dopo aver acceso gli scaffali di archiviazione e assegnato loro ID univoci, accendere l'alimentazione ai nodi del controller di archiviazione.
Passi
  1. Collegare il laptop alla porta seriale della console. Ciò consente di monitorare la sequenza di avvio quando i controller sono accesi.
    1. Impostare la porta della console seriale sul laptop a 115.200 baud con N-8-1.
      Per istruzioni su come configurare la porta della console seriale, consultare la guida in linea del laptop.
    2. Collegare il cavo della console al laptop e collegare la porta seriale della console sul controller utilizzando il cavo della console fornito con il sistema di archiviazione.
    3. Collegare il laptop allo switch sulla subnet di gestione.
      Connessioni della console
  2. Assegnare un indirizzo TCP/IP al laptop, utilizzandone uno presente nella subnet di gestione.
  3. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori del controller, quindi collegarli alle fonti di alimentazione su circuiti diversi.
    Schema di collegamento dell'alimentazione del sistema storage AFX
    • Il sistema inizia ad avviarsi. L'avvio iniziale potrebbe richiedere fino a otto minuti.
    • I LED lampeggiano e le ventole si avviano, indicando che i controller si stanno accendendo.
    • All'avvio le ventole potrebbero essere rumorose, il che è normale.
  4. Fissare i cavi di alimentazione utilizzando il dispositivo di fissaggio presente su ciascun alimentatore.
Passaggio 3: Verifica i collegamenti dello switch
Dalla CLI dello switch, verifica che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive, che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette e che la connessione ISL tra i due switch sia funzionante.
  1. Verifica che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive:
    show interface brief
    Puoi usare | grep up per filtrare l'output e mostrare solo le porte attive.
    Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B e 9364D-GX2A
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Verifica che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
    show vlan brief
    show interface trunk
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Po1           1
    Mostra un esempio per gli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
                  Vlan                  Channel
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    Nota Per i dettagli specifici sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento al banner e alla sezione delle note importanti nel proprio RCF.
  3. Verifica che l'ISL tra il primo switch (cs1) e il secondo switch (cs2) sia funzionante:
    show port-channel summary
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    cs1#
Cosa succederà ora?
Dopo aver acceso il tuo sistema storage AFX 1K, "configura il cluster AFX".
