Flusso di lavoro della replica Snapshot per i sistemi di storage AFX
Collaboratori dmp-netapp
La replica snapshot è un processo in cui i gruppi di coerenza sul sistema AFX vengono copiati in una posizione geograficamente remota. Dopo la replica iniziale, le modifiche ai gruppi di coerenza vengono copiate nella posizione remota in base a una policy di replica. I gruppi di coerenza replicati possono essere utilizzati per il ripristino di emergenza o la migrazione dei dati.
Per impostare la replica Snapshot, è necessario stabilire una relazione di replica tra il sistema di archiviazione AFX e la posizione remota. La relazione di replicazione è regolata da una politica di replicazione. Durante la configurazione del cluster viene creata una policy predefinita per replicare tutti gli snapshot. È possibile utilizzare la policy predefinita oppure, facoltativamente, crearne una nuova.
Passaggio 1: creare una relazione peer del cluster
Prima di poter proteggere i dati replicandoli su un cluster remoto, è necessario creare una relazione peer tra il cluster locale e quello remoto.
Prima di iniziare
I prerequisiti per il cluster peering sono gli stessi per i sistemi AFX e per gli altri sistemi ONTAP . "Esaminare i prerequisiti per il peering del cluster" .
Passi
  1. Nel cluster locale, in System Manager, selezionare Cluster > Impostazioni.
  2. In Impostazioni intercluster accanto a Peer cluster selezionatre punti blu verticali , quindi seleziona Aggiungi un peer del cluster.
  3. Seleziona Avvia cluster remoto; verrà generata una passphrase che utilizzerai per autenticarti con il cluster remoto.
  4. Dopo aver generato la passphrase per il cluster remoto, incollarla in Passphrase sul cluster locale.
  5. Selezionaresegno più blu seguito dalla parola aggiungi in lettere blu ; quindi immettere l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete intercluster.
  6. Selezionare Avvia peering cluster.
Cosa succederà ora?
Hai effettuato il peering per un cluster AFX locale con un cluster remoto. Ora puoi creare una relazione di replica.
Passaggio 2: Facoltativamente, creare una policy di replicazione
La policy di replica degli snapshot definisce quando gli aggiornamenti eseguiti sul cluster AFX vengono replicati sul sito remoto.
Passi
  1. In System Manager, selezionare Protezione > Criteri; quindi selezionare Criteri di replica.
  2. Selezionarerettangolo blu contenente un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche .
  3. Immettere un nome per la policy di replicazione oppure accettare il nome predefinito; quindi immettere una descrizione.
  4. Selezionare l'Ambito della policy.
    Se si desidera applicare la policy di replica all'intero cluster, selezionare Cluster. Se si desidera che il criterio di replica venga applicato solo al volume in una specifica VM di archiviazione, selezionare VM di archiviazione.
  5. Selezionare il Tipo di policy.
    Opzione Passi
    Copiare i dati sul sito remoto dopo averli scritti sulla sorgente.
    1. Selezionare Asincrono.
    2. In Trasferisci snapshot dall'origine, accetta la pianificazione di trasferimento predefinita o selezionane una diversa.
    3. Selezionare per trasferire tutti gli snapshot o per creare regole per determinare quali snapshot trasferire.
    4. Facoltativamente, abilitare la compressione di rete.
    Scrivere i dati contemporaneamente sul sito sorgente e su quello remoto.
    1. Selezionare Sincrono.
  6. Seleziona Salva.
Cosa succederà ora?
Hai creato una policy di replicazione e ora sei pronto a creare una relazione di replicazione tra il tuo sistema AFX e la tua posizione remota.
Passaggio 3: creare una relazione di replicazione
Una relazione di replica snapshot stabilisce una connessione tra il sistema AFX e una posizione remota, in modo da poter replicare i gruppi di coerenza su un cluster remoto. I gruppi di coerenza replicati possono essere utilizzati per il ripristino di emergenza o per la migrazione dei dati.
Per proteggersi dagli attacchi ransomware, quando si imposta la relazione di replica, è possibile scegliere di bloccare gli snapshot di destinazione. Gli snapshot bloccati non possono essere eliminati accidentalmente o intenzionalmente. È possibile utilizzare snapshot bloccati per recuperare i dati se un volume viene compromesso da un attacco ransomware.
Prima di iniziare
Creare una relazione di replica con o senza snapshot di destinazione bloccati.
Con istantanee bloccate
Passi
  1. In Gestione sistema, seleziona Protezione > Gruppi di coerenza.
  2. Seleziona un gruppo di coerenza.
  3. Selezionaretre punti blu verticali ; quindi seleziona Proteggi.
  4. In Protezione remota, seleziona Replica su un cluster remoto.
  5. Selezionare la Criterio di replicazione.
    È necessario selezionare un criterio di replica vault.
  6. Selezionare Impostazioni destinazione.
  7. Seleziona Blocca gli snapshot di destinazione per impedirne l'eliminazione
  8. Inserire il periodo massimo e minimo di conservazione dei dati.
  9. Per ritardare l'inizio del trasferimento dei dati, deselezionare Avvia trasferimento immediatamente.
    Per impostazione predefinita, il trasferimento iniziale dei dati inizia immediatamente.
  10. Facoltativamente, per ignorare la pianificazione di trasferimento predefinita, selezionare Impostazioni di destinazione, quindi selezionare Ignora pianificazione di trasferimento.
    Per essere supportato, il tuo programma di trasferimento deve durare almeno 30 minuti.
  11. Seleziona Salva.
Senza snapshot bloccati
Passi
  1. In Gestione sistema, selezionare Protezione > Replica.
  2. Selezionare per creare la relazione di replica con la destinazione locale o con l'origine locale.
    Opzione Passi
    Destinazioni locali
    1. Seleziona Destinazioni locali, quindi selezionarettangolo con sfondo blu e la parola replica in lettere bianche .
    2. Cerca e seleziona il gruppo di coerenza di origine.
      Il gruppo di coerenza source si riferisce al gruppo di coerenza sul cluster locale che si desidera replicare.
    Fonti locali
    1. Seleziona Fonti locali, quindi selezionarettangolo con sfondo blu e la parola replica in lettere bianche .
    3. In Destinazione replica, seleziona il cluster su cui effettuare la replica, quindi seleziona la VM di archiviazione.
  3. Selezionare una politica di replicazione.
  4. Per ritardare l'inizio del trasferimento dei dati, selezionare Impostazioni destinazione; quindi deselezionare Avvia trasferimento immediatamente.
  5. Facoltativamente, per ignorare la pianificazione di trasferimento predefinita, selezionare Impostazioni di destinazione, quindi selezionare Ignora pianificazione di trasferimento.
  6. Seleziona Salva.
Cosa succederà ora?
Ora che hai creato una politica e una relazione di replicazione, il trasferimento iniziale dei dati inizia come definito nella politica di replicazione. Facoltativamente, è possibile testare il failover della replica per verificare che il failover possa avvenire correttamente anche se il sistema AFX va offline.
Passaggio 4: testare il failover della replica
Facoltativamente, verifica di poter servire correttamente i dati dai volumi replicati su un cluster remoto se il cluster di origine è offline.
Passi
  2. Passa il mouse sulla relazione di replicazione che vuoi testare, quindi selezionatre punti blu verticali .
  3. Selezionare Test failover.
  4. Immettere le informazioni di failover, quindi selezionare Test failover.
Cosa succederà ora?
Ora che i tuoi dati sono protetti con la replica snapshot per il ripristino di emergenza, dovresti"crittografa i tuoi dati a riposo" in modo che non possa essere letto se un disco nel tuo sistema AFX viene riutilizzato, restituito, smarrito o rubato.
