SQL Server con MetroCluster
Un'opzione per la protezione dei database di SQL Server con RPO pari a zero è MetroCluster. MetroCluster è una semplice tecnologia di replica RPO=0 dalle performance elevate che consente di replicare un'intera infrastruttura tra i siti in modo semplice.
SQL Server è in grado di scalare fino a migliaia di database su un unico sistema MetroCluster. Potrebbero esistere istanze standalone di SQL Server o istanze cluster di failover, MetroCluster System non aggiunge o modifica necessariamente le Best practice per la gestione di un database.
Una spiegazione completa di MetroCluster esula dall'ambito di questo documento, ma i principi sono semplici. MetroCluster può offrire una soluzione di replica con RPO=0 e failover rapido. Ciò che costruite su questa base dipende dalle vostre esigenze.
Ad esempio, una procedura di DR rapida di base dopo una perdita improvvisa del sito potrebbe utilizzare la seguente procedura di base:
Forzare uno switchover MetroCluster
Rilevamento di LUN FC/iSCSI (solo SAN)
Montare i file system
Avviare SQL Services
Il requisito principale di questo approccio è rappresentato da un sistema operativo in esecuzione sul sito remoto. Deve essere preconfigurato con l'installazione di SQL Server e deve essere aggiornato con una versione di build equivalente. È inoltre possibile eseguire il mirroring dei database di sistema di SQL Server nel sito remoto e montarli se viene dichiarata un'emergenza.
Se i volumi, i file system e il datastore che ospitano database virtualizzati non vengono utilizzati nel sito di disaster recovery prima dello switchover, non è necessario impostare i dr-force-nvfail volumi associati.
