File tempdb
Il database Tempdb può essere utilizzato in modo intensivo. Oltre al posizionamento ottimale dei file di database degli utenti su ONTAP, anche il posizionamento dei file di dati tempdb è fondamentale per ridurre il conflitto di allocazione. Tempdb deve essere posizionato su un disco separato e non condiviso con i file di dati dell'utente.
Il conflitto di pagina può verificarsi nelle pagine GAM (Global allocation map), SGAM (Shared Global allocation map) o PFS (page free space) quando SQL Server deve scrivere in pagine di sistema speciali per allocare nuovi oggetti. I fermi bloccano queste pagine in memoria. In un'istanza SQL Server occupata, può essere necessario molto tempo per ottenere un blocco in una pagina di sistema in tempdb. Ciò si traduce in tempi di esecuzione delle query più lenti ed è noto come conflitto di latch. Per la creazione di file di dati tempdb, vedere le procedure consigliate riportate di seguito:
Per < o = a 8 core: File di dati tempdb = numero di core
Per più di 8 core: 8 file di dati tempdb
Il file dati tempdb deve essere creato con le stesse dimensioni
Lo script di esempio seguente modifica tempdb creando otto file tempdb di pari dimensioni e spostando tempdb sul punto di montaggio C:\MSSQL\tempdb per SQL Server 2012 e versioni successive.
use master go -- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with logical file name called tempdev alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname = 'tempdev01'); -- Change location of tempdev01 and log file alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename = 'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf'); alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename = 'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf'); GO -- Assign proper size for tempdev01 ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB ); ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB ); GO -- Add more tempdb files ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME = N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%); ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME = N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%); ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME = N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%); ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME = N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%); ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME = N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%); ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME = N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%); ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME = N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%); GO
A partire da SQL Server 2016, il numero di core di CPU visibili al sistema operativo viene rilevato automaticamente durante l'installazione e, in base a tale numero, SQL Server calcola e configura il numero di file tempdb necessari per ottenere prestazioni ottimali.
