Enterprise applications
Guasto del sito
Collaboratori jfsinmsp
Il risultato di un errore del sistema di storage o della sede è quasi identico al risultato della perdita del collegamento di replica. Il sito sopravvissuto dovrebbe subire una pausa io di circa 15 secondi sulle scritture. Trascorso questo periodo di 15 secondi, io riprenderà sul sito come di consueto.
Se il problema riguarda solo il sistema storage, il nodo Oracle RAC del sito guasto perderà i servizi di storage e inserirà lo stesso conto alla rovescia di 200 secondi per il disktime, prima dell'eliminazione e del successivo riavvio.
2024-09-11 13:44:38.613 [ONMD(3629)]CRS-1615: No I/O has completed after 50% of the maximum interval. If this persists, voting file /dev/mapper/grid2 will be considered not functional in 99750 milliseconds.
2024-09-11 13:44:51.202 [ORAAGENT(5437)]CRS-5011: Check of resource "NTAP" failed: details at "(:CLSN00007:)" in "/gridbase/diag/crs/jfs13/crs/trace/crsd_oraagent_oracle.trc"
2024-09-11 13:44:51.798 [ORAAGENT(75914)]CRS-8500: Oracle Clusterware ORAAGENT process is starting with operating system process ID 75914
2024-09-11 13:45:28.626 [ONMD(3629)]CRS-1614: No I/O has completed after 75% of the maximum interval. If this persists, voting file /dev/mapper/grid2 will be considered not functional in 49730 milliseconds.
2024-09-11 13:45:33.339 [ORAAGENT(76328)]CRS-8500: Oracle Clusterware ORAAGENT process is starting with operating system process ID 76328
2024-09-11 13:45:58.629 [ONMD(3629)]CRS-1613: No I/O has completed after 90% of the maximum interval. If this persists, voting file /dev/mapper/grid2 will be considered not functional in 19730 milliseconds.
2024-09-11 13:46:18.630 [ONMD(3629)]CRS-1604: CSSD voting file is offline: /dev/mapper/grid2; details at (:CSSNM00058:) in /gridbase/diag/crs/jfs13/crs/trace/onmd.trc.
2024-09-11 13:46:18.631 [ONMD(3629)]CRS-1606: The number of voting files available, 0, is less than the minimum number of voting files required, 1, resulting in CSSD termination to ensure data integrity; details at (:CSSNM00018:) in /gridbase/diag/crs/jfs13/crs/trace/onmd.trc
2024-09-11 13:46:18.638 [ONMD(3629)]CRS-1699: The CSS daemon is terminating due to a fatal error from thread: clssnmvDiskPingMonitorThread; Details at (:CSSSC00012:) in /gridbase/diag/crs/jfs13/crs/trace/onmd.trc
2024-09-11 13:46:18.651 [OCSSD(3631)]CRS-1652: Starting clean up of CRSD resources.
Lo stato del percorso SAN sul nodo RAC che ha perso i servizi storage è simile al seguente:
oradata7 (3600a0980383041334a3f55676c697347) dm-20 NETAPP,LUN C-Mode
size=128G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled
| `- 34:0:0:18 sdam 66:96  failed faulty running
`-+- policy='service-time 0' prio=0 status=enabled
  `- 33:0:0:18 sdaj 66:48  failed faulty running
L'host linux ha rilevato la perdita dei percorsi molto più velocemente di 200 secondi, ma dal punto di vista del database le connessioni client all'host sul sito guasto saranno ancora bloccate per 200 secondi sotto le impostazioni predefinite di Oracle RAC. Le operazioni complete del database riprenderanno solo dopo che l'eviction è stata completata.
Nel frattempo, il nodo RAC di Oracle sul sito opposto registrerà la perdita dell'altro nodo RAC. In caso contrario, continua a funzionare come di consueto.
2024-09-11 13:46:34.152 [ONMD(3547)]CRS-1612: Network communication with node jfs13 (2) has been missing for 50% of the timeout interval.  If this persists, removal of this node from cluster will occur in 14.020 seconds
2024-09-11 13:46:41.154 [ONMD(3547)]CRS-1611: Network communication with node jfs13 (2) has been missing for 75% of the timeout interval.  If this persists, removal of this node from cluster will occur in 7.010 seconds
2024-09-11 13:46:46.155 [ONMD(3547)]CRS-1610: Network communication with node jfs13 (2) has been missing for 90% of the timeout interval.  If this persists, removal of this node from cluster will occur in 2.010 seconds
2024-09-11 13:46:46.470 [OHASD(1705)]CRS-8011: reboot advisory message from host: jfs13, component: cssmonit, with time stamp: L-2024-09-11-13:46:46.404
2024-09-11 13:46:46.471 [OHASD(1705)]CRS-8013: reboot advisory message text: At this point node has lost voting file majority access and oracssdmonitor is rebooting the node due to unknown reason as it did not receive local hearbeats for 28180 ms amount of time
2024-09-11 13:46:48.173 [ONMD(3547)]CRS-1632: Node jfs13 is being removed from the cluster in cluster incarnation 621516934
