AIX
Argomenti di configurazione per database Oracle su IBM AIX con ONTAP.
I/o simultanei
Per ottenere prestazioni ottimali su IBM AIX è necessario utilizzare l'i/o simultaneo Senza i/o simultaneo, è probabile che le limitazioni delle prestazioni siano dovute al fatto che AIX esegue i/o atomico serializzato, che comporta un overhead significativo.
In origine, NetApp ha consigliato di utilizzare cio Opzione di montaggio per forzare l'uso di i/o simultanei sul file system, ma questo processo ha avuto degli inconvenienti e non è più necessario. Dall'introduzione di AIX 5,2 e Oracle 10gR1, Oracle su AIX può aprire singoli file per i/o simultanei, anziché forzare i/o simultanei sull'intero file system.
Il metodo migliore per abilitare l'i/o simultaneo è impostare init.ora parametro filesystemio_options a. setall. In questo modo, Oracle può aprire file specifici da utilizzare con i/o simultanei
Utilizzo di cio Come opzione di montaggio, l'utilizzo di i/o simultanei può avere conseguenze negative. Ad esempio, forzando i/o simultanei si disabilita la lettura dei file system, che può danneggiare le prestazioni dell'i/o al di fuori del software del database Oracle, come la copia dei file e l'esecuzione di backup su nastro. Inoltre, prodotti come Oracle GoldenGate e SAP BR*Tools non sono compatibili con l'uso di cio Montare l'opzione con alcune versioni di Oracle.
NetApp consiglia quanto segue:
Opzioni di montaggio NFS AIX
Nella tabella seguente sono elencate le opzioni di montaggio NFS AIX per i database Oracle a istanza singola.
| Tipo di file | Opzioni di montaggio |
Pagina iniziale ADR |
File di controllo File di dati Registri di ripristino |
Nella tabella seguente sono elencate le opzioni di montaggio NFS AIX per RAC.
Dedicato |
Condiviso |
L'aggiunta fa la differenza principale tra le opzioni di montaggio RAC e a istanza singola noac alle opzioni di montaggio. Questa aggiunta ha l'effetto di disabilitare la cache del sistema operativo host, consentendo a tutte le istanze nel cluster RAC di avere una visione coerente dello stato dei dati.
Anche se si utilizza il cio montare l'opzione e. init.ora parametro filesystemio_options=setall ha lo stesso effetto di disabilitare la cache dell'host, è comunque necessario utilizzare noac. noac è obbligatorio per condiviso ORACLE_HOME Implementazioni per facilitare la coerenza di file quali file di password Oracle e. spfile file di parametri. Se ogni istanza di un cluster RAC dispone di un'istanza dedicata ORACLE_HOME, questo parametro non è necessario.
Opzioni di montaggio di AIX jfs/JFS2
Nella tabella seguente sono elencate le opzioni di montaggio di AIX jfs/JFS2.
Valori predefiniti |
ORACLE_HOME |
Prima di utilizzare AIX hdisk i dispositivi in qualsiasi ambiente, inclusi i database, controllano il parametro queue_depth. Questo parametro non è la profondità della coda HBA, bensì la profondità della coda SCSI dell'individuo hdisk device. Depending on how the LUNs are configured, the value for `queue_depth potrebbe essere troppo basso per garantire buone prestazioni. I test hanno dimostrato che il valore ottimale è 64.
