Migrazione di file dati
È possibile spostare singoli file di dati Oracle con un singolo comando.
Ad esempio, il comando seguente sposta il file dati IOPST.dbf dal filesystem /oradata2 al filesystem /oradata3.
SQL> alter database move datafile '/oradata2/NTAP/IOPS002.dbf' to '/oradata3/NTAP/IOPS002.dbf'; Database altered.
Lo spostamento di un file dati con questo metodo può essere lento, ma in genere non dovrebbe produrre i/o sufficienti da interferire con i carichi di lavoro del database quotidiani. Al contrario, la migrazione tramite il ribilanciamento di ASM può essere eseguita molto più rapidamente, ma con il rischio di rallentare il database globale durante lo spostamento dei dati.
È possibile misurare facilmente il tempo necessario per spostare i file di dati creando un file di dati di test e spostandolo. Il tempo trascorso per l'operazione viene registrato nei dati di v$session:
SQL> set linesize 300;
SQL> select elapsed_seconds||':'||message from v$session_longops;
ELAPSED_SECONDS||':'||MESSAGE
351:Online data file move: data file 8: 22548578304 out of 22548578304 bytes done
SQL> select bytes / 1024 / 1024 /1024 as GB from dba_data_files where FILE_ID = 8;
GB
21
In questo esempio, il file spostato era datafile 8, della dimensione di 21GB GB e della durata di 6 minuti per la migrazione. Il tempo necessario dipende ovviamente dalle funzionalità del sistema di storage, della rete di storage e dall'attività complessiva del database che si verifica al momento della migrazione.
